Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
0xFF
Re: Методика калибровки мультиметров
Сообщение 0xFF »
AD706 - ??? ; OP07 - удачне будет
<!-- Yandex.RTB R-A-62247-3 --> <div id="yandex_rtb_R-A-62247-3"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-62247-3", renderTo: "yandex_rtb_R-A-62247-3", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script>
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
У OP07 большой входной ток
гостевая2
0xFF
Сообщение 0xFF »
Are u serious ?
OP07C Input Resistance, Differential Mode 8 - 33 MΩ
Mickle
Сообщение Mickle »
Входные токи смещения и входное сопротивление ОУ - это разные сущности.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
В даташите указаны два параметра входных токов - смещения и компенсации.
гостеваая 3
Arhammon56
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3129434#p3129434"]Are u serious ?[/uquote]
Абсолютно!
OP07C / AD706 / AD8639
Offset Voltage 150 uV / 100 uV / 9 uV
Input Offset Current 6 nA / 250 pA / 40pA
Input Bias Current 7 nA / 250pA / 40pA
OP07 малец устарел...
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Arhammon56 писал(а):OP07 малец устарел...
Ничуть! Он из другой "весовой категории". Не очень корректно сравнивать между собой ОУ,различающиеся по цене в 40 раз.(OP07 и AD8639).
Arhammon56
Вообще речь о 706. AD8639 просто как пример современного операционника с автоустановкой 0. Да и не в 40 раз дороже дороже, одиночный 8638 только в 10-15. А вот входной ток в 150 раз меньше. Да и 706 тоже не дешевый.
MatrixOid
Сообщение MatrixOid »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3129390#p3129390"]AD706 - ??? ; OP07 - удачне будет[/uquote]
Уточню и этот момент. Я исхожу из элементной базы, накопленной в данный момент. Как уже справедливо замечено, у ОР07 входной ток, да и потребленее побольше. А это температурный дрейф. Да и AD706 двухканальная. Кстати, у ОР07 есть отечественный аналог - КР140УД17
С уважением,Алексей
rectifier20
Сообщение rectifier20 »
MatrixOid
Ещё способ. Чтобы не было сильного влияния на напряжения подключаемой нагрузки параллельно делителю, то можно сделать так как это делают (или делали) Krohn-Hite Corporation в CR103 (схема прикреплена). Они переключают делитель в цепи обратной связи УПТ. Но если вы совсем хотите избавиться от переключателей, то необходимо выходной делитель набрать из резисторов по 10 Ом и умощнить выход операционного усилителя эмиттерным повторителем. Но тогда нужно будет поставить резистор либо в базу, либо в коллектор, для защиты транзистора от КЗ по выходу. Или полноценную защиту с дополнительным транзистором и резистором в эмиттере умощняющего транзистора, как делал Mickle. Но входное сопротивление прибора, подключаемого к этому делителю не должно быть ниже 10 Мом. Тогда изменение при подключении составит (расчётное) 1ppm.
А про резистор по выходу микросхемы работающей на ёмкостную нагрузку можно почитать здесь http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... chenk.djvu
cr103 schematics.pdf
(2.06 МБ) 539 скачиваний
MatrixOid
Мда, вариантов тьма разных :))
Изначально у меня был опорник, на выход которого был посажен декадный делитель. И в добавку последовательно с делителем подключался допрезистор, дающий коэффициент деления 1:10. Минусы этого варианта в невозможности нормальной работы на низкоомные вольтметры и токовый дрейф опорника при переключении коэффициента деления. Менялось сопротивление нагрузки опорника с 10.1кОм на 101кОм. Текущая задача - просто добавить нормальный буфер и убрать переключение коэффициента деления, то есть одновременно будут и диапазон 1 - 10В и 0,1 - 1В. Таким образом мне почти не придется переделывать лицевую панель. А вот следующий проект будет уже на LM399, попробую упростить и удешевить DC-CAL nano2 Михаила, он на 70-й странице этой темы
С уважением,Алексей
0xFF
Сообщение 0xFF »
Ага. адин в адин, с моим апельсиновым ящиком :) токи у меня ИОН -> буфОУ + тран 10В -> 2 делителя выход 1:10 1:100 ( те 10В 1.0В 0.1В ) -> буфОУ -> делитель 1 .... 10 -> буфОУ + тран. Питание +15 -3. все OP07 + коррекция "0" ; все делители пиленные резисторы 25ррм ткс , делятся до 5 знака +-1 значение. для правки точно, есть многооборотная крутилка, или переключаешь на подстроечник если надо 10В выход "точно" :) для 6 знаков нужна крутилка, 5 знаков нууу ок , 4 знака не глядя ... В общем общая стоимость минимальна, но жестокая трудоемкость в подборе и запиливания резисторов (причем делитель 1 ...10 я пилил уже в сборе полностью запаянный собранный, дабы минимизировать влияние контактов , проводов етс) ...
