Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоархив ваших устройств!
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:36:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11992 ]     ... , , , 497, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоархив ваших устройств!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 22:34:47
Рейтинг сообщений: 133
FM STEREO тюнер с цифровым управлением
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 22:39:18
Это Машина Судного дня... внутри - МК, mp3-модуль, динамик и вибра.
А где же основной ингредиент - С-4? :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 23:12:10
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
не-не, я ж не упоротый какой :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 16:32:03
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 905
Зимой сделал "Повер Банк" для автомобильного аккумулятора.
Подзаряжает аккумулятор автомобиля, застоящегося на парковке от другого аккумулятора, соответствующей ёмкости.
Заряжает или в непрерывном режиме или в режиме десульфатации.
Напряжение заряда определяется температурой окружающего воздуха (аккумулятора).
При заданном разряде аккумулятора - донора, отключается сам.
Пользовался им в сильные морозы.
Десятилетний аккумулятор крутил стартер как новый, при температуре до -30 градусов (холоднее у нас не
было).
Схема и описание работы на моём сайте, в разделе "Автоэлектроника".
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 16:33:33
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
А как мы догадаемся, какой Ваш сайт???? :shock:
А все. Увидел на фотке!
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 17:16:15
Карма: 47
СКАЗОЧНИК,
Под сообщением, правее фразы "Вернуться наверх" есть три прямоугольника с подписями "Профиль", "ЛС" и WWW. Так вот нажатие на кнопку WWW, прямёхонько приводит на мой сайт, указанный в личных данных. :idea:
Прямая ссылка на статью вот:
http://www.domcxem.ru/index.php?option= ... AutoACC_PB :beer:
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 14:25:28
STK500V2 Petka
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 19:58:11
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Компактно....)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 05:16:17
а главное он стал намного быстрее AVR910, раза в 2-4
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 09:47:00
БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 21:15:56
Рейтинг сообщений: 5
Предварительный усилитель на ne5532p
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 22:50:32
Карма: 13
Полагаю что часов тут недостаточно.
Может и боян, но что есть.
Дисплей брал по ссылке, если че.
https://ru.aliexpress.com/item/4-2-Blac ... 0e9b0da8ef
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 23:13:08
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Усилитель мощности 2х100Вт viewtopic.php?f=42&t=143231
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 23:45:17
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Опять надписи на вражеском. Чем русский язык не угодил?
А в петровские времена болтали на французском. Англикосы и пиндосы свои поделки почему-то на русском не подписывают и французы поголовно по русски не шпарили в своё время.
Это у нас, в России, почему-то любят иносранцам задницу лизать. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 00:01:54
Карма: 127
Лизать не надо называя например поселок в Тверской области Конаково-Риверклаб или контору леспромхоза в Вологодской области офисом. Это выглядит действительно по мудацки! :)))
А в радиоэлектронике и вычислительной технике, увы, но международный язык английский, стандарт Hi-Fi DIN45500 увы немецкий и 99% советских радиодеталей начиная с 6П3С содрано с буржуйских, а сейчас и содранных нет. Так же как доллар является мировой валютой, а не рубль. Всему свое место в мире, не надо кидаться в крайности. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 00:21:09
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
а проект выкладывали? интересно..
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 05:23:27
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Усилитель мощности 2х100Вт...
А вот интересно было бы сравнить мощность этого усилителя с, к примеру, тем же древним "Корвет 100УМ-048"... :)))
Мне почему-то кажется, что 100-ваттный Корвет раз в пять мощнее этой конструкции... :dont_know: Может быть по тому, что напряжение питания выходного каскада у него 130 вольт, а не 60, как у 7293? :))
И что за мода пошла обозначать мощность в "китайских ваттах"?! Даже серьёзные конструкторы повелись! :kill:
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 08:31:08
Карма: 127
Я не ставил на прогон Корвет, но думаю, что 100Вт на 8 Ом он выдает с запасом. Питание у разных корветов не 130В, а от 85 до 100В в зависимости от модификации. Данный усилитель со стабилизированным питанием 70В испытывался получасовым прогоном на синусоидальном сигнале с нагрузкой 4ом на мощности 100Вт. На 8 Ом естественно будет меньше, можно подняв питание получить 100Вт и на 8Ом но тогда на 4Ом уже будет работать проблематично.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 08:37:30
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Класс! :beer:
Однозначно оформляйте статью! Таких интересных часов да еще и на "электронных чернилах" я пока не встречал.
Потребление мизерное. Единственный минус - в темноте без подсветки не видно. Зато оформление таким часам на рабочем столе можно море придумать.
Ждем статьи!
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 08:50:51
Рейтинг сообщений: 15
Отличные часики! Это E-Ink или TFT?
(Выглядит как E-Ink, но по ссылке написано "GDEW042T2 is a TFT active matrix electrophoretic display").
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
