Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аквариумный контроллер
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]     ... , , , , 20
 Заголовок сообщения: Re: Аквариумный контроллер
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 18:41:43
Разобрался .
Кондёры на ногах меги были неисправны. Снял их и всё заработало.
Но остался вопрос как избавится от кракозябр на экране, покупать дисплей с кириллицей? По другому как нибудь можно? А то LCD с кириллицей стоит как вся остальная плата а то и дороже. Да и нет их в нашей местности.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 17:42:24
Рейтинг сообщений: 12
adin писал(а):
Уважаемый driaman, Возникли ещё вопросы по вашему варианту контроллера.
Ни как не могу добиться работы от него, запорол уже три камня.
Прошиваю Usbasp khazama. Пока шью прошивку и еепром дисплей оживает но показывает кракозябрами, понятны только цифры температуры и латинца, потом прошиваю фьюзы и на этом связь с контроллером обрываетя а на дисплей выводятся квадратики через ряд. Пробовал и прямой и инверсный вариант установки фьюзбитов. Опирался на выложенный вами скриншот в архиве вместе с прошивкой. может они там изначально не правильные?
1. так у тебя дисплей без поддержки кирлицы, похоже у китайцев заказывал,
2. проверь дорожки от камня до дисплея, квадратики это нет сигнала D4-D7
на следущей неделе постараюсь выложить английскую версию.
Добавлено after 5 hours 44 minutes 51 second:
добавил английскую версию прошивки.
в папке два варианта прошивки -rus и eng
eng(rus)-для 4х кнопочного управления
eng_2(rus_2)-для 3х кнопочного управления
Комментарий к файлу: акв.контр
20х4-м16.rar [665.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 23:53:56
Спасибо ОГРОМНОЕ. Одной большой проблемой меньше. Осталось с режимом охлаждение нагрев разобраться (выставлена t25*Цельсия , а вентилятор включался бы уже на 26* И вообще мечта если б на малую скорость, а если t продолжает расти и достигает например ещё на градус больше т.е. 27 включается максимальная скорость , готов пожертвовать ножкой вывода на компрессор например, у меня травник и компрессором не пользуюсь)
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 13:01:39
исправил мелкие косяки в прошивке и монтаже.
20х4-м16.rar [733.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 20:04:43
Уважаемый max50, подскажите пожалуйста как правильно поставить fuses, собирал ваш проект Aqva-4 v.9_kot правда по дурости ардуинку другую заказал.
fuses.doc [2.48 MiB]
nano30ch340-00.jpg [116.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 15:25:44
Уважаемый driaman. В архиве не нашел схемы контроллера(только силовая часть), и в версии eng нет файла eep для прошивки. Добавьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 11:37:41
Рейтинг сообщений: 44
Фьюзы по умолчанию:
low_fuses=0xFF
high_fuses=0xDA
extended_fuses=0x05
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 19:56:54
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане очень нужна Ваша помощь. Повторил устройство alex2974(низкий поклон ему за него). Связаться с автором не получилось, в написании программ я ноль. Устройство более чем устраивает, единственное что бы очень хотелось переделать это добавить еще один выход на 10ю ногу Atmega8 аналогичный выходу *компрессор* что бы включался и выключался по времени. Если места в памяти мало то можно в ущерб кормушке. И подкорректировать температуру разница ровно в один градус на устройстве 26 на реальном градуснике 27. Пожалуйста не пинайте, помогите
Аквакон EN.hex [22.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 20:23:33
И снова здравствуйте. alex2974 (автор устройства) вышел на связь, решил все вопросы за что ему Огромное Спасибо и низкий поклон. А по поводу разницы температур - проблемный датчик. Спасибо за помощь. Всех благ)).
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 22:07:49
Всех приветствую! Кто повторял вариант от Alex2974, подскажите мне как осуществляется настройка контрастности, вывод VEE подключен к GND, а не на подстроечнику. И просьба: хочу сделать подсветку дисплея отключаемой, через транз-ый ключ,можно использовать не задействованную 10 ногу мк. Может кто подправит код, что бы отключалась, например, через 30 сек. после последнего нажатия любой кнопки.
