Установка для УФ экспонирования.
Сообщение popka-ru »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3127597#p3127597"][uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3127526#p3127526"] где- нибудь короткое на "землю" от выводов 4 или 5 МК..[/uquote]
исключено, до земли там ооооо.
таймер.lay6
(72.55 КБ) 682 скачивания
не парьтесь, прибор уже с ночи собран окончательно и работает как нужно,. от внешнего или внутреннего кварца, это уже не важно.
Сообщение bobr 25 »
popka-ru собери атмега-доктор будет на будущее. если не хошь-собери макетку для программирования тиньки совместно с кварцем- тогда и камень определится, потом просто чип очистишь в дудке. Я так же на меге8 тренировался штук 12 скопил, пока разобрался.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3127623#p3127623"]popka-ru собери атмега-доктор будет на будущее. если не хошь-собери макетку для программирования тиньки совместно с кварцем- тогда и камень определится, потом просто чип очистишь в дудке. Я так же на меге8 тренировался штук 12 скопил, пока разобрался.[/uquote]
я бы с удовольствием, но денег сейчас нет ни на тиньки ни на атмеги.
а программирования тиньки совместно с кварцем, можно схемку или источник, гляну с содроганием, так как кварц со мною не дружит.
[uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3127680#p3127680"]а программирования тиньки совместно с кварцем, можно схемку или источник, гляну с содроганием, так как кварц со мною не дружит.[/uquote]
Да какая там схема?
Тинька- питание на неё подать, МИСО, МОСИ, СТК и РЕСЕТ от программатора, кварц (2 или 4 мегагерца, ну, или, вообще сменный можно) и пару конденсаторов от 4 и 5 ног МК на "землю", и всё...
Я так лет 5 МК прошивал, пока платку с двумя панельками (под тини2313 и мегу8) не сделал.. Светодиоды так- для красоты прилепил, через ULN2003...
Соединение через "пять проводков", но и любой другой программатор туда подключить можно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3127689#p3127689"][uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3127680#p3127680"]а программирования тиньки совместно с кварцем, можно схемку или источник, гляну с содроганием, так как кварц со мною не дружит.[/uquote]
Да какая там схема?
Соединение через "пять проводков", но и любой другой программатор туда подключить можно.[/uquote]
стенд у вас прикольный.
не совсем понял по доктору, то есть, напрямую к мк кварц, потом к программатору и все? сейчас попробуем. ранее видел где то данную схему, но назначения ее не знал.посмотрим какое чудо будет.
Сообщение mr_kot »
[uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3127702#p3127702"]не совсем понял по доктору,[/uquote]
Это не доктор, это обычный программатор для контроллеров, у которых фьюзами включен внешний кварц.
Доктор подразумевает высоковольтное параллельное программирование, вернее, восстановление заводских фьюзов.
восстановил 1 мк вашим способом. остальные наверное только доктором на атмега, по другому ни как. но уже утешает, что работает хоть одна. но и после стирания, перестала видится программатором. так что будем собирать доктора на атмеге.
Сообщение Maker39 »
Я доктора на ардуинке сделал по этому проекту http://mightyohm.com/blog/2010/12/new-p ... hield-2-0/ , мой вариант http://mightyohm.com/forum/viewtopic.ph ... t=20#p8137
Когда нужен , залил скетч , оживил чипы и дальше по назначению.
я не пользуюсь ардуинкой. так как нет в моих планах проектов на ардуинке.
Сообщение Maker39 »
А мне насрать.
У меня есть ИНСТРУМЕНТ, а у тебя нет...
Сообщение mr_kot »
Maker39 писал(а):Я доктора на ардуинке сделал по этому проекту
Это реклама? Что-то по ссылкам я не вижу ни схемы, ни скетча...
Только предложение купить кит
Maker39 писал(а):А мне насрать.
Ты совсем с катушек слетел?
[uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3127993#p3127993"]А мне насрать.
У меня есть ИНСТРУМЕНТ, а у тебя нет...[/uquote]
тоже мне достижение. у меня не мало инструмента и оборудования, на которое тебе копить пол жизни, так что давай на этом и закончим наши замеры имения.
Сообщение Maker39 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3127997#p3127997"]
Пжалста ссылки на схемы, скетчи и т.д.
Схема http://mightyohm.com/blog/products/hv-r ... ign-files/
Базовый скетч http://mightyohm.com/blog/products/hv-r ... urce-code/
Или Вы думаете, я купил кит и реверсил на макетку ? :)))
Ты совсем с катушек слетел?[/uquote]
Отнюдь, человек залочил мешок чипов. Судя по текстам, не понимает, в чем дело, игнорирует советы.
Предложение проверенного варианта поиметь инструмент для подобного рода задач "на будущее" встречено гордым отказом.
Извините, погорячился. Но мне действительно наплевать на судьбу этих лоченных тинек.
[uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3127993#p3127993"]У меня есть ИНСТРУМЕНТ, а у тебя нет...[/uquote]
Во= во.. Начали пиписьками мериться... :))) :)))
У меня тоже ИНСТРУМЕНТ есть, которым я случайно "запрограммированные" фьюзы могу снять... Вот такой:
Когда делал "простейшие часы" на Мега8- раз 5, наверное, МК "реанимировал"- оказалось, что там хитро фьюзы стоят- сам МК работает от внутреннего генератора, а кварц используется для того, чтобы время шло правильно.. А я всё пытался фьюзами выставить работу МК от низкочастотного кварца.. :facepalm:
Сообщение mr_kot »
[uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3128011#p3128011"]Предложение проверенного варианта поиметь инструмент[/uquote]
Так поиметь? Или все-таки купить?
Согласись, это немного разные вещи.
Сообщение Maker39 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3128116#p3128116"][uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3128011#p3128011"]Предложение проверенного варианта поиметь инструмент[/uquote]
Согласись, это немного разные вещи.[/uquote]
Ну дал-же ссылки на исходный материал :shock:
Схема базовая http://mightyohm.com/blog/products/hv-r ... ign-files/
Скетч базовый http://mightyohm.com/blog/products/hv-r ... urce-code/
Это http://mightyohm.com/forum/download/fil ... 68b3e7dd51 купить не получится , делал для себя и не продам ни за что. :))
Сообщение mr_kot »
[uquote="Maker39",url="/forum/viewtopic.php?p=3128335#p3128335"]Ну дал-же ссылки на исходный материал :shock:[/uquote]
Спасибо.
Но ссылки то ты вставил в цитату, да еще и в мою.
Не мудрено, что я их не увидел. Думаю, не только я.
Сообщение Maker39 »
Каюсь, с бб кодами здесь не разберусь никак...
я уже данного доктора собираю http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... /#comments
у товарища выпросил атмегу8. слава богу она с первого раза прошилась как нужно.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="popka-ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3128420#p3128420"]я уже данного доктора собираю http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... /#comments[/uquote]
вот о нем речь и вел сразу. пусть будет на будущее
