RFT Stereo 5080
Сообщение Василий14 »
Здравствуйте! Есть у меня такой аппарат, "RFT Stereo 5080", Где бы найти к нему схему?, подскажите какие то поисковики. Нужно узнать номинал резистора №233, родной сгоревший кто то подпаял с другой стороны, но явно другой, аппарат работает, но похоже в некоторых цепях повышенное напряжение как мне кажется, на лампу индикации стереорежима приходит 15,3 В, но может она и из за старости сгорела, 1982 года, но все таки хочется разобраться. Спасибо!
Прошу прощения, с лампой индикации как бы должно так и быть, посмотрел на месте, там + приходит с БП а минус с стереодекодера. Но все равно странное какое то напряжние, какую лампу искать?
Сообщение Чумак »
Гугель попробуй, он добрый.
Сообщение vlasovzloy »
22 Ома
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
https://elektrotanya.com/rft_stereo_508 ... nload.html
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3134073#p3134073"]22 Ома
https://elektrotanya.com/rft_stereo_508 ... nload.html[/uquote]
Большое спасибо!
[uquote="Василий14",url="/forum/viewtopic.php?p=3134033#p3134033"]Есть у меня такой аппарат, "RFT Stereo 5080", Где бы найти к нему схему?, подскажите какие то поисковики. Нужно узнать номинал резистора №233, родной сгоревший кто то подпаял с другой стороны, но явно другой,[/uquote]
Схема есть вот тута:
надо дождаться, когда в строке:
This file is downloadable free of charge:
появится:
Get Manual - и нажать эту ссылку...
Если не скачается, пишите.. Я себе скачал.
R233 - 22 Ома.
La 901 Lampe MSKB 12 V 0,05 A
Но, я так думаю, что туда можно воткнуть и такую:
https://www.chipdip.ru/product/h40-12005
Хотя продаются и "почти родные":
https://www.chipdip.ru/product/km12-90
Можно поставить и её, только она светиться, скорее всего, будет слабее- там резистор в цепи ламы стоит- 120 Ом..
Да, если нет необходимости соблюсти аутентичность, то туда можно просто светодиод последовательно с резистором 1~1,5 кОм воткнуть, только полярность правильную соблюсти.. Если будет слишком ярко светить- сопротивление можно взять и побольше..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 27, 2017 16:02:18, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3134094#p3134094"][uquote="Василий14",url="/forum/viewtopic.php?p=3134033#p3134033"]Есть у меня такой аппарат, "RFT Stereo 5080", Где бы найти к нему схему?, подскажите какие то поисковики. Нужно узнать номинал резистора №233, родной сгоревший кто то подпаял с другой стороны, но явно другой,[/uquote]
появится:
R233 - 22 Ома.[/uquote]
Как то получилось, скачать в этот раз, меня поиски туда приводили раньше но тогда не смог, или не дождался. Спасибо!
И так снова, здравствуйте! С лампой и резистором разобрался, заменил, нужным, спасибо вашему форуму и его обитателям. Проверил напряжение в контрольных точках, по схеме, один резистор подкрутил, звук очень понравился, особенно хорошо звучит с АС с легкими бумажными диффузорами, но это лирика. Хотелось бы соблюсти как говорили, аутентичность, но меня поджидал большой сюрприз, регуляторы громкости ползунковые и как водится обломаны за под лицо, думал там стандартные, какие то, а там не простые и тон компенсация на них реализована.
R906,907. В общем в раздумьях.
Может что кто подскажет?
Если звук при отключённой тонкомпенсации вас устраивает, то просто поставьте подходящие по размеру ползунки..
Ещё можно аккуратно приклеить штырёк, особенно если он из полистирола.
Найти резистор с тремя выводами тонкомпесации - это исчезающе малая вероятность..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3134954#p3134954"]Если звук при отключённой тонкомпенсации вас устраивает, то просто поставьте подходящие по размеру ползунки..
Найти резистор с тремя выводами тонкомпесации - это исчезающе малая вероятность..[/uquote]
Долго сегодня вертел в руках, думал конечно отказаться от тонкомпенсации, но так получается что не оригинальный регулятор, все равно красиво не поставить, так если уже "колхозить", так пусть хоть работает все. Принято решение нарастить рычажки, пластик на них очень хороший, и есть в принципе за что зацепится, под стеклом шкалы еще по 10 мм осталось.
Попадались Советские длинные ползунковые резисторы с тремя дополнительными отводами. Не помню в каком аппарате
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Сп3-23 https://www.google.ru/search?q=советски ... 9j-YoqPaFM:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3134984#p3134984"]Попадались Советские длинные ползунковые резисторы с тремя дополнительными отводами. Не помню в каком аппарате
Сп3-23 https://www.google.ru/search?q=советски ... 9j-YoqPaFM:[/uquote]
Да видел такие, они устанавливаются где баланс регулируется ползунком в усилителях итд. Смотрел, не пристроить. Фото не выложу своих, вчера собрал корпус регуляторов, краской замазал резьбы. Да и решение принял, удлинять рычажки, тем более сами переменники работают идеально, не смотря на свой возраст.
Ну вот и все собрал в кучу ресивер, "наколхозил" конечно, сделал все надежно но?
Фото что стало,
Ползунки сделал сам и панель возле них и стекла.
В оригинале
Ну в общем спасибо, за советы, схемы итд.
