Новую прошивку LUFA170418 кто-нибудь пробовал уже?
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Обновление LUFA170418, встроили libUSB driver и обещают поддержку 7-ой Студии, благодаря самой Atmel, во как! Пользуясь случаем, финальный вариант моей версии.
Здравствуйте. Год назад собирал программатор по Вашей схеме. Залил эту прошивку для 16МГц. Все работает, только не горят светодиоды. RED подключен к PD4, а GREEN к PD6. Сделайте пожалуйста прошивку под эту конфигурацию. Спасибо.
Спасибо. 7-я студия, CVAVR3.11 и SinaProg 2.1 работают. Драйвер на все один и тот же. Выложу мой конструктив. Делался на скорую руку, да так и прижился. А с новой прошивкой вообще все отлично.
Всеи привет! Я так понимаю для построения этого программатора нужно AT90USB162 и вариантов нет? У меня есть готовая платка с mega32u и мне нужно программировать (и в идеале отлаживать) xmega128 не существует прошивки на базе этого (mega32u) контроллера?
Берите последнюю версию LUFA. компилируйте плату USBKEY. Ну индикация у Вас не будет адекватно работать, правьте файл LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBKEY\LEDs.h под себя, под свою разводку.
Не получается собрать прошивку LUFA170418. Atmel Studio 7 ругается, что "системе не удается найти указанный путь". Правил makefile, как описано на странице 77. По остальным, указанным там же файлам, посмотрел, но в новой версии уже нет указанных дефайнов. В общем кто компилировал, прошу подсказать что я делаю не так
PS. Прошил прошивкой от grott с предыдущей страницы. Работает нормально. студия его видит. Но хотелось бы понять, почему я сам не смог собрать эту же прошивку?
Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вс июн 18, 2017 12:33:28
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:3
Как делаю я, вероятно так и надо, раз всё работает. 1. Забываем навсегда о способе на 77-ой странице; 2. Устанавливаем WinAVR-20100110 и в Programmers Notepad открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\Projects\AVRISP-MKII\makefile, редактируем
Более делать ничего не нужно. 3. Если надо поменять пины для своих светодиодов, то открываем D:\My projects\AVRISPMKII\LUFA-170418\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h и правим.
Код:
/** LED mask for the first LED on the board. */ #define LEDS_LED1 (1 << 6)
/** LED mask for the second LED on the board. */ #define LEDS_LED2 (1 << 7)
/** LED mask for the third LED on the board. */ #define LEDS_LED3 (1 << 5)
Если надо заменить порт, то в этом файле заменяются все настройки PORTB, DDRB и PINB на PORTD, DDRD и PIND, т.е. просто поменять буковки. Все светодиоды подключены к одному порту. 4. Всё, компилируем!
Понятно. Я из командной строки Atmel Studio 7 пытался запустить компиляцию файла. Отдельно WinAVR у меня не установлен.
PS. светодиоды менять мне нет необходимости. Прошивка Ваша заработала как надо, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
