Стоит ли менять C4558 на AD8599
Kuzmichinishe
Сообщение Kuzmichinishe »
Добрый день! Прошу совета знатоков!
У меня есть китайский декодер 5,1. В нем сильно шумят операционники 4558D. После них по схеме стоят S8050, делющие шум еще сильнее )), дальше линейный выход без гасящих резюков. Я заменил 4558D на те, что стояли на одной старой плате одного усилка - C4558. Ничего не изменилось, как шумело, так и шумит! В инете наткнулся на AD5899. Сверхмалошумящий операционник. В чип и дипе он стоит почти 400р. мне их надо 3 шт., а C4558 стоит 9 рублей ))) Вопрос - стоит ли менять операционники? Изменит ли это что-нибудь? Я конечно немного поигрался с фильтром по питанию и погасил резюками сигнал на выходе декодера, но на усилке все равно слышны шумы (((. Стоит ли менять операционники? Получу ли я желаемого качества или не стоит заморачиваться с китайскими платами, так как там вплоть до емкостей может все шуметь... И еще вопрос - хочу собрать предусилитель на NE5532, с блютус модуля уж слишком слабый аудиосигнал идет... Надо раскачать. Как ведут себя NE5532 на практике? И последний вопрос ))) - питание лучше для декодера выбрать импульсник или трансформатор ? Что будет в данном случае меньше шуметь?
P.S. - Операционники запитываются на плате декодера всего 4,9V. Может им просто маловато этого? Там вся схема запитана от блока 5V.
Vovk_Z
Re: Стоит ли менять C4558 на AD8599
Сообщение Vovk_Z »
Шумит там все остальное обьічно, ОУ не помогут.
ssc
Сообщение ssc »
..хотите результата - выкладывайте полную схему...а 5В для этих ОУ действительно мало...
