Клавиатурный датчик кода Морзе
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Алексей Викторович
Сообщение Алексей Викторович »
Необходимо сделать на заказ клавиатурный датчик кода Морзе. Такой, чтобы подсоединить вместо ключа и передавать с помощью клавиатуры, сразу же.
(44.62 КБ) 606 скачиваний
AlekseyEnergo
Re: Клавиатурный датчик кода Морзе
Сообщение AlekseyEnergo »
А покрупнее схемы нет? или ссылку на первоисточник.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Витальевич
Сообщение Витальевич »
ТС,
город?
бюджет?
OKF
Сообщение OKF »
Смотрите ЛС, либо пишите htpicc@gmail.com
Onkel
Сообщение Onkel »
Пишите ydom@mail.ru сделаем.
Фонтаны на Outlet Village Белая Дача, г Наро- Фоминск
Цех упаковки стройматериалов
Цех пиролиза покрышек с крекингом и ректификацией
Серийные приборы "Умный Дом" Uniel
Премия первой степени "Больше чем профессия" 2016 г
bolek
Сообщение bolek »
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3131633#p3131633"]А покрупнее схемы нет? или ссылку на первоисточник.[/uquote]
Третья сверху ссылка в Яндексе при поиске по названию топика: "клавиатурный датчик кода Морзе" http://cxem.net/mc/mc389.php
Там же и схема "покрупнее", если тыкнуть в мелкую, и прошивка, и перечень. Проекта в протеусе нет, возможно был в момент публикации, но, со временем, испарился :)
P.S. Сначала подумал: нахрен эта затея, если можно чисто программно генерить морзе на компе, а потом еще немного подумал и пришел к выводу, что такая затея существенно проще и удобнее выйдет, чем на компе. Только делать нужно не пике с извращением на 7-сегментниках, а на ардуине с нормальным экраном - удобнее.
pixar
Сообщение pixar »
так по этой же ссылке Гужвин Сергей Владимрович готов нарисовать за 100 рублей .
куда дешевле :)
AlekseyEnergo
bolek писал(а):Только делать нужно не пике с извращением на 7-сегментниках, а на ардуине с нормальным экраном - удобнее.
еще не известно, где извращение. ПИК или Арудино
bolek
Сообщение bolek »
Извращение не пик и не ардуино. Извращение - буквы выводить на семисегментные индикаторы.
АлександрЛ
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=3132627#p3132627"]Извращение - буквы выводить на семисегментные индикаторы.[/uquote]
Описание схемы:
На микросхемах U3, U4 собрана статическая индикация скорости передачи (при умении работать "на слух", можно не устанавливать). 7-сегментные индикаторы с общим катодом.
Буквы на индикатор он не выводит..
Вернуться в «Есть работа»
