ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Artyseev писал(а):Я не выпрямлял ток
Ай да ладно! Что, сразу в розетку сунул? Или всё-таки между розеткой и трансформатором имеется такая вещь как диодный мост и пара конденсаторов? Не считая ключей и ещё одного конденсатора уже последовательно с обмоткой...
Собственно, я полагаю, что на вопрос уже ответил: за провал вашего напряжения ответственны высокое сопротивление проводов в совокупности с другими эффектами.
Сообщение Artyseev »
Я думал вы о выпрямителе на выходе устройства.
Тогда дело в другом, почему трансформатор с блока питания показывает в данной схеме намного лучшие результаты (по сути - желаемые) в сравнении с самостоятельно-намотанным кольцом.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
Сделал некоторые измерения на самодельном трансформаторе:
Ток холостого хода - 4-5мА;
Напряжение холостого хода - 55В;
Ток первичной обмотки при нагрузке 100 Ом - 215мА;
Ток вторичной обмотки при нагрузке 100 Ом - 330мА;
Напряжение на вторичной обмотке при нагрузке 100 Ом - 35В.
Сообщение Jorg63 »
Artyseev! А не глянуть бы вам осциком размах сигнала(напряжения) на вторичке!Многое интересного узнаете :)) ,если у вас такой провал напряжения на нагрузке 100 ом
Сообщение timdorohin »
Он осциллографом и смотрит напряжения на вторичке.
Я думаю, ему стоит посмотреть на напряжение на первичке.
Безусловно. Только осторожно, соблюдая все меры по изоляции, ибо цена небрежности высока (если нет возможности изолироваться от сети - значит, всё-таки не лезть).
Также неплохо бы узнать просто активные сопротивления получившихся обмоток. Ибо провод 0.22, даже сложенный вчетверо - это весьма тонкий провод, о чём можно судить и по фото.
Мда, использование советских осциллографов расслабляет, все время забываю что современные не умеют в развязку от сети -_-
А по поводу развязки от сети, к.м.к. преувеличены опасения - ведь большинство работают не в мастерских с железным полом, а в квартирах, где или линолеум, или паркет, да и не на босу ногу за железным столом сидишь...
Хотя правило одной руки обязательно для исполнения всегда.
Мне чего-то кажется, что у него какая-то проблема с сглаживающей емкостью на входе... а может и кренка в перезапуске - тогда картинки на выходе выглядять эпично...
Осциллограммы первички при нагрузке и без (с делителем 10):
Оказывается напряжение просаживается на первичке =(
Ради справедливости нужно заметить, что до сих пор подключается через лампочку накаливания в 40 Ватт, и в качестве транзисторов на данный момент стоят IRF740 (после некого бабаха).
(68.19 КБ) 677 скачиваний
(66.07 КБ) 369 скачиваний
Сообщение Jorg63 »
Конечно этой"игрушкой" о точности замеров речи и не идет.А то что с лампочкой падение напряжения на первичке и соответственно на вторичке то это так и будет,ведь сопротивление лампочки включено в высокую сторону,а закон ома никто не отменял
Artyseev писал(а):нужно заметить, что до сих пор подключается через лампочку накаливания в 40 Ватт
:facepalm:
[uquote="Artyseev",url="/forum/viewtopic.php?p=3130014#p3130014"]подключается через лампочку накаливания в 40 Ватт[/uquote] :facepalm:
А теперь смертельный вопрос - почему частота 20кГц? Вы уверены, что на нее рассчитали трансформатор? Или этот осциллограф не то намерял?
Просто после предыдущего большого БАБАХА очень не хотелось снимать лампочку, так как в прошлый раз выгорела микросхема, ключи и все дороги силовой части.
Без лампы страшно, но пока-что работает =))
По поводу частоты - да, этот параметр вводился в программу ExcelentIT, под эту частоту специально подбирался резистор и конденсатор.
Теперь другая проблема: сигнал на входе в диодный мост под нагрузкой и без не изменяется и остается на уровне 50 воль, а вот на выходе из диодного моста (без нагрузки) наблюдается напряжение в 2 раза выше номинального. Вопрос - какой "нагрузочный резистор" сюда нужен.
Сообщение Jorg63 »
Для начала подключи на полную сеть свой блок питания,без никаких лампочек.с лампочкой стартуют при первом запуске.
Может у тебя транс в насыщении вогнан.поэтому и горит все напрполую? Если верить твоему"чудо ослику" частоту показывает 20 кгц,а транс возможно у тебя считался на 40-50кгц,если это так то бух закономерен!
А то что у тебя на выходе без нагрузки в 2 раза выше показывает после моста.то это лит заряжаеться до уровня выбросов,и резистор никакой нагрузочный тебя не спасет!
Для начала запусти штатно блок питания без лампочек а потом будешь решать остальные вопросы по мере поступления
Jorg63, чукча не читатель? ТС уже все объяснил, даже сказал что транс на 20кГц рассчитывал -_-
Artyseev, поставь МЛТ-2 220 Ом, должно убрать выбросы. (Хотя может хватит и 470 Ом МЛТ-1)
Сообщение Jorg63 »
Чукча ДыНыровская timdorohin!.Хамить то не надо!Или там башни у молодежи позносило на бикрень от самостийнасти? :))
Обижаться на шутку тоже не стоило :)) я и так знаю что я чукча, я на них похож) забыл что на это кто-то еще может обидиться
Просто не стоит спрашивать то, на что был дан ответ в предыдущем сообщении. Выглядело глупо. Особенно учитывая, что все эти вопросы были заданы ранее, в том числе и вами.
Сообщение Телекот »
Artyseev писал(а):и все дороги силовой части.
А предохранитель не учили ставить:?
БП уже подключен без лампочки. Предыдущий бабах был из-за невнимательности и навесного монтажа (до того как я сталстал писать на форуме)
На данный момент имеем: на выходе с трансформатора красивый прямоугольный сигнал, который не просаживается под нагрузкой амплитудой в 50В. На выходе из диодного моста (без сглаживающих конденсаторов и прочего) амплитуда в 100В. При малейшей нагрузке напряжение просаживается до положенных 50 - 55 вольт.Не опасно ли ставить конденсаторы на 63 В?
Ответ в исходном вопросе
Artyseev писал(а):При малейшей нагрузке напряжение просаживается до положенных 50 - 55 вольт.
Дело только в том, чтобы организовать эту неотключаемую "малейшую нагрузку".
Да, опытным путём 1 КОм (2вт) - очень-очень греется;
2КОм (2вт) - очень греется;
Думаю поставить 3 - 5 Ком (2вт), но их нет в наличии.
Кстати, когда был БАБАХ стоял предохранитель на 1,6А, который так-же удачно сгорел вместе с 30% дорог на плате.
Считать умеешь? Запихиваешь 2.5 ватта в двухваттный резистор и сетуешь на то, что он, оказывается, "очень сильно греется"!
Господа, давайте перед написанием опусов о том, какие вы бедные, неопытные и всё у вас греется и ничего не работает, маленько думать. Задолбало разжёвывать букварь...
Тебе НУЖНО определить, при какой такой "минимальной нагрузке" не будет заброса напряжения и присовокупить её на выход твоего блока, затем СДЕЛАТЬ РАСЧЁТ её необходимой мощности и подобрать подходящие для её реализации компоненты, определив их тепловой режим. А ты начинаешь рассказывать про то, что оно у тебя греется. В огороде бузина...
