Поиск аналогов
Сообщение GRADSAU »
ИзображениеЧем можно заменить MCP601
Сообщение musor »
AD8605
Сообщение chirok »
привет всем! транзистор с547с и вс547с какой аналог, стоят в предварительном усилителе, и микросхемы 43alsxm
7gaxe1m
l
jr33ak
усиль китаёза схем ноль, на морде усиля d2 и увсё
Сообщение Maykill »
Сообщение азус »
В медицинском приборе сгорела деталька в SOT-323 корпусе CHJH3 названием.нашёл в справочнике что это стабилитрон MMBZ4682-V или же стабилизатор напряжения RT9169-25PVL,(по виду одинаковые)но купить негде не могу.Чем можно заменить?Стабилитром на 2.7v?Но у него 2 ноги,а у моего 3.Что можно сделать?
Сообщение Martin76 »
У стабилитронов с транзисторных корпусах используются только два вывода, поэтому никакой проблемы нет. Так же, стабилитрон от транзистора или микросхемы можно отличить по подключению двух ног на плате.
Сообщение азус »
Оказалось всё намного проще,это не стабилизатор напряжения а полевой транзистор и он получился целый.Но у него корпус SOT-323 и у него все три ножки впаяны в схему.Я в начале тоже подумал что транзистор но с маркировкой не смог разобраться,а один радиолюбитель сказал что это стабилизатор(он и правда похож).Спасибо за ответ-я разобрался и всё сделал,оказалась пробил на половину 78L05 что стоит дальше перед микросхемой.Одно обидно много времени потратил потому что не схемы.Может подскажите где вы их находите?
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
да и ещё!Что для одного просто-для других проблемотично,не все же работают электронщиками,я вот например любитель самоучка и учусь на своих ошибках и опыте.И за подсказки благодарен.
Сообщение musor »
схем на такое надо искать в Service Manual если найдете его...часто они доступны тока авторизованым сервисам...и в сети если лежат то пиратские копии которы быстро прибивают изза авторских прав
ну а такие бренды как гнус и лыжа =ложат в открытый доступ обычно
любилель ты или профи не так важно...важно чтоб понимал что делаешь
а то развелось"профи" пионеров меняющих тока банки на плате :))) и подогревающих мосты газовой горелко :facepalm: на болщее ума не хватает если после этого оно не завелось -дают диагнос неремонтопригодно...что в принципе правилно-после них
Добавлено after 2 minutes 1 second:
спасает замне майнборда ноэто редко кто делает из профи
Сообщение nightclaw »
Привет всем. Взорвался в БП видика, погибли также полевик, истоковый резюк и зенер 13,5в во вторичке. Стал искать замену и заблудился... EB=12в, Ic=0.5A, коэфф передачи=1200, да ещё и 350МГц... Вот даташит его. Где стоИт - смотрите картинку.
(Эл-литы замерил и заменил во вторичке и в горячей, попутно ищу, почему зенер сгорел - по цепи его нагрузки нет КЗ...)
(69.49 КБ) 592 скачивания
Сообщение Maykill »
если отвечать на вопрос в заголовке:
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
"из русских может подойти 3102 или 3107,
( кто изи них p-n-p , a kto n-p-n , хоть зарежь не помню )
из импортных -- BC 372, но у него ноги по другому растут
ВС 517, но этот по току чуть чуть уступает, думаю не принципиально"
( из ответов)
http://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... caps=TO126
Maykill Видел я этот совет :(. КТ3102 = 100мА против 0,5А у нужного, ЭБ=5в против 12в (min) у оригинала. Ещё параметр напр. насыщения КЭ странный= 0,18в у нужного. На альтранзисторс тоже я был.
