помогите опознать стабилитрон на зу от шуруповерта
Godun
Сообщение Godun »
краткая предыстория.импульсная зарядка от шурика forte он же ростех на 7,2 -24 вольта. стоял акум на зарядке, чтото пыхнуло и зарядка умерла. разобрал, нашел сдохший предохранитель, дохлый резюк на 0,5 ома , полевик 4N60 и стабилитрон. собственно вопрос, как определить номинал стабика?
(179.73 КБ) 850 скачиваний
2
(198.92 КБ) 940 скачиваний
vlasovzloy
Re: помогите опознать стабилитрон на зу от шуруповерта
Сообщение vlasovzloy »
это диод 1n4148 в смд исполнении
Добавлено after 1 minute 51 second:
краской красной все измазал, не пойму куда идет
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
сделай качественную фотку
Godun
Сообщение Godun »
фотку добавил. это не диод, маркировка на плате "ZD1".
их там три штуки на плате. диоды обозначены "D" с черной полоской.
(214.47 КБ) 569 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Защитный стабилитрон на 17-18в, работать будет и без него. Если это всё сгорело то наверняка и микросхема ШИМ сдохла.
Godun
Сообщение Godun »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3131469#p3131469"]Защитный стабилитрон на 17-18в, работать будет и без него. Если это всё сгорело то наверняка и микросхема ШИМ сдохла.[/uquote]
забыл добавить, что выпаял и замерил оставшиеся два стаба. надеялся что они все одинаковые будут, но оказались на 19 и 37 вольт. но если схема будет работать и без него, то думаю стоит прикупить деталек и заменить. авось заведется. (хотя странно то, что я поставил временно что было под рукой- irfz 44, но он тоже пыхнул.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 22, 2017 22:18:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Godun писал(а):(хотя странно то, что я поставил временно что было под рукой- irfz 44, но он тоже пыхнул.
уже есть предположения почему
Телекот писал(а):Если это всё сгорело то наверняка и микросхема ШИМ сдохла.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ну и резистор в цепи затвора, незаслуженно обошли вниманием, он обычно тоже идет вслед за шимкой, вобщем есть над чем поработать :wink:
Телекот
Сообщение Телекот »
Godun писал(а): что я поставил временно что было под рукой- irfz 44, но он тоже пыхнул.
Было бы странно если бы он заработал, он всего на 60в.
Godun
Сообщение Godun »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3131578#p3131578"]он всего на 60в.[/uquote]
так включал без нагрузки же. или не имеет значения?да и по даташиту 44 помощнее будет 4н60
kentgaryk писал(а):Ну и резистор в цепи затвора, незаслуженно обошли вниманием
что за резистор? на о,5 ома который? короче я так понял что наверно там пол схемы под замену тупо )
Martin76
Сообщение Martin76 »
Godun писал(а):по даташиту 44 помощнее будет 4н60
:facepalm: Там 300 вольт с-и даже если ключ просто закрыт, а при работе импульсы до 500 и более вольт.
kentgaryk
Godun писал(а):что за резистор? на о,5 ома который?
Да хз сколько он ом. R4 он вроде по плате. Да не в этом суть, я написал к тому что если есть желание ремонтировать это говно, то перед запайкой новой шимки, стабилитронов ...и чего там еще бабахнуло, надо тщательно проверить все резисторы в обвязке сгоревшей микросхемы.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):надо тщательно проверить все резисторы в обвязке сгоревшей микросхемы.
И желательно осциллографом проверить импульсы на затворе транзистора без него.
Godun
Сообщение Godun »
ок. всем спасибо за ответы. как попаду на рынок, прикину во что выливается замена этих запчастей, а там и решу, стоит ли его реанимировать .
п.с. прикол еще в том, что нагуглил микру ht46r01с вроде как она с прошивкой. а если еще и она сдохла, то все, дело в тупик ))
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
запомните...SMD стабилитрон с синей полосой-это 100% стабилитрон на 15 вольт!!!! нету среди них разновидностей на 19 и 34 вольта....в топку их...и меняйте на 15 вольт.
Телекот
Сообщение Телекот »
Стабилитрон защитный, и не имеет значения точное его напряжение. Одно условие оно должно быть меньше максимально допустимого напряжения затвор-исток. То есть меньше 20в, но больше напряжения питания ШИМки.
vlasovzloy
Шимка похожа на sg6848 на 3 ноге резистор 100 кОм на частоту 65кГц. На транзисторе стабилизатор питания собран. Стабилитрон в цепи затвора что есть что нету всеравно шимка дохнет. Так что имхо можно и не ставить
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
А перемычку убери, там обязательно должен быть резистор 0,22 - 0,33 Ома
Godun
Сообщение Godun »
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3131993#p3131993"].SMD стабилитрон с синей полосой-это 100% стабилитрон на 15 вольт!!!! нету среди них разновидностей на 19 и 34 вольта[/uquote]
как так?я же подавал 65 вольт через резюк 1,8 кОм и замерял.
vlasovzloy писал(а):Шимка похожа на sg6848
вверху стоит 8 ножная ht46r01c, внизу lm358
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3132029#p3132029"]На транзисторе стабилизатор питания собран.[/uquote]
то не транзистор, там обычный 7805
Adusik
Сообщение Adusik »
Это транзистор и выполняет он функцию стабилизатора напряжения питания ШИМки, что явно видно как по разводке так и по его обозначению на ПП. Стабилизатору на 5В там нечего делать абсолютно. Стабилитроны с голубой полосой на 15В, бывают и на 16В такого цвета.
Godun
Сообщение Godun »
[uquote="Adusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3132123#p3132123"]Это транзистор и выполняет он функцию стабилизатора напряжения.[/uquote]
с коих то пор 78L05 стал транзистором? ну да ладно, пусть будет по вашему))
vlasovzloy
понятно, дурака включаешь. думаю дальнейшие советы по ремонту для тебя неуместны
