Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Попробуй керамику убрать по линии 24в, если есть. И нагрузи для теста лампой, чтобы нагрузка стабильная была.
Сообщение Pavlon90 »
керамика есть только на диоде, нагружаю резистором 12ом 5ватт
Сообщение cfp1964 »
а как намотан трансформатор мотали первичку, а потом вторичку или секциями, схемку и фото платы выложите будет легче разобраться
схема. открывать в программе PIExpert 9.0
https://drive.google.com/file/d/0B1Sw3A ... sp=sharing
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
трансформатор мотал как в программе описано.
24x8 5х10 etd39 top261en(V2.0).lay6
плата
(269.76 КБ) 523 скачивания
Сообщение oleg63m »
а, кстати, с фазировкой обмоток все в порядке? особенно с выходной? схему не могу посмотреть, изза отсутствия PIExperта :cry:
Я его полностью поддерживаю.
ссылка на официальную программу. распространяется бесплатно
https://www.macrogroup.ru/catalog/partnumber/18369
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
фазировку соблюдал. дважды разматывал транс, думал намотал неправильно, оказалось всё верно намотано.
Сообщение oleg63m »
уже скачал, щас подумаем...
скачать скачал, но это ничего ге дало. хотел схему глянуть, но там ее что-то не просматривается. одни расчетные данные. Так наугад только, могу дать совет попробовать включить транс от дежурки ПС, разве что. послушать, будет пищать или нет.
ну и, если все напруги и токи в норме, склей наконец-то сердечник.
можно прикупить адаптер от ноутбука 19 вольтовый, если в нем замнить 1 резистор, можно выжать 24 вольта.
блин, сплю наверное еще, закладки внизу не заметил :)))
В программе есть несколько вкладок, на первой схема, на последней конструкция трансформатора.
Блоков от ноутбука тогда нужно будет три штуки. И конструкция получится больше этой.
Включить транс от дежурки ПС это как? На выход подключить от паяльника паяльной станции,например, или ПС по другому расшифровывается?
Сообщение oleg63m »
да нет, ПС это писюк, тоесть транс от компьютера од жежурки. там обычно бывает 5 и 18 вольт.
только попробовать. будет пищать или нет. если нет, значит просто надо надо клеить.
если пищит, значит чтото не так, может снаббер надо подобрать, или где емкость поменять
а че так? блокопитаниемания? :))) :))) :)))
Дежурка в нем постоянная же, как я понимаю?
Сообщение oleg63m »
не понял сути вопроса. что значит постоянная? постоянно включенная? да. она питает шим и иногда(почти всегда) некоторые порты USB, вследствие чего, при высыхании кондеров в БП порты USB иногда глючат под нагрузкою, например модем, программаторы.... я имею ввиду блок питания писюков ATX формфактора
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте,Pavlon90 EER35 стоят вкинескопных телевизорах и они уже идут с зазором зачем Вы вообще связались с TOP есть 384X в связке с полевиком работают отлично стоят копейки в сравнении с TOP что то не могу скачать по вашей ссылке посмотрю на оф сайте
Разве может заработать силовая часть от 5,18,24 вольт, если на ней должно быть как минимум 275? Можете накидать на листочке или в програмке-рисовалке как подключить тогда?
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
И почему сразу eer35 стоят в старых теликах? У него мощи прилично. Можно приличное питалово на нем собрать. По программе у него около 200ватт мощности можно взять, точно не помню.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3131719#p3131719"]Разве может заработать силовая часть от 5,18,24 вольт, если на ней должно быть как минимум 275?[/uquote]
имеется ввиду блок питания компъютерный там есть маленький транс это и есть дежурка
Я не силен в построении схем, поэтому взял top линейку и из китая они стоят по 23.5 рубля за штуку, приехали за 18 дней.
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3131719#p3131719"]И почему сразу eer35 стоят в старых теликах? У него мощи прилично. Можно приличное питалово на нем собрать. По программе у него около 200ватт мощности можно взять, точно не помню.[/uquote]
я к тому что можно взять этот транс и с него сердечник вставить в ваш блок для эксперимента
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131724#p3131724"][uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3131719#p3131719"]Разве может заработать силовая часть от 5,18,24 вольт, если на ней должно быть как минимум 275?[/uquote]
имеется ввиду блок питания компъютерный там есть маленький транс это и есть дежурка[/uquote]
От входной части дежурки запитывать или от 5 вольт дежурки именно?
Сообщение cfp1964 »
(57.67 КБ) 428 скачиваний
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3131725#p3131725"]взял top линейку и из китая они стоят по 23.5 рубля за штуку, приехали за 18 дней.[/uquote]
так может в этом причина
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[/uquote]
От входной части дежурки запитывать или от 5 вольт дежурки именно?[/uquote]
вместо того транса вставить ваш для пробы он запитывается от сети
Последний раз редактировалось cfp1964 Пт июн 23, 2017 12:39:50, всего редактировалось 1 раз.
Top271, top261, top249 купленные в россии приходили заведомо замкнутыми на силовой части транзистора. А из китая работают. Тем более я с завода покупаю.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131731#p3131731"][uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3131725#p3131725"]взял top линейку и из китая они стоят по 23.5 рубля за штуку, приехали за 18 дней.[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:[/uquote]
вместо того транса вставить ваш для пробы он запитывается от сети[/uquote]
Думаю это не сработает. Мощность дежурки там маловата, а мощность блока питания на top261en 240ватт. Пыхнет сразу весь блок питания от компа.
Сообщение cfp1964 »
через лампу не пыхнет нужно только обмотки правильно тыкнуть
