ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение -serg- »
Перемещаться по полю проекта удобно методом "заныривания" (как дельфин).
Колёсиком мышки на себя (уменьшаем масштаб), перемещаемся курсором в нужное место и колёсико от себя (устанавливаем комфортный масштаб).
При попытке тащить объект к границе видимой области, нужно проявить усердие, после касания элементом границы, плата начнёт скроллировать.
Сообщение K155TM2 »
Есть у кого макрос для ножевых клемм?
Ну или хотя-бы габаритные размеры?
Сообщение АСУ »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3128887#p3128887"]Ну или хотя-бы габаритные размеры?[/uquote]
http://www.zip-2002.ru/klemmy/klemmy_nozhevye_na_platu/
Сообщение -serg- »
Нужно линейкой измерить расстояние между выводами под пайку (в зависимости от конструкции) и выложить на плату два контакта (или сколько их там приведётся).
С предельно высокой степенью уверенности можно утверждать, что ножевой разъём на рисуночке
имеет расстояние между выводами 5мм.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3128918#p3128918"]Нужно линейкой измерить расстояние между выводами под пайку (в зависимости от конструкции) и выложить на плату два контакта (или сколько их там приведётся).[/uquote]Спасибо, КЭП! :))) Но я не имею образца для измерения.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3128903#p3128903"][uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3128887#p3128887"]Ну или хотя-бы габаритные размеры?[/uquote]
http://www.zip-2002.ru/klemmy/klemmy_nozhevye_na_platu/[/uquote]
Большое спасибо!
Сообщение FINT 16 »
-serg-, спасибо!
Сообщение misha8us »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3113119#p3113119"]Нет не умеет.[/uquote]
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=3114874#p3114874"]Если вы про скрайбирование, то не встречал в этой проге такого.[/uquote]
Спросил про V-cut у производителя плат и он ответил, что просто нарисовать как линии толщиной 0.1-0.2 мм в контурном слое (слой О), т.е. все линии, кроме внешнего контура, будут считаться как V-cut. Единственное условие, любые линии должны быть от края до края. Правда может не все производители так понимают такой вариант.
Сообщение Sekar »
С симметричным отображением слоя, для печати двухслоек вроде как удалось разобраться .
Всё дело в выставленной опции "Through Pad" для контактных площадок. Если её убираем, то развязываем оба слоя и , если хотим преобразовать, положим , верхний слой относительно горизонтальной оси,
группируем элементы на нём и отражаем . Топология дорожек не нарушается.
Сообщение FINT 16 »
Здравствуйте! Куда писать не знаю, поэтому пишу здесь. Сделал я дорожки к светодиодам, но получается колхоз. Мне интересно кто и как еще переделает, на досуге :)
тахометр.lay6
(399.08 КБ) 518 скачиваний
Сообщение Алексей FAV »
можно и так
тахометр 1.lay6
(817.21 КБ) 502 скачивания
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Интересует Sprint Layout 6 ломанный английская версия... Уже ищу 4 часа. Все то, что нашел, антивирус блокирует (а без него на моей работе нельзя), а русские версии на англ.винде не поддерживаются...Может кто-нибудь поделиться?
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение AlekseyEnergo »
Купите если что. А так на форуме в сундуке есть. Но и ее блокирует антивирус. Выход - отключение Антивируса во время установки
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Невозможно отключить антивирус - политика компании. Да и отключение ничего не даст, т.к. после установки антивирус удалят основной exe файл. Ведь проблема в нем изначально, а не упакованном установщике! А купить жаба душит... Мне для любительских целей надо, поэтому лишние траты мне не желательны. А порыться в форуме....Здесь больше 170 страниц. :shock: Это сколько же времени надо. Я уже потратил 2 часа на поиск на форуме и не нашел ничего дельного, т.к. все ссылки на ресурс, файл на котором уже удален. Почему у радиокота нет своего архива с программами... Все бы туда лили и обновляли бы их по мере надобности и было бы одно конкретное место для скачивания, а не 100 ссылок с удаленным контентом...
Сообщение selenur »
Volgol_555 - Может тогда вам воспользоваться программой DipTrace? если не более 3-х слоев, и 1000 контактов, то программа абсолютно бесплатная, у программы есть модуль "PCB Layout" который позволяет так-же на ходу без схемы рисовать плату, и коллекция компонентов достаточно большая, конечно потребуется день, два, вам на адаптацию к новому интерфейсу.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Хранение пиратского софта - приведет к блокировке данного сайта, поэтому нельзя хранить......
Обо мне: selenur.ru
Спасибо за рекомендацию. Возможно изучу. По сути все равно в чем, лишь бы софт был легкий и позволял быстро и комфортно платы рисовать.
Сообщение Бурабат »
Братцы коты, скачал Sprint Layout 5, все вроде нормально, но не могу найти как включить "сетку". А без сетки жизнь плохая...
Последний раз редактировалось Бурабат Пт июл 14, 2017 14:30:22, всего редактировалось 1 раз.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение oleg63m »
А здесь искать не пытался?
а потом Sprint Layout 5 это анахронизьма.
не будут открываться 75% чужих печаток. Все давно версию 6 перешли
(60.61 КБ) 1723 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Бурабат »
Все гаплык :shock: Старею, не смотрел. Премного благодарен уважаемый oleg63m. Да, у меня шестая, но мастер предупредил, что это 5я переделанная. Хорошо переделанная. еще раз спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Men1 »
Volgol_555
Если актуально...ящик в личку...скину крайнюю "ангельскую" версию....
[uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3144868#p3144868"]Почему у радиокота нет своего архива с программами....[/uquote]
Все есть и если Вы его не знаете, значит мало читаете фОРУМ, значит пока не свой человек. если бы больше читали давно бы уже про сундук узнали.
Ну, а совет selenur, очень верный. Не пользуйтесь пиратским версиями, пользуйтесь официальными версиями.