Мне непонятна роль этого транзистора: Он ведь затвор мосфета прижать к земле должен, если его транзюк оптрона откроет. Нет? Только или в схеме ошибка, или я не знаю, как можно при таком включении оптрон открыть. Ладно - 0,5А - пригодятся, а огромный коэфф. передачи ему зачем? КТ503 потянул-бы, или S8050... И совсем мне непонятно, для чего ЭБ=12в (min) - таких поискать потрудиться ещё надо. Там в схеме параллельно транзюку оптрона зенер стоИт поз. номер есть, а номинал указан "OPEN" и на плате он не распаян... Смотрите на стр. №76 14 дней повисит мануал.
Сообщение musor »
типичная схема флая на автогенерации с оптроном в оос -прменялас в идиках DVD древних и зарядках от мобилок в боле современый стоит или ШИМс внутреним ключом или Шима с внешним МОСФЕТ
кстати он(оптрона) наверняка дохлый отсуда все и сгорело изза обрыва оос
musor Приветствую! Тестер оптронов мой с вами не согласный - я, конечно, после замены емкостей и второго сожженного стабилитрона поз. D5301 на 13,5в, оптрон заменил на проверенный PC817 (был PC123 там), но и родной оптрон тестер считает годным. А зачем JVC такой непростой транзюк впихнули, раз схемотехника известная? Наш КТ3102 там к месту будет?
P.S.: И всё равно не разобрался, - на ЭБ нужного транзистора действительно может быть 5в или больше? или не может?
Сообщение Angel_dead »
Добрый день нужна замена вот такому транзистору ЕТ190 . В файле datasheet я с Дарлингтонами не сталкивался
et190.pdf
(113.06 КБ) 299 скачиваний
Сообщение musor »
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=3133534#p3133534"]musor Приветствую! Тестер оптронов мой с вами не согласный - ...А зачем JVC такой непростой транзюк впихнули, раз схемотехника известная? Наш КТ3102 там к месту будет?
P.S.: ...на ЭБ нужного транзистора действительно может быть 5в или больше? или не может?[/uquote]
1 ну если выжил и не деградировал- это страно..
2 ничего необычного часто там ставили 8050(самото) или даже 945 в зарядках мобилок( категоричнонерекомендую)
что до нащих кт 645 ставьте -сойдет 3102 это как кт315...дохлятина не для силы он про напряг не парьтесь там не боле 10волтоф в импулсе размах
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
кт848 пойдет на замен дарлинг но он в то-3 метале
Сообщение musor »
если превыщено пренделное напряжение банки даже при правилной полярности она то;е вздуется!!!
запас должнн быть не мене 30%
про пулсациинекоторые банки могут быстро скиснут или раздуться если ПРЕВЫЩЕНА перемена составляющая (пулсации) против даташитной
долго лежалые без работиы банки при 1 включени лучще включать через лампочку-формовка иначе они даже рвануть могут...
пищу это потому что часто берут детали из хлама или мусорки ...да и в новых брак-нередкость
кстати старые советцкие банки к50-3 к 50-12 к50-20 с гайками обычно живы до сих пор
Сообщение MaxEtyl »
Подскажите аналоги транзистора s9014 c 331. Нашел в магазине SS9014C - это не тоже самое?
Сообщение musor »
да это он
Brv
Сообщение Brv »
Всем привет! Помогите найти фигульку. которую хрен даже поймёшь что это?! По типу, говорят, что это чип-индуктивности (катушка), но такая мелкая, что никаких знаков не разобрать. Вот фотографии и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=uw7D9-BEffA
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry62743335
Помогите подобрать замену, пожалуйста!
Brv
Сообщение Brv »
На схеме эти микрокомпоненты обозначены FL7301-FL7302. Но подробностей нет ни по ттх, ни по производителю. Предполагается что катушка (чип индуктивности), замер индуктивности показал 0.08, но хз правильный ли выбран метод и катушка ли это вообще?! В Московских магазинах электроники ни у кого таких нет. :(
Профи, можете помочь в данном вопросе???
Sony_Xperia_Z3_compact_D58_Drawing_1.pdf
(268.72 КБ) 344 скачивания
Вернуться в «Практика»
