часы на 176ие12
Сообщение Света »
С кварцем 100 кГц счетчик будет работать, правда время будет идти другое...
dex
Сообщение dex »
проблемы теперь в следующем
есть индикация едениц минут
и работает индикация на секундные разделительные лампочки ИН 6 (кажется) идет счет минут но на остальных индикаторы ничего не показывается
аноды ламп (ин18) запитаны через один диод. может не остальным лампам не хватает напряжения зажигания?
диоды и транизисторы (в ключах) проверял тестром на момент впайки - рабочие, ошибок при монтаже нет проверял несколько раз.
перекинул провод управления включения анода лампы ед. минут на соседнюю, но не помогло.
и еще один момент ключ на транзиторах дес.часов немного греется
что еще посмотртеть?
я так понимаю что к561лн2 работает ? может что-то с лампами...
Сообщение Louieze »
òî Yuri
Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà ôîðóìå. Âû ñïðàøèâàåòå ïðî ññûëêó íà ïðåäèäóùèé êîíêóðñ? Ýòîò êîíêóðñ áûë íå ñ òåìîé "×àñû". Áûë êîíêóðñ, "Ðàìêà äëÿ ôîòîãðàôèé". Ðàç óæ âû íå ìîæåòå âûñòàâèòü âàøè ïðåæíèå ðàáîòû íà êîíêóðñ, òî ìîæåòå âûñòàâèòü èõ íà "Íàøè ðàáîòû". Ñ óäîâîëüñòâèåì èõ ïîñìîòðèì.
Сообщение forsage1994 »
Оййо, я же не 10мОм вкатил, а 10ом... А что будет с микросхемой из за этого?
Сообщение aen »
Да ничего не будет. Поставь как здесь рекомендуют. Если не найдешь такого большого, то составь и двух или трех последовательно меньших номиналов.
А разьясните, зачем такое большое сопротивление?
aww
Сообщение aww »
Микросхема выполнена по КМОП технологии, резистор переводит логику в линейный режим
aww
А на пальцах можно обьяснить? :)
Посмотрите пожалуйста, всё ли в этой схеме нормально?
В частности обвеска к176ие12
(68.37 КБ) 1793 скачивания
Сообщение uldemir »
Нашёл две ошибки... дальше не разбирался. выводы 1 и 2 - не входы. Кнопка "уст-ка времени" будет крутить только десятки минут - где логика? И вы пробовали, действительно ИВ6 приемлемо светится при 9 вольтах на аноде? справочник утверждает что рабочие наприяжения от 25 вольт... когда-то мне тоже такое говорили... делал на ИВ3... намаялся от 9 вольт светит оччень тоскливо и при таком включении достает паразитная засветка.
И как-то глядя на эту схему после вашего вопроса, вспомнилось, что на каждом ГОСТе писалось: Несоблюдение государственного стандарта карается...
ИВ6 светит на максимуме при 12 вольтах. Помоему, когда десятки минут "прокрутятся" один раз, значение едениц часов увеличится на один, и т.д А можете посоветовать типовое включение к176ие12 для этой схемы?
Сообщение uldemir »
forsage1994 писал(а):ИВ6 светит на максимуме при 12 вольтах.
Хорошо. Пусть это останется на вашей совести.
forsage1994 писал(а): Помоему, когда десятки минут "прокрутятся" один раз, значение едениц часов увеличится на один, и т.д А можете посоветовать типовое включение к176ие12 для этой схемы?
А для установки единиц часов ждать девять минут????
Насчет типового включения... гугл уже отменили? Мне для того чтобы начать разбираться с вашей схемой пришлось оторвать задницу от стула и искать книжки на полке. После чего, чтобы убедиться в том, что в книжке нет опечатки (ну всякое бывает) ещё и в гугле посмотрел картинки. А что сделали вы?
Это и есть типовая схема, только с ошибками. Добавлю только, что выводы 1 и 2 - это выходы фаз частоты 128 Гц. Сбросы - выводы 5 и 9.
Гражданин, вы чего такой нервный?))
Сейчас я тоже нашёл подробное описание типового включения, и назначения выводов. Просто думал что всё будет сложно, а оказывается наоборот. Все ошибки найдены, и будут немедленно исправлены. Спасибо за помощь :)
Сообщение uldemir »
Извините, погорячился, начальник. Просто ломаю голову кто эту схему рисовал? Автор вопроса или просто срисована. Если автор вопроса, то почему не указаны функции выводов. Если срисована, то почему нужно проверять? кстати, по поводу часов поищите выпуск массовой радиобиблиотеки №1178 - можно оттуда почерпнуть идеи. Мне лично не нравится способ установки времени - там вам может помешать дребезг контактов... и ещё, тоже мне лично, не нравится питание индикаторов. Сегодня у меня другие планы, но надо будет как-нибудь выпаять ИВ-6 (вне подарили платку в кучей ИВ6 и платку с кучей ИН16) и посмотреть, насколько хорошо оно светится при таких низких напряжениях.
Схема нарисована преподователем радиокружка. Но точно будет изменена мной... Ещё нашёл ошибку, при такой схеме десятки и единицы часов обнуляются при индикации цифры 4 на единицах часов. Думаю что простая логика на ла7 это исправит. :)
Сообщение Rokl »
forsage1994 писал(а):Схема нарисована преподователем радиокружка. Но точно будет изменена мной... Ещё нашёл ошибку, при такой схеме десятки и единицы часов обнуляются при индикации цифры 4 на единицах часов. Думаю что простая логика на ла7 это исправит. :)
На схеме всё правильно. Там реализована схема "монтажное И".
Обнуление часов произойдет когда исчезнут лог.0 со счетчика десятков и едениц часов. Только тогда лог. 1 поданая через резистор 10к обнулит счетчики. Так что ЛА7 не нужна. Лучше изучите, как работают счетчики ИЕ3 и ИЕ4.
А может всё дело было в диодах? Я поставил не Д9 а Д2** какие то там...
Но уже в принципе без разницы, новая плата сделана, остаётся только перепаять детали. :)
Вернуться в «Практика»