СпойлерВчерашняя шутка, забацал электронную нагрузку пока аналоговую часть потом привинтим ардуно, выходной полевик припаял китайский фэйк , сдохнет не жалко ( полевик сдох при 15 Вольт и 1.2 А :) ) Все класно регулируется но в ноль ток нагрузки не выходит, ок 2 часа ночи, вчера пошел смотреть что не работает, запаял правильный выходной полевик, и ничего не работает :shock: : В общем LM5Вольт припаяна наоборот - выдаем 11 с чемто, буф. транзистор тоже наоборот колл емм - наоборот, вкупе с фэйковым выходным полевиком это все работало как-то. Анекдот
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Друзья! А если немного отвлечься от высоких материй в виде 6ти-7ми-8ми разрядных девайсов? Что вы думаете об этом 4,5 разрядном панельном вольтметре? Кто-нибудь с ним сталкивался? Можно ли на его основе сделать простой настольный авометр?
Вольтметр выполнен на неизвестном чипе bx5815 и микроконтроллере от ST. При измерении домашнего эталона на AD584LH эта игрушка за 5$ показала удивительную точность. Показания не плавают,даже в младшем разряде,в отличии от В7-38.
Есть немного инфы по подобным устройствам: https://mysku.ru/blog/aliexpress/52598.html http://pro-radio.ru/measure/3022-16/ http://www.eevblog.com/forum/beginners/ ... t-adc-how/
MatrixOid
А в чем сомнения? Делаем входные цепи для измерения разных диапазонов напряжения, тока, сопротивления и все. Естественно, итоговая точность упадет, входные цепи внесут свой вклад. Еще стоит посчитать, а стоит ли вообще овчинка выделки, может проще купить U-nit UT61E? Какими будут расходы при сборке полноценного прибора, они явно во много раз превзойдут стоимость измерительного модуля? Если стоит задача приобрести опыт, то вполне можно. У меня лежит кучка ICL7135, тоже есть идея сделать измеритель на них с индикатором на ИВ-12, их у меня десятка четыре.
С уважением,Алексей
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
MatrixOid писал(а):может проще купить U-nit UT61E
Проще,но не интересно :) Есть мультиметры,много и разных. Идея в настольном (стационарном) маленьком универсальном измерительном приборе. Без сверхточности,и без коммутации щупами на панели. Есть дельтели ДН1 ФМ-0,001,много прецизионных резисторов.
MatrixOid писал(а):во много раз превзойдут стоимость измерительного модуля
Т.е. составят 1000р. :)
А вот ЭТО не на таком ли модуле сделано?
MatrixOid
Ну если ключевой фактор ИНТЕРЕСНО, то вполне можно затеять возню.
ЭТО скорее всего да, на этом модуле, только добавленная стоимость там будет жуткая
С уважением,Алексей
Arhammon56
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3131592#p3131592"]Проще,но не интересно :) Есть мультиметры,много и разных. Идея в настольном (стационарном) маленьком универсальном измерительном приборе. Без сверхточности,и без коммутации щупами на панели.[/uquote]
Ну так сделать подставку с трансформатором. А лучше тремя(скорее для веса, чем для гальваноразвязки). Запихать не отключаемую подсветку для лучшей считываемости и вот готовый настольник.
По желанию в подставку ещё можно полезных плюшек напихать, там источник тока для четырёхпроводки, юсб конвертер итп...
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3131592#p3131592"]А вот ЭТО не на таком ли модуле сделано?[/uquote]
Причем даже смену положения точки не удосужились сделать походу...
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3131511#p3131511"]Можно ли на его основе сделать простой настольный авометр?[/uquote]
- кто ж вам запретит?
Только смысл? Для настройки такого прибора, по-нормальному, нужен 5 разрядный мультиметр. Если такой у вас уже есть, то зачем еще самоделка?
Согласен с предыдущими ораторами, что купить такое проще и дешевле, чем сделать самому.
Я такие цифровые шкальі использую, но по-назначению - для создания не совсем стандартных приборов, которых готовых нет, или есть, но относительно дорого. А мультиметр - єто ширпотреб, который в силу распространенности - стоит копейки (почти).
tar
Сообщение tar »
В таком приборе есть смысл, только не просто например вольтметр, а одновременно амперметр и вольтметр с двумя экранами. Иногда удобно смотреть именно одновременно 2 параметра типа ток и напряжение, притом чем меньше проводов тем лучше. То есть, 4 контакта вход и выход.
Если брать 2 мультиметра то это совсем не удобно - занимает много места и тп.
Но у мультиметров есть другой плюс - они могут работать любыми измерителями. То есть, они даже сами могут подбирать оптимальные делители для текущего измерения автоматом. Измерять переменный или постоянный ток и т.п.
Но вобще современные прецизионные мультиметры умеют делать 2 измерения одновременно (покрайней мере у кого заявлено) возможно делают они это не супер круто, но все же делают.
[AMS]
sls
Сообщение sls »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3131511#p3131511"]Что вы думаете об этом 4,5 разрядном панельном вольтметре?[/uquote]
цифра 7.5005 на фотке повергла в раздумья
а можете на вход ему 8 и 9 вольт подать, при случае?
Вернуться в «Измерения»
