Усилитель Шушурина :)
Тоже подумывал о серебряном радиаторе, правда, применительно к процессору...
(а что тут такого?! Серебра полно валяется, сдать его невозможно, не пропадать же ему?!
серебро от меди не далеко ушло по теплопроводности,лучше меди побольше на эти деньги)
Найти медную болванку нужного размера почти невозможно - всё сдано в пункты приема... А серебро вполне доступно, во вполне приемлемых количествах...
(в том смысле, что покупать серебро не приходится - его и так на каждой свалке килограммы валяются...
И я так думал, а оказалось маловато. В смысле, если не покупать.As писал(а):А серебро вполне доступно, во вполне приемлемых количествах
Я специально не копил, но граммов триста с небольшим у меня прибрано... Были планы по изготовлению теплообменника для водяного охлаждения процессора, и для этой цели такого количества более чем достаточно, но, пока я собирался, процессоры эволюционировали, и необходимость в мощном охлаждении отпала...
Старая советская привычка... Когда ничего нельзя было купить, приходилось прибирать всё, что хотя бы в перспективе могло иметь ценность... Кое-что действительно пригодилось
Здравствуйте! Собрал УНЧ Шушурина по печатке и схеме из журнала, с начало ТП самопроизвольно плыл в верх, в ИИП у выходного диода (КД213) "сорвало крышу", ну и потянул за собой ключи, микроб, обвязку. ВК сильно грелся к транзисторам не прикоснутся. Почитав здесь, перенёс два диода на радиатор ВК, прогрел радиатор, выставил ТП 40мА. Всё Ок УНЧ стал работать более стабильно.
Но появилось такое, НО,- после работы на макс. громкости ТП не сразу возвращается на свой минимум и в динамиках слышится слабый фон, как только ТП становится в пределах 100мА фон пропадает, но ТП если убрать громкость на минимум опускается где-то до 250мА и держится примерно минуты 2-3. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
- (115.17 КБ) 822 скачивания
- (119.95 КБ) 765 скачиваний
Если транзисторы размещены на теплоотводе с использованием прокладок, было бы лучше, если диоды термокомпенсации крепились непосредственно на корпуса транзисторов, а не на радиатор - разница температур радиатора и корпусов транзисторов может составлять несколько градусов, кроме того, эта разница пропорциональна рассеиваемой на транзисторе мощности и может достаточно быстро изменяться - а температура радиатора изменяется гораздо медленнее...
Спасибо! А есть разница, на каком из двух транзисторов закреплять (это как в КВН "интуитивно понимаю ... но хотелось-бы уточнить...)
..возможных причин несколько...наиболее характерные - скрытое возбуждение усилителя на высоких (несколько мегагерц) частотатах...здесь хочется сказать, что шушуринских усилитель весьма устойчив, и такое поведение наблюдается в нем чрезвычайно редко..вторая причина - значительные обратные токи транзисторов, третья - инерционность используемой системы термостабилизации...kabachok1994 писал(а):как только ТП становится в пределах 100мА фон пропадает, но ТП если убрать громкость на минимум опускается где-то до 250мА и держится примерно минуты 2-3. Куда смотреть подскажите пожалуйста.
..первое, что делаем - закорачиваем вход усилителя по переменке, закорачиваем один из диодов термостабилизации, дабы иметь гарантию, что ВК не вынесет с прогревом в процессе исследования, а к выходу цепляем милливольтметр постоянного тока и фиксируем постоянное напряжение на выходе. Оно должно быть как можно ближе к нулю, допустимо 30..50мВ...именно из-за его увеличения с ростом ТП ВК вы и слышите гул в АС, который вызван протеканием через них постоянного тока..
..установив ноль на выходе, снимаем перемычку с диода, устанавливаем ТП ВК 30..50 мА на прогретом в течении 15-20мин усилителе (например, по падению напряжения на низкоомных резисторах в ВК) и оцениваем термостабильность усилителя в статике (без подачи сигнала) - за несколько часов ТП должен изменится не более чем на 5..10%..при этом, возможно, потребуется дополнительно скорректировать ноль на выходе усилителя...нагрузка должна быть подключена (эквивалент в виде мощного резистора 4..8Ом)
..ну уж и потом делаем выводы..
Здравствуйте! Прошу меня извинить что долго не появлялся.
Произошла у меня неприятность вылетел у меня транзистор с ВК 2Т808А, прямота рук подвела (замкнул коллектор на корпус), но эти транзисторы у меня в ограниченном количестве и нет с таким же коэффициентом передачи, остались с намного меньшим коэф. я так понимаю нежелательно ставить с разным коэф-м?
Удалось выставить в пределах 5 мВ на обоих каналах +-1ssc писал(а):фиксируем постоянное напряжение на выходе. Оно должно быть как можно ближе к нулю, допустимо 30..50мВ...
установил 30 мА +- 2 по истечении 1,5-2 часа ТП максимум опустился до 24 мА. Измерения производил на 0,5 Ом резисторе ВК.ssc писал(а):устанавливаем ТП ВК 30..50 мА на прогретом в течении 15-20мин усилителе
..ну вот видите, что значит включить приборы...
...навскидку - вся ваша проблема - в больших тепловых постоянных времени и в плохой теплопроводности корпусов элементов, используемых для термостабилизации (стекло)...
..еще бы неплохо оценить обратные токи т-ров, используемых в ВК и каскадах для его раскачки (драйверах)...при отсутствии специальных приборов эту манипуляцию можно сделать при помощи аналогового стрелочного авометра, включенного на максимальный предел измерения сопротивлений при питании от батарей и паяльника...авометром меряется участок к-э т-ра, а паяльником он слегка прогревается в процессе измерения...если сопротивление участка к-э начинает существенно уменьшатся, то такой т-р подлежит отбраковке..
..но я бы изменил схему термостабилизации на другую, либо с терморезистором нужного сопротивления, закрепленного на противоположной стороне теплоотвода, непосредственно под мощным т-ром, либо на весьма популярную схему из двух т-ров в корпусах TO-126 или аналогичных, включенных симметричным двухполюсником и закрепленных в том же месте..такой подход даст минимальную инерцию (отклик) на изменение ТП ВК..
ssc писал(а):оценить обратные токи т-ров
такую оценку проводил, только просто если "сифонило" то отбрасывал, из 20 шт осталось только 6 шт. После в пары по коэф.перед. 4 шт в пределах 25-29, а 2 шт. 4-5ssc писал(а):авометром меряется участок к-э т-ра
т.е можно использовать не только КТ815 как здесь рекомендовалось их у меня мало, а вот КТ940,КТ602...ssc писал(а):весьма популярную схему из двух т-ров в корпусах TO-126 или аналогичных
И я переместил два диода на радиатор, ставить два т-ра, или можно и один?
Так?ssc писал(а):включенных симметричным двухполюсником
..не..вот так..номиналы проставлены просто для ориентировки..чем больше сопротивление между базами, тем больше будет ток покоя..kabachok1994 писал(а):Так?
..ставить два, можно оба на один теплоотвод, можно на разные..диоды теперь уже не нужны..kabachok1994 писал(а):И я переместил два диода на радиатор, ставить два т-ра, или можно и один?
kabachok1994 писал(а):т.е можно использовать не только КТ815 как здесь рекомендовалось их у меня мало, а вот КТ940,КТ602...
..вообще, лучшие результаты у меня получались с терморезистором...а так подойдет любой транзюк, который крепить удобно..
..если правильно намерил h21э - то сильно...kabachok1994 писал(а):Если в пару поставить допустим 25-4 сильно нарушу "феншуй", ну что-бы одинаково было в каналах?
