Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Болбик",url="/forum/viewtopic.php?p=3130552#p3130552"]1-менять индикатор на авторский[/uquote]
Необязательно на авторский, просто другого цвета (красный/зеленый).
Синий в этой схеме - не вариант, ПИКушка долго не протянет.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
laf
Сообщение laf »
Здравствуйте. DC-AC, зашил вашу новую программу на однофазник, автозапуск работает хорошо. Спасибо. Это упрощает работу с периодическим автоматическим отключением как в случае с компрессором. Правда, явилось полной неожиданностью что его и выключить нельзя кнопками, только ставить тумблер на RESET. Он от нуля снова запускается сам. Ну а что плохого в этом, пока не знаю. Наверное ничего.
Сообщение zakhar8318 »
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста , есть прошивка под ПИК 626 , на светодиодах, на 3-х фазник с авто пуском (для компрессора) .
Сообщение DC-AC »
laf писал(а):выключить нельзя кнопками, только ставить тумблер на RESET
Да, все проги с автозапуском так работают, поэтому надо именно тумблер выключатель.
zakhar8318 - под 628 автозапуска нет
Спасибо за столь быстрый ответ , завтра буду пробовать запускать с потевиками . Еще вопрос - осциллографа у меня нет , я подключал наушнии через резистор 1к в место полевиков , генерация слышна только с оптопар DAO2 , DАO4 ,DАO6 (нижний ряд по схеме) , как проверить генерацию верхнего ряда оптопар ???
Я так понимаю , что нужно подкинуть массу на 5-й вывод оптопары . Я ничего не спалю ???
На лампочках ЗАРАБОТАЛО !!!! Спасибо автору за его труды !!!! Такой вопрос - пери работающем частотнике , если нажать кнопку СБРОС , то все тухнет (прекращается генерация), если ее бросить то врубаеться сразу 50Гц , без плавного пуска , это так и должно быть , я при 3-х киловатной нагрузке выходники (G4PH50UD) не спалю ????
Сообщение DC-AC »
zakhar8318 писал(а):это так и должно быть
Нет, так как раз не должно быть, всё должно выключиться. Контроллер в сброс значит не уходит, проверяйте цепь 4 ножки, когда кнопка "Сброс" разомкнута, напряжение должно падать в 0.
Сообщение Aist63 »
Хочу присоединится к участникам данного форума и собрать свой экземпляр частотника.
В настоящий период выбираю элементную базу. DC-AC, что скажете по выбору вместо рекомендованных - драйверы FOD3184S и транзисторы FGH40T100SMD? Проект плат планирую выполнить в P-CAD 2006.
Сообщение DC-AC »
По драйверам 3184 - они мощнее по току (3А), чем 3120(2,5А), применять их можно. Здорово подойдут для прокачки модулей с 20нФ-ным затвором, с уменьшением сопротивления затворных резисторов соответственно, а на мелкие ключики такой ток, конечно, излишен.
FGH40T100SMD - хорошие и весьма быстрые, работать будут, но при обычном подключении к движку (без заморочек с фильтрами и RC цепями), если использовать всю их быстроту (спад тока идёт на порядок быстрее), может сильно "помеховать" и "перенапрягать" двигатель слишком крутыми фронтами напряжения. Частоты низкие, поэтому в прокачку затворов им лучше ставить резисторы по 50-75 Ом, чтоб снижать скорость переключения. Отсюда также вытекает, что в мощном драйвере нет необходимости.
В P-CAD 2006 не работал, поэтому ничего не могу сказать, но будет интересно посмотреть, что получается :)
Сообщение Aist63 »
DC-AC. Большое спасибо за ответ. Данные замены (несмотря на неплохие параметры) были выбраны для снижения стоимости покупаемых деталей. Для сравнения, замена оригинальных транзисторов на FGH40T100SMD (по ценам Промэлектроники) примерно 50 руб. за шт., 300 руб. за комплект. С драйверами аналогично, плюс они в корпусе под SMD монтаж.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Aist63",url="/forum/viewtopic.php?p=3133738#p3133738"]FGH40T100SMD (по ценам Промэлектроники) примерно 50 руб. за шт., 300 руб. за комплект.[/uquote]
Это где такая промэлектроника находится? :shock: Или 50 руб - это разница (в сравнении с чем)?
Сообщение Aist63 »
Не совсем правильно написал. Не «оригинальных», а заложенных автором - IRG4PH50UDPBF.
Промэлектроника это Ебург.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Aist63",url="/forum/viewtopic.php?p=3133837#p3133837"]IRG4PH50UDPBF. Промэлектроника это Ебург.[/uquote]
Вижу IRG4PH50UDPBF по 260р и FGH40T100SMD по 207р.
А где по писят-то дают? :)
Сообщение Aist63 »
Это разница - 50 руб. За комплект разница в 300 руб.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3132704#p3132704"]
Нет, так как раз не должно быть, всё должно выключиться. Контроллер в сброс значит не уходит, проверяйте цепь 4 ножки, когда кнопка "Сброс" разомкнута, напряжение должно падать в 0.[/uquote]
Не пойму в чем причина - монтаж, номиналы, исправность деталей проверил ,все четко ! Но при нажатой кнопке до диода D10 (со стороны полевика ) напряжение 0,2 вольта ,а с другой стороны диода на 4 ножке пика при нажатой кнопке 2.5 вольта , и когда прошиваешь или даже на стертом проце , все равно сквозит напряжение на 4-й ноге . Может что-то не так шью или кердык процику ?? Может R20 на землю больше подтянуть и каким номиналом ?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Aist63",url="/forum/viewtopic.php?p=3133912#p3133912"]Это разница - 50 руб. За комплект разница в 300 руб.[/uquote]
Вы чего крутить хоть собираетесь?
А то вот на этих ключах пару обсуждаемых частотников делал. У моих местных они подорожали, а в ПЭ почти даром, за комплект разница 870. Ну, если уж разницу разниц обсуждать :)))
Сообщение Aist63 »
Их нет в наличии.
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="Aist63",url="/forum/viewtopic.php?p=3134029#p3134029"]Их нет в наличии.[/uquote]
Я тоже выписывал в Промэлектронике и сначала хотел выписать вот такие STGW40N120KD - но их было всего 6шт в наличии и я не стал их выписывать, а выписал вот такие STGW30N120KD. Работают ключи нормально. Сейчас есть в наличии и те и другие, и по цене сходные.
http://www.promelec.ru/search/?search=S ... 20KD+&st=2
http://www.promelec.ru/search/?search=+ ... 20KD+&st=2
Wasiliy61
Сообщение DC-AC »
zakhar8318 писал(а):на 4 ножке пика при нажатой кнопке 2.5 вольта , и когда прошиваешь или даже на стертом проце , все равно сквозит напряжение на 4-й ноге
...только из процессора может утекать, больше неоткуда, хотя этого быть не должно, т.к. 4 ножка открытый сток и не имеет внутри даже диода на шину питания +5В. Можно попробовать уменьшить R20, например, до 1к и измерить, что получиться. Лучше вообще контроллер поменять
Буду брать другой проц .
