Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Спор чисто теоретический
Спор завязался по поводу этого сообщения и он чисто практический.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3125379#p3125379"]Вообще-то витки вторички (витков/вольт) зависят от площади сечения магнитопровода и его 'мю'. а допустимый ток - от сечения провода обмотки и условий охлаждения. Неужели наука взяла новые высоты ?[/uquote]
Сообщение kentgaryk »
Да ладно бог с ним. Всем все понятно, чего спорить на пустом месте. :)))
Сообщение Starichok51 »
если бы ТЕБЕ было всё понятно, ты бы не писал фуйню про связь между мю и числом витков.
Сообщение rl55 »
Для вывода формулы трансформаторной эдс мю не используется, а используется поток в сердечнике. А поток задается через B и S.
Для любой разумной индукции B мы можем найти своё число витков на вольт. Соответственно каждому значению индукции соответствует из графика намагничивания своя напряженность поля. Вот на этом этапе и зарыта та самая мю, как связывающая напряженность поля и индукцию через известную формулу. Но нам и тут её знать не обязательно, а просто по закону полного тока через ампервитки находим столь интересующий нас ток холостого хода.
Сообщение musor »
есть случаи когда обсуждаемый метод не рулит... если надо сделать не простой транс питания или дрос а особый... вот тогда могут понадобится и мю и кривая гистерезисной петли в полный рост... но это явно не ваш случай так что можете забут болты на прошицаемость но толко пока она болще единицы
Сообщение divisоr »
Подскажите: не нашел тему про аккумуляторы, поэтому решил спросить в общей: нашел Li аккумуляторы с емкостью > 7000 мАч по цене ниже 500 рублей. Реально ли такое? На Али 18650 с 2200 мАч стоит, примерно, рублей 300... Вот и думаю, что за фантастика :roll:
Сообщение AlekseyEnergo »
Это Фантастика, на деле пополам минимум делить надо. А так тесты покажут реальную емкость.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение musor »
подумайте сами как рулон в 3,5 болщей длины всунуть в стандартный корпус? ведь ширина и толщина заданы технологией производства
если чесно то никак но можно сделать хитрее напыление потонще пленка тоже после 4-6 циклов формовки может показать и 10ач при токе 50ма...но стоит прогрузить до 1а и...увидите цифирь в 0,5-1ач и она будет быстро падать от цикла к циклу а ESR расти после 50циклов можно смело выбросить имено такое гавно идет в фонарики...всякая некондиция с полупрозрачными электродами
musor писал(а):если чесно то никак но можно сделать хитрее напыление потонще пленка тоже после 4-6 циклов формовки может показать и 10ач при токе 50ма...но стоит прогрузить до 1а и...увидите цифирь в 0,5-1ач и она будет быстро падать от цикла к циклу а ESR расти после 50циклов можно смело выбросить имено такое гавно идет в фонарики
Ну какой же ты наивный! Я покупал недавно фонарик, там стоял 18650 ах целых 5800 мАхЧ! :facepalm: Он был по весу в руке в 3 раза легче чем обычные 2000мАхЧ от ноута, работал минут 10 и заряжался тоже за 10мин! Я его выкинул нахер, а надо было конечно распилить посмотреть че внутри! :)))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Реальная ёмкость 18650 на сегодняшний день это где то 3500 мАч.
Сообщение divisоr »
Купил я этот "фантастический" аккумулятор. Буду проверять...
Сообщение musor »
эх не гонялся бы ты ...за дешевизною(с)
скупой всегда платит 3жды...
Сообщение DrBrown »
Доброго дня Форумчане!
Имеется блок питания для светодиодных лент с такими выходными параметрами: 36V 14A
Имеются китайские 3х ватные светодиоды на подложке (звезда) - их заявленные характеристики следующие: падение напряжения 3,6V, номинальный ток 700мА.
Хочу запитать их от этого блока так, чтобы они работали в режиме 350мА (в полсилы), светодиоды до этого не подключал.
Правильно ли я понимаю, что можно подключить 10 светодиодов последовательно, тогда резисторы гасящие напряжение не нужны? А как в таком случае ограничить ток?
Если я правильно понял, формула расчета ограничивающего резистора должна быть такой: (36 - (3,6*10) )/0,35 , но в данном случае получается ноль!
Будет ли корректно принять остаточное напряжение за 1v и тогда 1/0,35=2,8 , т.е. будет ли достаточно поставить резистор 2,8 Ом на цепочку из 10 диодов чтобы они работали в режиме 350мА? А для работы на 650мА тогда нужно поставить сопротивление на 1,5 Ом?
Что-то мне подсказывает что это не правильно... Подскажите пожалуйста как правильно, а то боюсь спалить диоды..
Спасибо!
