Починка осцилографа ЛО-70
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Pojarnik »
Подогнали мне 2 осцилографа ЛО-70 но вот беда сначала запускаю первый жду, греются лампы запустился настроил координатку расположение и чёткость линия чёткая не прыкает короче всё нормально, потом выключил после врубаю и всё, ждал около часа и ноль эмоций настраивал и так и сяк полоски не появилось. Второй осцилограф в раздолбанном корпусе переделанном на горизонтальный всё работает только вот линия раздваивается с одного края причём нехило. Вытащил лампы из второго вставил в первый кот не запускался, и дохлый номер, та же фигня не работает. Грешу на конденсаторы, хочу сменить, но поскольку я в этом ещё "младенец" или даже "зародыш" то прошу у Вас совета. Снизу прикрепляю схемку и техническое описание с инструкцией.
Задам глупые вопросы, но для меня актуальные - вот к примеру слюдяные конденсаторы можно поменять на конденсаторы другого типа? выбор упал на киромические только вот не могу выбрать (К10-17Б М1500 5100пФ, 5% или К10-17Б М1500 5100пФ, 10% или К10-17А М47 5100пФ, 5% или К10-17А М47 5100пФ, 10%-"5") дело в том что не знаю по какому принципу выбирать маркировка... ТКЕ какой должна быть... Короче помогите дураку, я не прошу полный список новых конденсаторов взамен старым просто объясните основное по какому принципу выбирать конденсаторы и какие подойдут или не подойдут.
http://rw6ase.narod.ru/l/l/lo70.html - вот ссылка откуда можно скачать техническое описание и инструкцию...
(57.37 КБ) 1163 скачивания
Сообщение Света »
Слюдяные конденсаторы не стоит менять.
Меняются, в основном, только электролитические и обязательно.
Тьфу ты млин у меня сопротивление сгорело :shock: из-за криворукости походу :P Выпаивал из "Косого" осцилографа кондёры впаивал в нерабочий включил дымком потянуло :oops: вроде и всё правильно делал, неошибался :) Поменял кучу кондёров и гнездо трубки (погходу из-за гнезда он и барахлил) Теперь работает только вот только приходится настройку по горизонтали полностью вправо накручивать тк линия уходит влево из-за чего это?
Сообщение alekseykolesnik »
Пожарник, какое гнездо трубки!? В смысле контакты могут отходить на трубке!? У мя тоже сопротивление сгорело на 510 Ом(само по себе)! Заменил!
Осцилл сейчас не работает, линия(луч) вообще не появляется!!! :cry: :cry: :cry:
Сообщение sergeys »
На дату глянь. Сб окт 31, 2009 02:33:17
Ты возьми да проверь, поправь
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Borodach »
Не поменяешь на что-нибудь раздолбанный ЛО-70...? :)
На нормальный осциллограф, а так...
Сообщение просто КОТ »
А на 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$?! :roll:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Поменяю, только на 10000000000000000000000000000000000000000000 осциллографов!
Ну, может ему что-то реальное нужно, а у меня есть...? :)
ну рабочий осцилл нужен.
Да и я думаю будет не реально меняться. пересылка будет "золотая"!!!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Терпение...Ищи,думай!И у тебя получиться. :beer:
Начни с БП,проверь напряжения.Ищи неисправные детали.(конденсаторы!особое внимание!)
Часто бывает хватает заменить кондёры и всё начинает работать.
Эх, мне б твой оптимизм...
У тебя есть корпус и КЛТ. А схему можно свою спаять -- пять минут, и дам саму схему. Думаю собрать смогёш.
Вот здесь об этом.
alekseykolesnik писал(а):Да и я думаю будет не реально меняться. пересылка будет "золотая"!!!
В Донецк, конечно дорогая, а так, мы рядом ... . :)
Может помочь отремонтировать...? :)
А Вы собсна где живёте?!
alekseykolesnik писал(а):оптимизм...
А как же по-другому? :)
Главное не горячиться.А если не получается чего--тут помогут.
просто КОТ писал(а):А Вы собсна где живёте?!
Ближе к Москве ... . :)
Бородач, Вы что в Донецке живете!?!?!??!?! :shock: :shock: :shock:
Вернуться в «Измерения»
