если у тебя на схеме
правильно, то вроде так должно, быть,
только чет меня смущают начала и концы обмоток
может я и не прав, но они не совпадают по направлениям с писюковыми
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3131749#p3131749"]если у тебя на схеме
правильно, то вроде так должно, быть, [/uquote]
так правильнее будет
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3131781#p3131781"]так правильнее будет
[/uquote]
так это один из немногих вариантов дежурки атх до 350 ватт,
еще есть вариант аналогичный на полевике и на микросхеме. на микросхеме видел только на схеме, в руки не попадал ни разу.
to pavlon
может стоит попробовать поменять первичку концы местами? как-то глаза режет такое включение, по сравнению с писюками.
с чем черт не шутит? подумаешь, еще одну микросхему запаяешь ... а может и пронесет, если через лампочку включать
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3132159#p3132159"]4,7nF/1кВ стоит в параллели с ним и 160a[/uquote]
для себя любимого нужно ставить хорошую емкость пленку на 2 кВ и 1,5KExxx для надежности
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3132267#p3132267"]Программой рассчитано на 4,7 на 1кв
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Город большой, а магазинов всего 4.[/uquote]
а рынка что нет, можно в старых совдеповских телевизорах посмотреть они такие серенькие прямоугольные К78-2 или подобные хотя бы на 1600 в
