Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
зачем?
добавление розе просто снижает температуру плавления- что удобно для демонтажа деталей, припаяных бессвинцовыми дрянями
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108190#p3108190"]Дело не в этом. Дело в том, что эти азы расписаны на 100500 разных сайтов[/uquote]
Перед тем как задать вопрос, я воспользовался гуглом, и ничего там не было.
Мой вопрос был не в поведении, это я пытался сформулировать...
Мне нужно было знать, если конденсатор "режет" слишком много высоких частот, то ставить нужно меньшего, или большего номинала.
Видимо меньшего.
Сообщение Maykill »
смотря КУДА....
скажем в фильтрах иногда параллелят электролитические и керамику
Сообщение главный колбасист »
Об снижении температуры и речь. Только не знаю,что в безсвинцовых,имелось в виду пос61 61% олова остальное свинец. Ну в любом случае ,что бы получить температуру плавления пайки как вуда,надо полностью вытеснить заводской припой этим самым вуду,Что не совсем экономично.Проще добавить туда недостающие компоненты.
Сообщение Blindfolded »
Обозначение элементов (американская схема)
Не могу понять, что автор имел в виду под элементами, которые я обвел в красные круги (на верхней схеме).
Буду крайне признателен за помощь :)
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3108455#p3108455"]Зачастую пользуются сплавом розе[/uquote]
да для себя - хоть серебро добавляй....
а вуда и прочая роза- весьма ненадёжно паяет- отвалиться может
Контрольные точки,или перемычки?
Серебро весьма тугоплавкое.
Ладно,только что замутил сплав висмута и кадмия,пять к одному.Благо,имеются.
Буду брать на жало,и подмешивать к заводским пайкам.напишу,что получилось.
з.ы. Кстати,если пятый компонент внести,индий,галлий,можно наколупать с германиевых
транзисторов типа П213-217,можно такой припой легкоплавкий замутить ,на солнышко летнее
вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.
Сообщение Zyklon-B »
ApTu(T писал(а):Как ёмкость конденсатора влияет на частоту, при последовательном включении(с переменным током)?
Чем выше частота и больше ёмкость, тем меньше ёмкостное сопротивление.
Последний раз редактировалось Zyklon-B Чт май 18, 2017 16:45:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3108632#p3108632"]Обозначение элементов (американская схема)
вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.[/uquote]
ага
а если хорошенько тряхнуть- то и солнца ненадо :)
Ооочень смешно...Я серьезно.
Надо демонтировать нечто многоножковое.
Сколько уже было не очень удачных попыток,вытянутых пистонов.
Хотелось что либо придумать новое,заодно с народом поделится.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Blindfolded",url="/forum/viewtopic.php?p=3108511#p3108511"]Обозначение элементов (американская схема)
Буду крайне признателен за помощь :)[/uquote]
Можно воспринимать как экранированный провод, в некоторых местах...
Вроде он там подписал провода цветами.
Сообщение musor »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3108632#p3108632"]Серебро весьма тугоплавкое.
вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.[/uquote]прежде чен писать бредятину и флудить вам бы изучить основы веталоведения в частности как и какие бывают сплавы....
ести серийный припой с припой с индием ПОИН-52 по ТУ 48-0220-40-90 Тп=120С
есть много полезнных сплавов с уникалными свойствами но произволные пропорции недобустиму ибо чтеваты расыпанием на кристалы и разрушением...
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
для ответственой пайки есть припой ВПр-9(ПсрМО-5) содержащий серебро сурьму и медь....очень хорощий мягкий припой для ответственых конструкций на основе серебра..(240С). рекомендую если нужна тугоправкость за 400гС+ ест сербряные и меднофосфорные припои
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
:dont_know: :shock: кс тати угадайте почему ест ПОС40 пос30 пос 60 пос 61 но нету Пос20 ПОС50 ПОС 75?поверте на тоесть веские причины ...так чот всякие вуду-розе отдыхают
Ну и зря. Такое впечатление что читали мое через строчку. Кто говорил о произвольных пропорциях? Произвольные пропорции это когда мастера добавляют примерное количество Розе в неопределенное количество имеющегося заводского припоя.Оно конечно,плавится легче,но до чистого Розе далеко А я сплавил висмут с кадмием в соотношении пять к одному. Именно в таком соотношении они содержатся в Вуде. А свинец и олово уже имеем. Уже проще получить результат.
А химии меня учили на химфаке университета. Что такое эвтектические сплавы я знаю.Кстати и металлы были похищены оттуда в давние времена. :oops: :))
Сообщение oleg63m »
главный колбасист писал(а):меня учили на химфаке
заметно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
Как правильно провести экспресс диагностику транзисторов в блоке питания? Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель. При включенном на эмитере полюбому будет напряжение, что тоже не дает никакой информации. Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно. Можно ли померить переменку э/к и к/б, что это должно показать и что должно показывать на приборе?
Сообщение Slabovik »
Включить блок. Если работает - транзисторы точно исправны. Если нет - необходима подетальная диагностика.
Сообщение Virtue »
О, я и не думал что так тоже можно. Но я вот как разпро детальную дигностику транзиторов, без их выпайки спрашивал.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3110809#p3110809"]Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель.[/uquote]Пробитые на козу сразу видно. Это первое что стоит увидеть. Полевые очень часто уходят в козу с сопротивлением меньше 1 ома, а биполярные не уверен, но скорее всего тоже...
В обратноходовых вместе с транзистором обычно меняется ШИМ-ка.
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3110809#p3110809"]Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно.[/uquote]Лучше осциллографом, с соответствующим делителем. У меня фирменный щуп HP-9258 с делителем 1:100, можно мерить до 1200 вольт - где угодно.
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, объясните на пальцах т.н интегрирующую и дифференцирующую цепи, в чём их смысл, что они делают, что вообще значит проинтегрировать или продифференцировать сигнал? Иногда встречал такое слово типа "далее сигнал поступает на интегратор...", это отсюда же ноги растут? В учебнике по сути просто нарисована RC и CR цепь по типу делителя напряжения, вроде просто, а суть и крамольный смысл не ясен :dont_know:
Сообщение сэм53 »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3110809#p3110809"]Как правильно провести экспресс диагностику транзисторов в блоке питания? Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель. При включенном на эмитере полюбому будет напряжение, что тоже не дает никакой информации. Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно. Можно ли померить переменку э/к и к/б, что это должно показать и что должно показывать на приборе?[/uquote]
С начала надо измерить режимы транзисторов по постоянному току, U база -эмитер, U эмитер-колектор. Записать все показания на схеме, далее путем анализа режимов -делаем выводы.
Вернуться в «Теория»
