Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер 9.59
Текущее время: Пт апр 03, 2026 17:40:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Таймер 9.59
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 13:14:07
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Вопросы, пожелания, предложения по статье складываем тут :)
Прошивки для паяльной станции на pic16f88x/pic16f87x(a), avr, инструкция
 Заголовок сообщения: Re: Таймер 9.59
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 15:26:45
Спасибо за статью!
у меня вопрос по модулю засветки - светодиоды такие широкоугольные? обычно сотнями ставят, а тут маленько... или это планарные силовые? на фото не видно....
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 16:04:15
Карма: 15
Диоды smd 5050:
Да, если есть необходимость собрать под другой МК или дисплей, из того что есть в наличие, озвучиваем, посмотрю что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 16:27:14
Рейтинг сообщений: 24
На самом деле на плате было запланировано в два раза больше светодиодов. Но и это количество хватает с головой для засветки. Время засветки 45сек . Угол у светодиодов 120 градусов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 09:47:24
Рейтинг сообщений: 5
Тогда сразу просьба. Может возможно прошивку переделать под экранчик Nokia 3310. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 16:10:58
Карма: 15
Готово, можно проверять.
timer_3310.zip [3.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 19:16:30
Рейтинг сообщений: 11
А в какой программе нарисована схема? Может можно в Splan или хотя бы jpeg сотоварищи?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 19:24:07
Карма: 15
Diptrace
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 19:07:38
Здравствуйте,собрал ваш замечательный таймер все работает но есть одно но..
Мой дисплей зеркалит по вертикали ( дисплей 1110i) куплен в профи за 80 рублей лет пять назад не оригинал.
можно как то это исправить ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 20:22:25
Карма: 15
Какая прошивка используется?
По идее надо найти похожую последовательность и заменить 30С8 на 30C0.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 21:34:28
Использовал прошивку timer_rev_b_1100.hex.
Завтра попробую изменить и прошить,о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 14:17:02
Заменил последовательность и все заработало как надо,большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 14:24:24
Еще возник небольшой вопрос по работе кнопок, при установке времени у меня перескакивают секунды по три по две или четыре сразу, это конечно не критично но все же интересно, я что то сделал не так ? или это норма.
Кнопки проверенные новые ,заметил что в ревизии b резисторы подтяжки только на кнопках + и - ,в первой ревизии наверно используется внутренняя подтяжка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 19:30:22
Карма: 15
Там кнопки на разных портах. На portc нет подтягивающих встроенных...
Если мне не изменяет память задержка с кнопок была убрана в угоду скорости выставления времени, поэтому просчитывает нажатия очень быстро...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 01:09:13
Спасибо,значит это не баг а фича ))и так и должно быть.
А есть возможность выложить прошивку с задержкой кнопок ,в моей задаче больше минуты редко надо нащелкивать и очень удобна память предыдущего отсчета!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 09:15:32
Карма: 15
В теории должно помочь, но проверить мне не на чем)
timer.zip [18.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 16:24:30
Попробовал сейчас прошить,с кнопками все осталось по прежнему,но зато дисплей не зеркалит и ничего изменять не надо!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2018 22:30:42
Карма: 15
Еще прошивочка. Опрос кнопок 4 раза в секунду, по идее.
timer.zip [19.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 17:16:50
Вот сейчас просто великолепно,спасибо вам огромное!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 11:19:36
Карма: 15
Спасибо принимаются фотографиями повторенного устройства :)
Не за что)))
