220 или 380
Сообщение uwrtey »
будет ли протекать ток по проводнику обозначенному красным цветом
при условии что U1=5V и U2=2V R1=100 Ом R2=200 Ом
если будет то нарисуйте пожалуста стрелочкой в какую сторону и почему?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а):я так понимаю вверху нагрузка а в низу генератор???
если так то общий провод генератора получается не подключен к земле???
а может всетаки подключен???
На картинке трёхфазный трансформатор по схеме звезда/звезда (вообще-то если транс 10/0,4кв то первичка там включена в треугольник). Нагрузку можно подключить согласно своим предпочтениям: сверху или снизу :)))
YAA
Сообщение YAA »
uwrtey писал(а):будет ли протекать ток по проводнику обозначенному красным цветом
Справа налево 40мА... Согласно законам Ома и Кирхгофа...
Сообщение uwrtey »
а-а-а -- вот оно что :shock:
спасибо огромное
YAA
Сообщение YAA »
uwrtey писал(а):а-а-а -- вот оно что :shock:
спасибо огромное
А вот ежели R1 будет равен 500Ом, то по красному проводнику потечёт ток 0. :tea:
Сообщение uwrtey »
я не знал про Кирхгофа
обязательно почитаю
раньше пользовался только законом ОМА
YAA
Сообщение YAA »
uwrtey писал(а):я не знал про Кирхгофа
обязательно почитаю
Законы Кирхгофа
Физический смысл этих законов прост: 1 - заряд нигде не накапливается, значит сколько тока пришло в узел, столько и должно уйти (почти задача о бассейне из школы :P ). 2 - работа при перемещении заряда по замкнутому контуру равна нулю (ЭДС и напряжение (падение напряжения) - это и есть работа).
Сообщение uwrtey »
а я почему-то считал что ток из источника тока 5В не пойдет
по среднему проводнику - ведь элемент 2В оказывается с отрицательным сопротивлением(которое я не умею высчитывать)
вот моя беда
Вернуться в «Практика»
