замена кр140уд12 на 140уд12
Сообщение Prof_max »
помогите кто-нибудь разобраться ....по схеме нужна микросхема кр140уд12 , с задействованными выводами(2,3,4,6,7,8) , как ее заменить на 140уд12??? распиновка совсем другая и похоже выводов нет таких в 140уд12
Prof_max
Сообщение Sannex »
Поиск в помощь:
Технические характеристики микромощного программируемого операционного усилителя 140УД12:
Работа от двух источников +/-1,5...+/-18 вольт
Ток потребления: минимальный - не более 20 мкА, максимальный - не более 0,2 мА
0,5 МГц частота единичного усиления
0,8 В/мкс скорость нарастания
Входной ток не более 50 нА
Смещение нуля не более 6 мВ
Дифференциальный коэффициент усиления не менее 50 000
Зарубежный аналог uА776
Изготавливается в 8-выводных 2101.8-1(КР140УД1208) и 301.8-1 корпусах
Назначение выводов:
-IN - инвертирующий вход
+IN - неинвертирующий вход
OUT - выход
V - напряжение питания
BAL - балансировочные выводы
CN - вывод тока управления
140УД12
(2.04 КБ) 897 скачиваний
КР140УД12
(2.85 КБ) 973 скачивания
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
Сообщение МитяРа »
Prof_max, тут смотрел ? http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/ou.php
спасибо всем!!!
Prof_max
Вернуться в «Теория»
