Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
а чито тут поделаешь? покупай новую, а в этой посмотри щетки, может уже сработались до основания. разбери на всяк случай, посмотри что дымит, может там таракан жарится :))) экстрасенсы нынче в отпусках
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Продолжать крутить. В конце концов дым перестанет идти.
Сообщение musor »
есть 2 причины дыма /шеточно колекторный узел и обмотка
если дымит 1 то профилактика вас спасет-промыть бензином-спиртом колектор заменить щетки если изнощены и притереть
подщипничи очистить и заправить свежу смазку
часто в старых девайсакх жир и смазка оседают на колекторе и насчинает гореть...
если виновата обмотка -увы или новый мотор или новый шурик(2 разумнее) интерскол не "тот бренд " чтоб его чинить га половину цены нового...
Сообщение Соник »
[uquote="iyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3133148#p3133148"]МЯ!)))
Есть Дрель аккумуляторная Интерскол ДА-14,4 ЭР, возрастом более 10 лет :))[/uquote]
У меня такая же, но на 18 В. Там коллектор подгорает, но дрель бронебойная, никакая из новых столько не выдержит :kill:
ПС: так что мне с конденсатором делать?
Сообщение 6ф1 »
Соник, РПС не катит ! Это дистанционный переключатель, ему импульс нужен и на вкл, и на выкл.
По приведенной схеме обычное реле будет работать. А РПС после первого импульса останется включеным 'навсегда'.
Сообщение Соник »
Вторая обмотка, которая отключает аудио, управляется нажатием второй кнопки.
Сообщение Андрей Бедов »
Есть ли технология восстановления/замены чем-нибудь приклеенного "плёночного" шлейфа от LCD до платы?
У мамаши тонометр показывает "половинчатые" цифры. Жалко выбрасовать... :?
Сообщение Ivanoff-iv »
я их переклеивал: отломалась у платы, подкоротил, зачистил, зажал и нагрел (это был синтезатор корг, около 360 дорожек, 1 непропаялась, но, оказалось, не критично).
вопрос поддерживаю — как такое чинить (желательно в домашних условиях) особо если обе стороны отпали или шлейф скончался?
Сообщение Albert_V »
Поищите здесь.
Может быть, что-то и подойдёт...
а как он клеится? нужны ли сжатие, нагрев?
как узнать что он подойдет по размерам и шагу?
на дисплеи с небольшим количеством дорожек думаю надёжней будет наделать скобок и приклеить их (бывают и заводские такие дисплеи) а уже к ним паяться обычным проводом.
...наделать скобок и приклеить их (бывают и заводские такие дисплеи) а уже к ним паяться обычным проводом.
Вот-вот-вот! Меня тоже такая мысль посещала. :solder:
Только вот что бы такое приспособить под эти скобки? Что-то из разъёмов каких-нибудь.
Тем более у того тонометра всего 20 проводников.
Эх... Жаль Мишка m.ix сюда не заходит. :? Помню, он даже фотки показывал, как что-то приспосабливал, причём эти штуки прямо как фабричные зажимают край LCD. А я тогда дурак не обратил внимания... :evil:
Во! :idea: Надо будет приглядеться к компьютерным ISA, PCI и прочим.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3133176#p3133176"][uquote="iyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3133148#p3133148"]МЯ!)))
ПС: так что мне с конденсатором делать?[/uquote]
электронный коммутатор на микросхемах типа 561кт3
Сообщение Соник »
Пишут, что для аудио они "шумят"...
Сообщение oleg63m »
может на микрофонном входе и нашумят немного
а у тебя же линейный выход, это 250 мв по старым стандартам. и, потом, можно ж и на землю коротить
Сообщение Martel- »
Я тут писал о проблеме с компьютером, после апгрейта.
И так как проблема не ушла, несмотря на установку нового б/п, возвращаюсь к ней, и прошу советов. Ибо тяжко мне с ней. (но, конечно, не неволю, а прошу лишь тех, кто может уделить внимание)
Апгрейт заключался в установке серверного проца Xeon E5450 на мою материнку ASUS P5B-Plus c сокетом - Intel socket 775 .
+ Вин7 вместо ХР.
+ SSD под систему (папку TEMP сделали не на SSD, а на другом винте, чтобы минимизировать запись-перезапись в SSD.
Установка винды прошла с трудом, но прошла, когда установили микрокоды в биос, о коих и пишут спецы, которые уже ставили такое и у них проблем нету.
Система видит процессор полностью, видит 4 планки по 2 гига. Система в комплекте и проблем не наблюдается.
Но начали происходить параличи , то есть - в процессе работы (иногда через 5 часов, иногда через пол-часа (перегрева быть не должно)) комп замирает. Ничего не гаснет, а просто встает. Ничего не работает, ни мышь ни кнопки.
Только перезагруз кнопкой на системнике.
Пытался что-то увидеть в "службы", прошевелил все разъёмы, поменял блок питания на 500 ваттный. (с 4300).
Нифига.
Единственная зацепка вот какая.
У меня, кроме SSD, три винта 1 тер, 2 тер, и айдишный 250ГБ.
И если я отключаю провода от 250 г, и 2 тер, зависы-параличи минимизируются значительно.
Странно ведь? б/п не слабый, а винты провоцируют параличи?
А может как-то видеокарта глючит?
В эпоху ХР ничего подобного и никогда. (хотя синие экраны бывали)
Знакомый предлагает переустановить винду на какую-то расширенную семёрку, с настройками.
Но этот вариант очень грустный, ведь я столько сил и времени на программы потратил.
Вот и пишу тут, чтобы определиться, а здря ли будет эта замена?
Ну если глюк в винде, то разве она вот так, в одну секунду встанет?
Может процессор вытащить и снова прижать? (хоть чуть-чуть, но протереть контакты спиртом. Или спирт там точно недопустим?)
В тестовых программах я слабо разбираюсь. Сколько ни глядел, ничего не увидел полезного :(
Так что, может кто-то что да подскажет.
Сообщение Соник »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3134081#p3134081"]может на микрофонном входе и нашумят немного
а у тебя же линейный выход, это 250 мв по старым стандартам. и, потом, можно ж и на землю коротить[/uquote]
А они от 5В стабильно будут работать? Где раздобыть схему?
Сообщение ypppu »
Martel, методом тыка можно сколько угодно долго экспериментировать. Нужно знать специфику используемого ПО, отталкиваться от того, какие ему нужны ресурсы. Тратишь деньги на апгрейд старого ПК, в то время как самый современный стоит около 20 килорублей.
Сообщение Maykill »
...если я отключаю провода от 250 г, и 2 тер, зависы-параличи минимизируются значительно.
Южник не греется ли при всех подключенных дисках?
Сообщение Maykill »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3134131#p3134131"]Martel, методом тыка можно сколько угодно долго экспериментировать. Нужно знать специфику используемого ПО, отталкиваться от того, какие ему нужны ресурсы. Тратишь деньги на апгрейд старого ПК, в то время как самый современный стоит около 20 килорублей.[/uquote]
сараестроительство....фули
Вернуться в «Практика»
