ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение alex08cb »
fugitiv3, я думаю получится с диодом. Отметить могу, но сейчас надо бежать.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Сообщение fugitiv3 »
alex08cb
т.е. вот так вот ставится?
Выпаял все лишнее, привел схему в соответствие той что выше, на выходе 26В, так и должно быть? Резистор R18 150Ом 2W родной на выходе спустя минуту начал дымится)
++ уже понял что R3 R4 не заменил а оставил родные из схемы, а там совершенно другие номиналы, потому и такое напряжение.
fugitiv3 писал(а):т.е. вот так вот ставится?
Нет, ровно наоборот поставьте. Можно еще Шоттки поставить, что бы падение было меньше - хуже не будет.
fugitiv3 писал(а):уже понял что R3 R4 не заменил а оставил родные из схемы, а там совершенно другие номиналы, потому и такое напряжение
26 вольт всё равно многовато, мне кажется. В прочем, если заменили номиналы на требуемые и всё устаканилось, то и ладушки.
Хм, заменил номиналы на 3.7к и 1к соответственно, блок стал работать нестабильно, на выходе напряжение гуляет 1.5 - 3В и что-то попискивает, либо транс либо шим...
+ разобрался, забыл вход 12В от дежурки на выход подключить, шим не заводился, все работает, с номиналами 3.7к и 1к на выходе 12В ровно, пока что все идет неплохо.
Посоветуйте чью плату управления использовать? Чтобы без ошибок была.
Если вопрос ко мне, то посоветовать не смогу. Я пытался повторить данное ЗУ, но в процессе калибровок решил писать свою прошивку. Потом изменил схему и теперь мужики собирают аналогичное по алгоритму ЗУ, но с функциями БП и электронной нагрузки для тестов источников питания (и без "космических" резисторов). Если кому интересно - ссылка в подписи. Поддержка пользователей, новые прошивки стабильно.
Сообщение сокол »
:music:
Последний раз редактировалось сокол Вс июн 25, 2017 13:42:25, всего редактировалось 2 раза.
alex08cb
Ваш вариант блока на основе АТ возможно собрать, или только АТХ?
fugitiv3, отвечу как всегда развёрнуто, по-другому просто не умею.
СпойлерАТ-Блок питания даже предпочтительней, ибо АТХ-совской "дежурки" часто не хватает на реле и подсветку дисплея - всё равно используется вспомогательный БП на напряжение 12-18 вольт. Да и сам АТХ-БП, как мне показалось на этапе проектирования, чаще всего стабильней работает, если штатную дежурку не трогать. Но есть и те, кто питают плату управления от дежурки и вроде не жалуются, но я такой вариант не рекомендую. Но без дежурки или вспомогательного БП не обойтись, ибо устройство предназначено не только для зарядки АКБ, но и используется как блок питания с выходными напряжениями от 0.17 до 20..25в*. И понятно, что при 0.17 вольтах TL494 не сможет работать, ибо в АТ-БП она питается от того напряжения, которое сама же и вырабатывает. Потому без вспомогательного БП не обойтись. Я использовал импульсный адаптер 12в 2А, коих на Алиэкспрессе пруд пруди - не дорого и места много не занимает.
* Величина минимального и максимального напряжения, которое получится после постройки устройства, зависит от экземпляра применённого силового БП. Но, как правило, минимальное напряжение не превышает 0.5-0.7 вольт, а максимальное составляет 20-25 вольт. Если нужно больше, то ставим полноценный диодный мост или доматываем силовой трансформатор.
Сообщение rezistor_diodov »
собрал сей блок, точнее собрал управляющую часть и подготовил ATX сегодня собрался их "поженить" и хотел откалибровать как указано в анотации к заряднику только вместо аккума к клеммам АКБ был подключен питальник 13,7В вошёл в калибровку как указано подправил и нажал выбор но ничего не произошло после нажатия влево/вправо не работают только ресет
не фиксируется подправленное напряжение в калибровке, режимы разряда/заряда включаются а напряжение видит неверное
Сообщение Silverdjus »
А режим калибровки полностью проходил, с подстройкой токов?
нет, нажимаю калибровка он высвечивает напряжение которое он видит я подправляю его а далее ничего не происходит если нажать на "ввод"
нужно проверять выходные транзисторы, и проверить сигналы на них для нормального открытия.
правильно понимаю 1 транзистор отвечает за заряд а другой за разряд то есть открывает путь к нагрузочной лампе?
да, они, нужно убедится какие напряжения приходят на затвор. Для полного открытия нужно 4,5-5В
то что не принимается откалиброванное напряжение это говорит о неоткрытии транзистора?
может быть, просто был похожий инцидент у меня, в одном случае чтото было с транзисторами, уже не помню, а в другом хреновое питание дежурки и наверное в добавок куча длинных проводов и перемычек.
Сообщение Ruzik »
Кто нибудь может поделиться ссылкой на кириллический дисплей, желательно на али?
Покупал несколько раз, но кириллицы в них нет.
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3143996#p3143996"]может быть, просто был похожий инцидент у меня[/uquote]
замерил напряжение н затворах полевиков:
в режиме "ЗАРЯД" на зарядном транзисторе 5В а на разрядном 0
в режиме "тест АКБ" на зарядном транзисторе 5В а на разрядном 2,5В
в режиме "тренировка" на зарядном транзисторе ВСЕГДА 5В а на разрядном 0 во время цикла заряда и 2,5В во время цикла разряда
Сообщение romtorwator »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3145079#p3145079"]кириллический дисплей, желательно на али?[/uquote]тут глянь
а лучше тут
