Фотоспособ
Сообщение sputnic1436 »
RUNA, А маску делаешь тем же фоторезистом?
При пайке паяльником и феном как он держится? Не вздувается/отслаивается?
Сообщение Ходок »
После проявки маску надо задубить при температуре, только она должна высохнуть, иначе может потрескаться, когда влага начнет испаряться. После этого маска не будет ни вздуваться, ни отслаиваться при условии, что она хорошо накатана.
Сообщение mamyx »
Bioname писал(а):15мин может быть многовато.
....[погрызено]....
7 см - явно мало. начните хотябы с 15-20см. а то в дальнейшем для больших плат прийдётся опять время подбирать.
Я буквально вчера сделал первую плату с помощью плёночного фоторезиста: плотно прижимал пальцами, после этого нагрел феном и разгладил ещё раз; выдержка 4 минуты под лампой от банковского детектора валют (чёрная лампа, 6 ватт), расстояние до лампы - 6 см. После этого проявил в кальцинированной соде (около 1.5 минуты, воды было ~ поллитра, соды - чайная ложка). И потом травил ~ 15 минут. Результат на фото. Кмк, для первой платы - результат неплохой :)
(на плату начал распаивать детали, потом сфоткал. Размер платы - 50х50 мм ) :) :tea:
(38.81 КБ) 917 скачиваний
Сообщение RUNA »
sputnic1436 писал(а):RUNA, А маску делаешь тем же фоторезистом?
Маску тем же фоторезистором делаю. При пайке паяльником не вздувается, феном не паял(у меня его нет, но думаю не стоит. t нанесения фоторезиста 70 градусов а, фен на много больше, поплывет). Хочу как ни будь купить настоящую маску и попробовать (дороговата она).
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
Сообщение RUNA »
Ходок писал(а):После проявки маску надо задубить при температуре,
При какой?
Сообщение Ходок »
Я при 100 градусах фена грею минут 10, а по хорошему в духовке не плохо было бы это делать. Вообще надо температуру и время подобрать экспериментально, но даже после моего извращения я без последствий для резиста отпаивал феном детали.
А где ее можно купить на Украине?
Желательно пленочный...
Сообщение Borodach »
При какой?
В промышленности обычный фоторезист перед травлением дубят 20\30 минут при температуре 120 градусов... .
Сообщение RUNA »
sputnic1436 писал(а): А где ее можно купить на Украине?
Пленочный я вообще не нашел. Есть для сеткографии или напылением. Стоимость надо уточнять, не помню. Знаю что продается от 1 кг.
Сообщение Ходок »
RUNA писал(а):Пленочный я вообще не нашел. Есть для сеткографии или напылением. Стоимость надо уточнять, не помню. Знаю что продается от 1 кг.
Посмотри на сайте http://www.slavich.ru/?id=58 в разделе где купить, там вроде Питерская контора есть, может они ей торгуют.
Сообщение RUNA »
Ходок писал(а): Посмотри на сайте http://www.slavich.ru/?id=58 в разделе где купить, там вроде Питерская контора есть, может они ей торгуют.
Спасибо, завтра позвоню узнаю.
Сообщение vold »
Кстати, кто- нибудь уже озадачивался ,насколько продлевается срок жизни фоторезиста в холодильник?
И ещё вопрос по фоторезисту. Года полтора назад мне один из здешних котов присылал совсем другой фоторезист под той же маркой.
Он был тоньше, светлее, сиреневато-прозрачный, страшно липкий и быстрорастворимый.
С синим плёночным работать удобнее, но тот давал большее разрешение .
В чём разница - только в толщине?
GP1
Сообщение GP1 »
совать фоторезист в холодильник :shock:
там все продукты пропитаются этим специфическим запахом.
я храню в герметичном контейнере уже больше года, потери свойств не наблюдается :)
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение RUNA »
Резист достал(бесплатно) просроченный храню при комнатной температуре в родной упаковке уже 2 года и все в порядке.
Сообщение po1nt »
Где-то на форуме видел как с помощью фоторезиста сделать вроде шелкографии на плате а теперь найти не могу. Как надписи на плате сделать граматно самому?
Сообщение kotovasiya »
Здравствуйте! Решил попробовать фоторезист,раньше пользовался лутом.Начитался как пользоватся,купил позитив-20,прозрачную пленку и силикатный клей,лампочка у меня есть черная правда на 4 вата.
Все зделал по инструкции,начал проявлять фоторезистпосле засветки а он не проявляется. Поехал купил ртутную лампу 125ватт,достал колбу ,запустил через дросель на ЛДС40вт. Лампа горит озоновая вонь идет ,после проявлять ,опять ничего.Поехал купил кальцинированую соду,опять не проявляется,вобще никакой реакции нет.Уже взял колбу включил через тен 1кват,пленка с рисунком поплыла а проявлятсе не хочет.
Что заметил,если светить черной 4 ваткой 40мин то видно желтый рисунок. Но проявлятся не хочет.
Сообщение chief »
sputnic1436 писал(а):А где ее можно купить на Украине?
Здесь! :wink:
kotovasiya писал(а):Что заметил,если светить черной 4 ваткой 40мин то видно желтый рисунок. Но проявлятся не хочет.
Я светил 20W дневного света минут 20 вроде. Важна толщина слоя. Изготовьте фотошаблон в виде полосочек разной толщины и засвечивайте 5-10-15-25 мин. Потом подобрать концентрацию кальцинированной соды. Таким способом изготовил одну плату. Результат понравился. На платы был SSOP. Проявлял доместосом. По моему колпачок гадости на два воды. После покупки пленочного - забыл как страшный сон. Еще проявлял каустической содой - не советую, хотя работает. Сейчас проявляю кальцинированной содой.
Еще вопрос,если я недосушу или пересушу позитив он слезет в растворе кальценированной соды? Если концентрация соды будет очень велика позитив засвеченый или нет тоже растворится?
Сообщение chief »
я с позитивом спец не большой. Я специально не сушил. Сутки при комнатной температуре
Сообщение Алексей П »
"Позитив" проявляется не кальценированной, а каустической содой, это большая разница. Я проявлял в растворе "КРОТа".
