Ремонт Сanon FC226
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение A.l.t. »
Принесли нерабочий копир Сanon FC226.
Симптоматика: После запуска на копирование, стол отъезжает влево, загорается лампа, на индикаторе мигает буква Е, лампа гаснет, копир отключается.
Прошу помочь. Синопсис, принципиальные схемы и даташиты всячески приветствуются. :)
Сообщение SLvik »
Проверьте работу механики и её датчики.
"E" означает что Canon отключается при возникновении ошибки.
Сообщение wracky »
Просто "Е" или ещё циферка есть?
Возможно оптопара привода стола глючит или датчик в печке. Или провод отгрызен. вобщем разбирайте и смотрите в оба :)) вот мануал по разборке тут
ну а сервисмануал найти тоже не проблема, 100% где-то выложен. Ищите :)
Сообщение МитяРа »
Проверяй концевики и датчики.. Больше там ломаться нечему...
Сообщение wracky »
Копание в мыслях дало 99% точный диагноз. Либо нагревательный элемент, либо термистор (терморезистор) неисправны. Либо цепи их управления. Сопротивление нагревателя должно быть в районе 70-80 Ом; термистора-несколько сот кОм. В первом случае может будет полезна данная информация Удачи в поисках. :)
Сообщение A.l.t. »
Всем спасибо за советы!
Во время препарирования трупа выяснилось: отсутствует "прозвон" нагревательного элемента. Хотя при внешнем осмотре ничего кардинального не обнаружилось. За исключением м-а-а-аленькой "обгорелости" на поверхности. Т.о. диагноз wracky оказался в точку.
Все силы брошены на поиск исправного нагревательного элемента!
Сообщение wracky »
если в СПб, то нашёл объяву: "копир canon FC 226, залит водой, не включается, в комплекте картридж 500р.
город Спб, телефон...
упдатед. раз не надо, тлф удалил :)
Последний раз редактировалось wracky Чт ноя 12, 2009 15:52:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.l.t. »
wracky писал(а):если в СПб, то нашёл объяву: "копир canon FC 226, залит водой, не включается, в комплекте картридж 500р.
город Спб, телефон 909-64-08
Да нет, к сожалению Омск. Здесь 1500 просят только за печку. Ну и черт с ними. Уболтал начальника на новый МФУ....
Вернуться в «Ничего не работает»
