Д класс. ir2092. irfp260
Сообщение Skayt16 »
Друзья, попалась картинка усилителя Д класса на микре ir2092, перевел сие дело в лаут, только потом понял, что две микры в корпусе дип8 не подписаны :shock:
Так и не догадался что это. Компараторы?
И что вообще скажете за это дело? Стоит травить и собирать?
И есть ли у кого просто схема? Сколько сравнивал в гугле картинки,так и не нашел :(
9999.lay6
(137.46 КБ) 723 скачивания
(189.52 КБ) 792 скачивания
Сообщение Martin76 »
Skayt16 писал(а):две микры в корпусе дип8 не подписаны
Так очевидно, что какие то из драйверов МОСФЕТ, коих достаточно много, ТС4420 к примеру.
Сообщение Skayt16 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3129799#p3129799"]ТС4420 к примеру.[/uquote]
Именно они. А питание 12в как организовать? отдельный бп можно?
Так на плате к ним питание разведено. Их от одного источника все равно нельзя запитать.
Сообщение IRMADE »
[uquote="Skayt16",url="/forum/viewtopic.php?p=3129718#p3129718"]И что вообще скажете за это дело? Стоит травить и собирать?[/uquote]
Усилители класса D были разработаны на Западе в конце 60-х годов и имели вполне конкретное назначение - обслуживание улиц, площадей и стадионов, поэтому главное, чему уделялось внимание при разработке это мощность и экономичность, качество стояло на 3-ем или 4-м месте.
С тех времен качество таких усилителей значительно улучшилось, они очень широко применяются, многие даже не представляют насколько широко.
Только вот зачем такого монстра на киловатт сразу собирать, для начала бы ватт на 50 собрать усилок, что бы определиться с подводными камнями Д класса и оценить то же качество.
Сообщение IRMADE »
Класс D есть класс D и ничего с этим не сделаешь. Неважно, 60-е это годы или 2017-е. Узкий частотный диапазон и повышенный уровень искажений - визитная карточка усилителей D-класса.
Сообщение timdorohin »
Уважаемые аудиофилы, уходите, у вас есть свои форумы, на которых вы можете меряться стоимостью сигнальных кабелей и ламповостью усилителей так, как вам угодно.
Выкатывать "ИМХО", даже не зная возможностей технологии - лишний раз показывать свою "культуру"
Немного сорву "покровы" - самый совершенный коммерческий вариант (в том числе и студийный) хранения и обработки звука - DSD, представляющий собой выход дельта-сигма АЦП. Надо ли комментировать, что для его прослушивания используются не усилители класса А, а повторитель с мощным выходом, нагруженный на lc-фильтр?
Если вы в своей жизни слушали только китайские говно-PAM8XXX усилители, даже не пытайтесь кому-то доказать что слушали настоящий класс D :)))
В качестве "маломощного" выхода рекомендую пару корпусов 74f245 (выходы в параллель, два корпуса мостом). Топология усилителя - UCD, частота ХХ - 2.5МГц (Да, компаратор мне попался хороший :)) только дорогой, зараза...)
