В общем, понадобился мне простенький терморегулятор на 2 канала... и решено было его сделать на Attiny13A. датчик NTC термистор на 10 килоом от ноги тиньки с АЦП на +5. от той же ноги тиньки резистор на 4,7 килоом на землю... Код используется примерно такой (сильно не пинать, для контроллера пишу буквально второй раз в жизни)...
int main(void) { DDRB = 0b00000011; PORTB = 0b00000000;
ADCSRA=0b10000101; //разрешаем работу АЦП, (для 9,6 мегагерц лучше 0b10000110 т.е. на 64) //но не включаем его, //выставляем делитель на 32
while (1) {
ADMUX=0b00000001; //назначаем ADC1 как вход АЦП //и напряжение питания ATTiny13A //для сравнения с нашим напряжением ADCSRA |= 0b01000000; //включаем АЦП (старт одного преобразования АЦП)
while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);//ждем окончания //преобразования, //только после этого //идем дальше
if (ADCW > 510) //читаем датчик, если разогрелось выше порога... { ohlajdatADC1PB1 = 1; // ставим флаг необходимости охлаждения PORTB |= _BV(PB1); // включаем вентилятор _delay_ms(3000); // даем три секунды на разкрутку вентилятора }
if (ADCW < 400) //если температура упала ниже порога выключения { if (ohlajdatADC1PB1 == 1) // а флаг охлаждения стоит { ohlajdatADC1PB1 = 0; // сбрасываем флаг охлаждения PORTB &= ~_BV(PB1); // выключаем вентилятор } }
ADMUX=0b00000011; //назначаем ADC3 как вход АЦП ADCSRA |= 0b01000000; //включаем АЦП (старт одного преобразования АЦП)
if (ADCW > 510) //читаем датчик, если разогрелось выше порога... { ohlajdatADC3PB0 = 1; // ставим флаг необходимости охлаждения PORTB |= _BV(PB0); // включаем вентилятор _delay_ms(3000); // даем три секунды на разкрутку вентилятора }
if (ADCW < 400) //если температура упала ниже порога выключения { if (ohlajdatADC3PB0 == 1) // а флаг охлаждения стоит { ohlajdatADC3PB0 = 0; // сбрасываем флаг охлаждения PORTB &= ~_BV(PB0); // выключаем вентилятор } }
Так вот, проблема в том, что данные от одного датчика попадают в другой канал... и наоборот. т.е. я грею один термистор, у меня включается один вентилятор и следом за ним второй, хотя второй датчик я не грею... наоборот, если греть другой датчик, такая же фигня... Собственно вопрос... что я делаю не так...? И почему после смены канала АЦП и запуска нового преобразования ADCW возвращает данные со старого преобразования ADCW = 0; перед новым преобразованием АЦП я пробовал, не помогает... все работает ровно так же как описано
Судя по всему это происходит потому, что опрашивая флаг запроса прерывания вы не сбрасываете его потом. И поэтому к моменту попытки измерить другой канал он уже стоит и вы думаете, что измерили, а на самом деле в ADCW (кстати, почему ADCW, а не просто ADC?) еще лежит прежнее значение... пока вы там все делаете между измерениями, проходит время и значение регистра обновляется вторым каналом, но вы-то уже думаете, что меряете первый...
т.е. причина, по моему мнению, в неправильной раоте с АЦП. Я вообще всегда использую опрос флага ADSC - он падает сам, когда преобразование завершено.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
ADCW, потому что в примерах на основе которых я писал свой код (например из кодвайзера), сделано именно так. были еще варианты с ADCH и ADCL с последующим объединением данных в одном слове
В общем, изменил в коде... while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0);
на while ((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0); ADCSRA|=(1<<ADIF);
и вроде как заработало как надо... только вот теперь я уже не понимаю почему... Насколько я понимаю конструкция while ждет и ничего не делает до момента выполнения условия, т.е. пока ADIF не перестанет содержать 0 , а затем выполняется код после while т.е. на строку после while выполнение переходит только если бит ADIF не равен 0 (очевидно, если это бит, то будучи не 0 он может быть только 1) так почему нормально работает только если ADIF принудительно снова поставить 1 ? или я не прав и что то не понимаю?
вы правы в том, что касается работы оператора while, но слишком увлекаетесь кодвайзерами вместо изучения архитектуры выбранного микроконтроллера, и поэтому не знаете, что флаги запросов прерываний у AVR всегда сбрасываются путем записи единицы.
Спасибо за пояснение. Я действительно не предполагал что флаги могут ставится присвоением им нуля и сбрасываться единицей... Думал что такой подход реализован только при записи фьюзов, а уж во внутренних регистрах все как обычно... Пойду читать даташит на тиньку...
такого, по-моему, никто никогда не предполагал. флаг запроса прерывания в архитектуре AVR8 вообще невозможно установить программными манипуляциями с регистром, где этот флаг расположен. запись 0 в такой флаг игнорируется, а запись 1 - обнуляет флаг.
Заголовок сообщения: Re: Attini13A АЦП на 2 канала...
Добавлено: Чт июн 22, 2017 17:23:51
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2708 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Сравнение неверное. Записывая во фьюз ноль, туда запишится ноль, записывая 1 запишется 1. Логический ноль во фьюзе значит запрограммировано. Это дань ПЗУ с пережигаемыми перемычками.
Флаги в AVR. 0 - флаг невзведен. 1- флаг взведен.
Флаг взвести может только событие. Запись нуля во флаг эффекта не дает. Запись 1 - сброс флага, т.е. его состояние будет 0. Так же в большинстве (но не во всех) случаев сброс флага осуществляется аппаратно при переходе в обработчик прерывания.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
