Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
нашлось ---пробую собрать из деталей которые есть, а у меня трансформатор 6 и 9 вол 150 миллиамер от этого блока питается часть приема и усилитель, вот такая компановка === колнечно более качественная схема была привлекательнее, но как ее запитать
Сообщение Andrey 69 »
нашлось
Что?
Не надо торопиться,какая схема?
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):а у меня трансформатор 6 и 9 вол 150 миллиамер от этого блока питается часть приема и усилитель
..вот и юзай 9-и вольтовый транс - его мощности будет достаточно для полуваттного усилителя...
vovw писал(а):колнечно более качественная схема была привлекательнее, но как ее запитать
1)резко прекращаешь тупить.
2)после того, как прекратил тупить, лезешь в литературу, и начинаешь искать то, что надо..
..вот первый же удачный поиск - журнал радио..
3)..забираешь оттуда УМЗЧ, не забывая о том, что С2 нужен как фильтр питания предв. каскада, и добавляешь от себя конденсатор 0,1...1мкФ параллельно VD4,VD7..этот УМ на 8-и омную нагрузку отдает примерно 300мВт до клиппинга..чуйка регулируется R12..
p/s1..схема 100% рабочая, лично сам когда-то собирал, запустилась с пол-пинка, настройки минимум..если у тебя не вышло, значит, дело в руках...
p/s2..будешь дальше тупить, захреначу минус в карму..
p/s3..кому пришло в голову ограничить объем вложения одним мегабайтом..?.. :facepalm:
верютин.rar
(915.55 КБ) 183 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Хера се 814-815 на выходе карманного приемника! Да это цельну дискотеку озвучить можно если на радиатор поставить и питания малость поддать. :))) Я похожий собирал с МП37, МП39.
As
Сообщение As »
Применять в приёмнике АМ выходной каскад в классе В... :dont_know: А он своими помехами по питанию на приём не повлияет? :) Там ведь порядочные броски в момент переключения транзисторов возникают!
Да полно тебе! Этот приемник собран 100500 раз будучи еще в варианте на германиевых транзисторах советскими пионЭрами. Ловил обычно 3 мощные станции на средних волнах. Кстати качество приема этих станций у него лучше чем у супергетеродина.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Применять в приёмнике АМ выходной каскад в классе В...
..ВК работает в кл "АВ", ток покоя - 5..7мА, ток покоя всего приемника - 10..12мА...причем, схемотехника усилителя такая, что повторяется он просто на ура - из пяти собранных ни в одном не потребовалось даже ставить половину питания и ток покоя..это о чем-то говорит, не так ли.. :)
..много позже пришла мысль смоделировать УМ в микрокапе... :) ..результат тот же - все встало сразу.. :))) ..да, нет трех резисторов, наличие которых было бы желательно, но оно и без них работает... :)
УМВерютин.rar
(9.2 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Xatrix »
лично я собирал такое чудо...
(2.44 КБ) 372 скачивания
меньше транзисторов, та же мощность... :)) динамику 0,5ГД-42 вполне хватило. даже чутка многовато..
Сообщение musor »
таких схем как гавна было в годы до изобретения 174сери...а потом 174ун4 и ун7 рулили...
ssc
Сообщение ssc »
Xatrix писал(а):меньше транзисторов, та же мощность...
..ну, предположим, мощность не та же, а процентов на 30 меньше, да и не с любой нагрузкой адекватно работать будет..
Xatrix писал(а):динамику 0,5ГД-42 вполне хватило
..по схеме, схожей с верютинской, собран УМ в Романтике-306...вот тот орет так орет... :)
As
Сообщение As »
Романтик был, наверное, первым переносным магнитофоном, где применили нестабилизированное питание усилителя, вот мощность и получилась чуть побольше... :))
Да уж! При питании от сети орал он всей своей не стабилизированной дурью! :)))
As
Сообщение As »
Орал он громко, что несколько компенсировало отсутствие качества... :))) А вот батарейки жрал - только в путь... Комплекта и на пару вечеров не хватало, когда тому же "Спутнику" (между прочим, практически полностью "германиевому"...) батареек на месяц ежедневного пользования легко хватало... :))
Потому что для увеличения громкости в 2раза мощность надо увеличить в 10раз! :)))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):где применили нестабилизированное питание усилителя, вот мощность и получилась чуть побольше...
..мощность получилась больше не потому, что применили не стабилизированное питание, а потому, что от при питании от сети величина питающего напряжения была больше - 16В вместо 9... :)..к стати, такой закидон конструкторской мысли создал проблему оптимальной установки тока покоя при питании от батарей и от сети..ну а какчество - дык то универсальный усилитель лажал..к УМ претензий никаких..
As
Сообщение As »
Трансформатор питания применили унифицированный, только у всех тогдашних магнитофонов было принято стабилизировать напряжение на уровне 12 вольт, остальное грело воздух... Здесь - увеличили ёмкость конденсатора фильтра, и полученный уровень пульсации позволил питать оконечник непосредственно. В той же "Электронике" применили RC-фильтр питания, и с аналогичным, в принципе, трансформатором выходная мощность оказалась заметно меньше...
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):В той же "Электронике" применили RC-фильтр питания
.."в той же Электронике" сетевое питание было стабилизировано мощным стабилитроном...
..а трансформаторы были везде унифицированные - что в Электронике, что в Весне.. :) ..кстати, трансформатор Весны помещался в экран из магнитомягкого материала для защиты УГ от своего магнитного поля..аналогичным экраном снабжался и электродвигатель БДС первых лет выпуска..
As
Сообщение As »
Есть у меня парочка таких магнитофонов... :)) БДС - жутко неэкономичный и сложный в ремонте двигатель, мало в какой мастерской брались за ремонт... Ещё добавляли проблем применённые микросхемы 237 серии - мало в каком магнитофоне они не требовали замены в течении всего срока службы... :dont_know: А вот использование выходного автотрансформатора в усилителе я так и не мог понять - в том же Спутнике обошлись парой резисторов с тем же результатом... :)))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):БДС - жутко неэкономичный и сложный в ремонте двигатель, мало в какой мастерской брались за ремонт...
..я брался... :) ...там особо ломатцо не чему, разве что ГТ403 иногда дохли, да пара единственных электролитов высыхала...насчет экономичности я бы поспорил - этот мотор нормально крутил при питании около 6В, в то время как другие движки с РЧВ-шками уже тянули..и помех от него много меньше было..
As писал(а): Ещё добавляли проблем применённые микросхемы 237 серии - мало в каком магнитофоне они не требовали замены в течении всего срока службы
..в том, который ни разу не включался.. :) ...это, конечно ужос...как вспомню, так икота... :facepalm:
As писал(а):А вот использование выходного автотрансформатора в усилителе я так и не мог понять - в том же Спутнике обошлись парой резисторов с тем же результатом...
..а это чтобы громко орало...и долго... :) ..с автотрансом оно маненько поэкономичней будет..
Вы тут до Эврики скоро дойдете :))
