Здравствуйте помогите пожалуйсто собрать (схема) небольшой генератор прямоугольного сигнала с частотой от 0 до 350 герц показания сняты с оригинала привожу в качестве фото ! Микросхему с оригинала считать невозможно так как маркировка затерта [/img] заранее благодарю всехю!
Добавлено after 37 minutes 54 seconds:
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Добавлено after 50 seconds:
Последний раз редактировалось aen Вс июн 18, 2017 16:56:00, всего редактировалось 2 раза.
Причина:Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
От НУЛЯ до 350 Герц- сделать нельзя.. Какая- то частота всё равно должна быть, вот от 1 до 350 Герц- можно легко..
При таких номиналах перестройка частоты от 2-х до 300 герц..
Переменник желательно с логарифмической характеристикой, так как при линейной характеристике перестройка частоты будет (при минимальном сопротивлении) уж совсем сильно резкой..
Чтобы получить более плавную перестройку частоты нужно сделать несколько диапазонов с перекрытием "в 10 раз" (ну, или "в 20 раз")- один от 1 до 10 герц, (1~20 герц)второй- от 10 до 100 герц..(20~400 герц) - меняется диапазон за счёт ёмкости конденсатора.
