сфотай нормально без завала горизонта, ближе )))))))))))
Опознание радиоэлементов
руки бы рубить таким "фотографам"
Я его полностью поддерживаю.
Приветствую! Может кто знает производителя и точное название линейного стабилизатора (LDO): корпус SOT-89, написано BA430. Должен быть на 3,3В. Нигде не могу найти даташит по этой маркировке...
их как гавна любого бренда -бери и меняй! любым на тот же выход(3в3) и пинаут.... имено такой можещь искать до пенсии
2 Funtikus
Пришли мне кАроший тэлэфон, дарагой, и я сфоткаю блиизко - блииизко. От качества пальчики Аближешь.
2 nikin_n
Благодарю, очень выручил.
2 ypppu
Если и разомкнулся, то больше не замыкается, это точно.
2 nikin_n
2 ypppu
именотак=ЭТО АЗ обычно от переполюса и кз там проволочка и прущиная скоба припаяная вудом
при нагрневе припой плавился и...пружина рвала цепь и дугу рвала -обычные пыры там не рулили но можете попробовать от авто-ножевые их и в бесперебои ставят но с дугой там беда...нет дугогащения там видел как горела дуга в таком пыре пока он не потек весь...
Плахому фатографу ныкакой тэлэфон нэ паможет, панымаешь, да?HF_Cat писал(а):2 Funtikus
Сравним качество:
Вот так-то.
это точно! можно и проф камерой за 50 тыр снять паращу...а можно мылницейсделать шедевр...
Может кто встречал подобную детальку.
Маркировка <228 lcsr n618 корпус qfn16 , стрелочка я так понимаю ключ, на углу ещё похоже контакт есть, может от подложки.
Стоит в SSD Crucial M4 тема, предположительно ШИМ на 3 напряжения.
На контрольных точках коротыш на корпус, потребление всего диска я бы сказал что его нет.
Из популярного нагуглилось только STOD32A от какихто экранов, там дроссели частично к питанию, а у меня всё на корпус.
Подобная деталь стоит в других дисках, но с другой маркировкой.
По буквам нашлось LTC3545 , но у него 1,8в вместо 2,5в , может там подстроить можно
Добрый день! Вышел из строя блок управления DGI four Maxi. при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026. не можем определить что это за деталь, нигде нет описания, и нет электросхемы. Помогите пожалуйста!!! Фото прилагаю.
- Фото схемы
- (91.11 КБ) 390 скачиваний
Не вижу что бы взорвалась, и даже маркировка осталась?
А разрисовать этот кусок схемы слабо? Понятно что это диод или стаб.
И качество фото оставляет желать лучшего.
Кошка случайно подсказала!
это трансил-защита от переполюса и превыщания питала в паре с пыром в цепи до него может спасти девайс
умирает спасая уходит в кз...иесли рванул уйдя в обрыв дело плохо ...вероятность полного 200 платы....
[uquote="evgen2212",url="/forum/viewtopic.php?p=3135886#p3135886"]при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026.[/uquote]
Возможно это защитный диод (супрессор)
ув. коты, рылся в своих запсах и нашёл маленький кинескоп. Но маркировки на нём нет. Всё что есть - это "ОТК-17" и 6102 с другой стороны. Вот фотки:
так что это за кинескоп?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
померяй линейкой диагональ и поищи по названию это может быть например 16лк или 11лк и ли около того
