Сделайте за меня задание.
Сообщение Плюсик »
SpeedFighter писал(а):перебирал кучи и схем
Покажите нам из "кучи", что Вы перебрали хотя бы парочку схем частотных детекторов, после чего выбрали именно эту.
Странно и даже страшно. Неужели сейчас обучение в учебных учреждениях идет на таком низком уровне?
Это что же будет со страной годов через 20 ?
Подпись пока не придумал.
Сообщение SpeedFighter »
Их искать лень, если честно, так как я удалил все убогие файлы. Этот детектор из Гоноровского. Я могу с ним кинуть проект в оркаде, там как раз ещё и манипулятор есть.
С манипуляторами беда была в том, что я не могу даже возбудить ни один генератор, даже если номиналы беру с образца, не меняя их.
Их искать лень
Тогда сюда перенес.
Сообщение Soptim »
Очень срочно надо рассчитать данный услитель http://cxem.net/sound/amps/amp68.php
Только лишь надо рассчитать его на 200 Вт, 4 Ома
Причем расчет нужен всего усилителя, каждого каскада
Помогите кто чем может, или посоветуйте какую литературу почитать
Сообщение pyzhman »
Обратитесь к автору. Обсудите цену и получите результат.
Docendo discimus
Сообщение major_krut »
Помогите пожалуйста,на зачет преподаватель выдал данную схему тензометрического гидростатического датчика уровня, как работает схема понять не могу,прошу хотя бы примерно поясните что и как взаимодействует.
sch (1).pdf
(126.05 КБ) 331 скачивание
Сообщение mickbell »
Есть одно место, где аффтырьский замысел мне непонятен (предлагаю угадать, что именно я имел в виду). А остальное-то что тут может быть непонятно? Простейший измеритель. Датчик давления (тензомост) не показан, он отдельный от этой схемы, подключается к XP1.
Подсказка: тензомост питается от источника тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Есть одно место, где аффтырьский замысел мне непонятен (предлагаю угадать, что именно я имел в виду). А остальное-то что тут может быть непонятно? Простейший измеритель. Датчик давления (тензомост) не показан, он отдельный от этой схемы, подключается к XP1.
это все просто прекрасно,но мне сложно понять как измеряя давление на выходе получаем нужную нам величину уровня???
Последний раз редактировалось aen Пт июн 16, 2017 12:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="major_krut",url="/forum/viewtopic.php?p=3127600#p3127600"]это все просто прекрасно,но мне сложно понять как измеряя давление на выходе получаем нужную нам величину уровня???[/uquote]Уровень-то чего, воды? Ну так датчик на дно, и всех делов: чем выше уровень над ним, тем больше давление, связь через плотность воды, школьная физика.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3127660#p3127660"][uquote="major_krut",url="/forum/viewtopic.php?p=3127600#p3127600"]это все просто прекрасно,но мне сложно понять как измеряя давление на выходе получаем нужную нам величину уровня???[/uquote]Уровень-то чего, воды? Ну так датчик на дно, и всех делов: чем выше уровень над ним, тем больше давление, связь через плотность воды, школьная физика.[/uquote]
а как тогда зависит изменение сопротивления тензомоста от изменения давления? АЦП занимается переводом изменения величины сопротивления в изменение уровня?
Последний раз редактировалось aen Пт июн 16, 2017 13:07:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="major_krut",url="/forum/viewtopic.php?p=3127672#p3127672"]а как тогда зависит изменение сопротивления тензомоста от изменения давления?[/uquote]Которого сопротивления? Там их как минимум четыре. Погуглите уже тему, что ли... Выход тензомоста - напряжение.
[uquote="major_krut",url="/forum/viewtopic.php?p=3127672#p3127672"]АЦП занимается переводом изменения величины сопротивления в изменение уровня?[/uquote]АЦП занимается измерением напряжения, то есть переводом аналоговой величины в цифровое её выражение. Разумеется, с неким коэффициентом соответствия одного другому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да я неправильно выразился,как зависит изменение сопротивления тензорезистора от изменения уровня жидкости?
[uquote="major_krut",url="/forum/viewtopic.php?p=3128028#p3128028"]Да я неправильно выразился,как зависит изменение сопротивления тензорезистора от изменения уровня жидкости?[/uquote]Пропорционально, блин!!!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IamHappy »
Здравствуйте!
Мне надо изобразить схему планшета, где есть 32-х разрядных контроллер, дисплей, может, еще выводы какие-нибудь...
Самое простое, помогите, пожалуйста
Сообщение pyzhman »
Не вопрос. Сколько?
Docendo discimus
Сообщение Maykill »
это где-ж такие задания дают...пипец
Сообщение Jack_A »
Да, слабовато заданьице. Еще к нему бы разработку схемы и топологии 16-ядерного процессора собственной архитектуры - в сам раз было бы для курсача в колледж :) :shock:
Сообщение Maykill »
кстати- КАКУЮ схему?
они разные ....бывают из квадратиков и стрелочек ;-)
Сообщение Jack_A »
Принципиальную, конечно, с транзисторами и резисторами. Подумаешь - всего-то несколько сотен тысяч транзисторов. :))
Последний раз редактировалось Jack_A Сб июн 24, 2017 16:11:04, всего редактировалось 1 раз.
Такса: 10 рублей за вывод (к примеру, один транзистор - 30 рублей, один резистор - 20).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение smacorp »
Человек к знаниям тянется, схем просит, а ему про собак. Рвачи! 8)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Вернуться в «Теория»
