Помогите подобрать программатор для Attiny2313
ARV
Сообщение ARV »
201bazza писал(а):Я не понимаю, VCC на микроконтроллере нужно подсоединять к питанию +5 В ???
а зачем вы вообще за это взялись? выращивали бы кактусы в горшочке - там все просто...
А вот интересно, есть такой USB программатор, который работает под ПониПрог или Унипроф?
Сообщение 201bazza »
ARV, отвечаю на ваш вопрос. Мне дедушка говорит, чтобы я занимался электроникой. Буду поступать следующим летом на электротехнический факультет. Потому что я общался на экономическом форуме. Мне там послали на х... (((
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3134053#p3134053"]ARV, отвечаю на ваш вопрос. Мне дедушка говорит, чтобы я занимался электроникой. Буду поступать следующим летом на электротехнический факультет.[/uquote]
Если у вас нет СОБСТВЕННОГО желания этим заниматься, то, может быть, экономика вам всё- таки ближе?
Получить образование в области, которой вам не хочется заниматься- не самая радужная перспектива....
зы.. (имхо) Например, можно научить человека программированию, но он никогда не превзойдёт "долбанутого на всю голову" программера, для которого программирование- это увлечение всей жизни.. :dont_know:
Сообщение olegators68 »
ARV тут прав, программировать да стирать тиньку какой интерес, вот для конструкции другое дело, сразу начинал с внутрисхемного, да с дисплейчиком и когда после прошивки прибор ожил, вот тут и поймете надо ли вам это.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
ARV
Сообщение ARV »
201bazza писал(а):я общался на экономическом форуме. Мне там послали на х...
не начнете самостоятельно работать с документацией, вас и здесь могут послать. вопрос подачи питания - это просто невероятной степени примитив, не понимать который просто нельзя.
SAU
Сообщение SAU »
не мучайтесь с лошадью.Скачайте CVAVR - хоть демо версию.В ее составе идет хороший программатор.
Запрограммировать контроллер без подачи питания нельзя)
А еще лучше- начинайте с ардуино- по ним куча литературы, видео на ютубе и т.д. Да и проектов куча.
Если затянет- перейдете уже непосредственно к контроллерам
Товарищи, благодарю всех кто терпеливо объяснял мне что куда подключать. Мне удалось собрать рабочую схему и прошить микроконтроллер. Пока собрал простейшую схему с бегущими огнями. На порт В с 8-мью ножками подсоединил 8 светодиодов. Сам очень рад, что получилось. Теперь дальше буду изучать и экспериментировать. Для меня важно было НАЧАТЬ!!! Проблема была с операционной системой и программой для программатора. Теперь все разрешилось! Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 28, 2017 15:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.6
Мои Поздравления!
Только панельки для проца не вижу, не надо было его запаивать.
Сообщение _abk_ »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3134562#p3134562"]...Запрограммировать контроллер без подачи питания нельзя)...[/uquote]
Можно. Вы попробуйте, и будете сильно удивлены. :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
контроллер получит питание от пинов программирования через защитные диоды
Сообщение Барсик »
201bazza писал(а):собрал простейшую схему с бегущими огнями
Что-то не видно на вашей макетке блокировочного конденсатора. Погуглите на тему "блокировочный конденсатор". Узнаете много интересного.
Всем привет! Есть вопрос. Написал код программы на языке Си в Atmel Studio. Смотрю параллельно уроки по программированию микроконтроллеров AVR. Автор уроков в Atmel Studio записывает тактовую частоту как
#define F_CPU 8000000
Я не знаю, нужна ли эта строчка при прошивке в МК ? Или эта строчка нужна только для Atmel Studio? При записи .hex файла в МК данная выше строчка не нужна. Проясните ситуацию, пожалуйста!
Добавлено after 58 minutes 25 seconds:
Товарищи, я кажется зафейлил МК. При прошивке МК поторопился и не увидел, что провода питания на + и - замкнулись. В итоге программа на компе выдает ошибку и не видит кристалл. На столе все в куче валялось. Такая глупая ошибка. В итоге при подключении питания, на все ножках порта 0.
ARV
Сообщение ARV »
КЗ по питанию вряд ли может испортить МК.
#define F_CPU 8000000 нужна для правильного вычисления задержек delayms(), delayus().
При кз в питании скорее испотить программатор или порт компа
товарищи, как теперь выяснить рабочий программатор или нет? Весь день думаю, по интернету ищу. Не могу понять
как вообще выявить неисправность?
201bazza писал(а):как теперь выяснить рабочий программатор или нет?
Измерить напряжение между GND и Vcc
Подключить ДРУГОЙ микроконтроллер..
зы.. Я же писал, что надо было покупать несколько МК.. :dont_know:
Да, и всё- таки, поставьте МК на панельку..
если программатор собран правильно, то на его выходах должны быть токоограничительные резисторы, которые как раз и спасают программатор при кз, а вот цепи питания проверь.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3137074#p3137074"]Измерить напряжение между GND и Vcc
Подключить ДРУГОЙ микроконтроллер..[/uquote]
1. вставляю программатор в usb - порт
2. проверяю напряжение между VCC и GND так?
Или напряжение нужно мерить в тот момент, когда на компьютере в утилите для программатора нажимаешь кнопку READ или кнопку WRITE ????
Сообщение Novice user »
в "диспетчере устройств" либо "устройства и принтеры" программатор есть?
дросселек около usb-разъема живой?
его просто так не сожгешь,разве что если запитать от отдельного источника питания и перепутать полярность
Вернуться в «AVR»