Сообщение musor »
1следует выяснить ВАХ источника если это драйвер(источник тока ) то...дела плохы на 14а надомнога диодов если де он выдает стабилнон 36в то расчитываете цепочки так чтоб на баластном резисторе падало 4-16в осталное на цепочках диодов на каждую, цепочку свой баластник будте готовы что он будет грется такчто ставте мощный рез
проверте ващи диоды сколко на них упадет при 360ма (если без радиатора мерите-не боле 3сек) получите гдето 2,7-3,9в запомните и потом расчитайте поващей формуле
пс по 10 много вцепочке не боле7-8 диодов СТАВЬ иначе резистор не сможет выровнять ток при нагреве диодов до 100 он будет силно взлетать
Сообщение domrustika »
начал щелкать черное реле на блоке питания холодильника. поменял реле, не помогло.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
вот как это происходит на видео не попалось но реле щелкает примерно раз в 2 секунды.
приходил мастер сказал что замена БП выйдет в 3 тыщи рублей... а вы сами посмотрите тут деталей то кондеры да диоды да транс.
за что тут платить 3 тыщи ???
посоветуйте пожалуйста что хотя бы попробовать можно сделать. жаль холодильник !(((
P/S если ничего не предпринимать то наверно может накрыться компрессор да ? ведь он когда щелкает реле тоже включается-выключается!
Сообщение Upgrader »
Конденсаторы замените, может заработает.
Сообщение BaNru »
Имеется балласт 18 вт, на котором всегда летели конденсаторы родные.
Замененный вроде только 1 раз летел (если память не изменяет).
В этот раз проблема оказалась не во вздутом старом конденсаторе, его замена не помогла решить проблемы.
С помощью гугла прозвонил элементы и нашел один резистор мертвый, не прозванивается.
Вот крупным планом сам резистор
Онлайн калькуляторы говорят что это 680КОм 5%
Был вчера в радиодеталях и мне продали вот такой
Судя по всему это на 68КОм 5%
То есть ошиблись на целый порядок. Да и вроде не 68, а 60 КОм.
Если бы продали 600 КОм, то я бы рискнул впаять, а так...
Три нубских вопроса:
1) 680 же родной?
2) Правда ли что ошиблись или я дальтоник?
3) Главный вопрос: можно ли его ставить? Логика подсказывает что нельзя, тем более он слабее.
Спасибо.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3127868#p3127868"]Подскажите: не нашел тему про аккумуляторы, поэтому решил спросить в общей: нашел Li аккумуляторы с емкостью > 7000 мАч по цене ниже 500 рублей. Реально ли такое? На Али 18650 с 2200 мАч стоит, примерно, рублей 300... Вот и думаю, что за фантастика :roll:[/uquote]
Проверенно многими и лично: бери Панасоники 18650 на 3400.
Идеально соотношение цена-качество. И в них честные 3400 (+/-2%)
Только стоит иметь в виду, что есть с защитой и без защиты, выбирать надо от потребностей.
Другие проверенные многими и дешевле - это розовенькие Самсунги, В них тоже столько сколько заявлено. Но они, вроде, максимум на 2600.
Зеленые Самсунги - тоже можно брать, но с больше осторожностью.
На сегодняшний день, вроде как, 3600 или 3700 максимум на что способны 18650. Но цена неоправдана большая на них будет.
А там где написано 7000 - это скорее всего какие-то Fire и реальная емкость будет 700. Повезёт если хотя бы 1500 в них будет.
Сообщение Телекот »
1. это ваша плата откуда мы можем знать родной он или вы его уже меняли.
2. со зрением у вас нормально.
3. С логикой тоже.
Сообщение BaNru »
1) Там слово "родной" для краткого обозначения выпаянного/старого/сдохшего. Акцент надо ставить на цифрах. Перефразирую: сдохший резистор 680 КОм или я ошибся?
Как я понимаю тут ответ положительный тоже.
Ответы получены.
Спасибо.
Сообщение musor »
по баласт если замена банок не дала толку яб начал с проверки ключей 100% они мертвы а с ними и резики обвязки не знаю чем не угодил бадасту ваш680к
но ставить вместо него 68=НЕЛЬЗЯ иди меняйц да и лучщк с цешкой в магазин -продаваны тупые обычно..
про холодилник- не разу не встречал в холодилниках таких БП и плат с реле-колхоз какойто кктото явно его ченил плата с реле отпилок каккогото девайся прикощаченый на соплях вместо родного бока -тоже самое с самим бп -походу взят китацйкий адаптер...
вы не указали что за холод такой7
но это неважно это надо ченить если не менять
банки в БП все под замену скоре всего потом проверить напрядение на его выходе... если мотор часто пускать и отключать он сдохнет через нгесколко дней
