FM приемник HY-502
Сообщение pall6 »
Доброго всем времени суток!
В 2016 году купил на АлиЭкспресс этот девайс (см. фото). Всем доволен. Но появилась такая неисправность:
при включении блока питания в сеть и включения разъема питания, FM приемник реагирует на все кнопки пульта
управления. После 20-30 минут работы начинает пропадать чувствительность ИК-премника. Реагирует после
многократного нажатия на пульте управления. Дальше-больше. Потом вообще не реагирует на пульт. Проверил
пульт управления через видеокамеру-все кнопки рабочие, мигание ИК светодиода идет. Перерыл весь инет - нет
ответа. Что может быть? Может кто подскажет.
(89.59 КБ) 603 скачивания
(185.11 КБ) 428 скачиваний
Сообщение RU3DDM »
Вскройте корпус приемника,проследите за питанием,насколько оно изменится через 30 минут. Смотрите на разъеме питания,на выходе стабилизатора +5В.Фото платы приемника,и включение ИК-приемника. 1-выход приемника (импульсы),2-земля,3-питание.
Сообщение gsmart »
Посмотри непропаи и кольцевые трещинны пайки вокруг фотоприёмника и его деталей.
Сообщение pall6 »
Спасибо всем! Тема закрыта. Тупо поменял ИК-приемник - все заработало.
