Появилась необходимость сообразить следующую весЧЬ:
Есть устройство питающееся от напряжения 9-14В (переменки или постоянки). Имеет на входе диодный мост, фильтр и т.д. т.п.
В зависимости от величины ДЕЙСТВУЮЩЕГО питающего напряжения, устройство выбирает режим работы.
В связи с этим возникает проблема, т.к. измерение производится оконным компаратором и одновременно микросхемой "напряжение-частота" и требуют на входе ПОСТОЯННОГО напряжения.
И если при подаче постоянки на выходе диодного моста будет одно напряжение, то при подаче такого же действующего переменного напряжения уже другое значение.
Требуется - некая схема, на вход которой поступает переменное (50Гц) или постоянное напряжение от 9 до 14В. А на выходе получается постоянное напряжение, значение которого пропорционально входному (постоянному или действующему переменному).
Моя первая и пока единственная идея (изображенная на рисунке) не сработала, т.к. при объединении земли с основной схемой ей сносит башню и на выходе получается полная ахинея.
Может кто нибудь что нибудь подскажет? С уважением.
- (36.83 КБ) 342 скачивания
