Мелкие вопросы по теории
Сообщение главный колбасист »
Ооочень смешно...Я серьезно.
Надо демонтировать нечто многоножковое.
Сколько уже было не очень удачных попыток,вытянутых пистонов.
Хотелось что либо придумать новое,заодно с народом поделится.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Blindfolded",url="/forum/viewtopic.php?p=3108511#p3108511"]Обозначение элементов (американская схема)
Не могу понять, что автор имел в виду под элементами, которые я обвел в красные круги (на верхней схеме).
Буду крайне признателен за помощь :)[/uquote]
Можно воспринимать как экранированный провод, в некоторых местах...
Вроде он там подписал провода цветами.
Сообщение musor »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3108632#p3108632"]Серебро весьма тугоплавкое.
Ладно,только что замутил сплав висмута и кадмия,пять к одному.Благо,имеются.
Буду брать на жало,и подмешивать к заводским пайкам.напишу,что получилось.
з.ы. Кстати,если пятый компонент внести,индий,галлий,можно наколупать с германиевых
транзисторов типа П213-217,можно такой припой легкоплавкий замутить ,на солнышко летнее
вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.[/uquote]прежде чен писать бредятину и флудить вам бы изучить основы веталоведения в частности как и какие бывают сплавы....
ести серийный припой с припой с индием ПОИН-52 по ТУ 48-0220-40-90 Тп=120С
есть много полезнных сплавов с уникалными свойствами но произволные пропорции недобустиму ибо чтеваты расыпанием на кристалы и разрушением...
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
для ответственой пайки есть припой ВПр-9(ПсрМО-5) содержащий серебро сурьму и медь....очень хорощий мягкий припой для ответственых конструкций на основе серебра..(240С). рекомендую если нужна тугоправкость за 400гС+ ест сербряные и меднофосфорные припои
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
:dont_know: :shock: кс тати угадайте почему ест ПОС40 пос30 пос 60 пос 61 но нету Пос20 ПОС50 ПОС 75?поверте на тоесть веские причины ...так чот всякие вуду-розе отдыхают
Ну и зря. Такое впечатление что читали мое через строчку. Кто говорил о произвольных пропорциях? Произвольные пропорции это когда мастера добавляют примерное количество Розе в неопределенное количество имеющегося заводского припоя.Оно конечно,плавится легче,но до чистого Розе далеко А я сплавил висмут с кадмием в соотношении пять к одному. Именно в таком соотношении они содержатся в Вуде. А свинец и олово уже имеем. Уже проще получить результат.
А химии меня учили на химфаке университета. Что такое эвтектические сплавы я знаю.Кстати и металлы были похищены оттуда в давние времена. :oops: :))
Сообщение oleg63m »
главный колбасист писал(а):меня учили на химфаке
заметно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
Как правильно провести экспресс диагностику транзисторов в блоке питания? Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель. При включенном на эмитере полюбому будет напряжение, что тоже не дает никакой информации. Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно. Можно ли померить переменку э/к и к/б, что это должно показать и что должно показывать на приборе?
Сообщение Slabovik »
Включить блок. Если работает - транзисторы точно исправны. Если нет - необходима подетальная диагностика.
Сообщение Virtue »
О, я и не думал что так тоже можно. Но я вот как разпро детальную дигностику транзиторов, без их выпайки спрашивал.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3110809#p3110809"]Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель.[/uquote]Пробитые на козу сразу видно. Это первое что стоит увидеть. Полевые очень часто уходят в козу с сопротивлением меньше 1 ома, а биполярные не уверен, но скорее всего тоже...
В обратноходовых вместе с транзистором обычно меняется ШИМ-ка.
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3110809#p3110809"]Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно.[/uquote]Лучше осциллографом, с соответствующим делителем. У меня фирменный щуп HP-9258 с делителем 1:100, можно мерить до 1200 вольт - где угодно.
Сообщение xterro »
Доброго времени суток, объясните на пальцах т.н интегрирующую и дифференцирующую цепи, в чём их смысл, что они делают, что вообще значит проинтегрировать или продифференцировать сигнал? Иногда встречал такое слово типа "далее сигнал поступает на интегратор...", это отсюда же ноги растут? В учебнике по сути просто нарисована RC и CR цепь по типу делителя напряжения, вроде просто, а суть и крамольный смысл не ясен :dont_know:
Сообщение сэм53 »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3110809#p3110809"]Как правильно провести экспресс диагностику транзисторов в блоке питания? Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель. При включенном на эмитере полюбому будет напряжение, что тоже не дает никакой информации. Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно. Можно ли померить переменку э/к и к/б, что это должно показать и что должно показывать на приборе?[/uquote]
С начала надо измерить режимы транзисторов по постоянному току, U база -эмитер, U эмитер-колектор. Записать все показания на схеме, далее путем анализа режимов -делаем выводы.
Сообщение Maykill »
xterro
если поискать буквально пару минут, то можно узнать, что
количественную характеристику практически любого непрерывного физического процесса за какой-то промежуток времени можно получить, взяв интеграл по времени по данному промежутку от некоторой функции, характеризующей скорость или интенсивность данного процесса.
или вот:
Как объяснить гуманитарию, что такое дифференцирование и интегрирование в физике?
https://thequestion.ru/questions/41945/ ... e-v-fizike
Сообщение mickbell »
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3111013#p3111013"]Доброго времени суток, объясните на пальцах т.н интегрирующую и дифференцирующую цепи, в чём их смысл, что они делают, что вообще значит проинтегрировать или продифференцировать сигнал? Иногда встречал такое слово типа "далее сигнал поступает на интегратор...", это отсюда же ноги растут? В учебнике по сути просто нарисована RC и CR цепь по типу делителя напряжения, вроде просто, а суть и крамольный смысл не ясен :dont_know:[/uquote]Начнём с дифференцирования. Производная сигнала (по времени) есть скорость его изменения. Дифференцирующая цепь выдаёт (в идеальном случае) производную входного сигнала. Чтобы понять, что такое производная, лучше читать учебник математики. Примеры производных:
постоянного (неизменяющегося) сигнала - нулевой сигнал (потому как входной сигнал не меняется);
линейно нарастающего сигнала - постоянный сигнал, пропорциональный скорости нарастания входного;
меандра - короткие импульсы бесконечной амплитуды в плюс (во время нарастания) и в минус (во время спада) входного сигнала;
синуса - косинус, умноженный на коэффициент, зависящий от частоты синуса.
После того, как усвоите это, можно говорить об интегрировании.
Добавлю: RC и CR цепочки - это не есть полноценные интегрирующая и дифференцирующая цепочки, это их жалкое подобие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
тем не менее в электро и радиотехнике имено такие, RC цепи преобладают....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3111188#p3111188"]тем не менее в электро и радиотехнике имено такие, RC цепи преобладают....[/uquote]Конечно. Своё дело - операции приближённого дифференцирования и интегрирования - они выполняют в определённых границах, а что ещё надо? Тем более, они предельно дёшевы. Однако надо хорошо понимать, что считать их настоящими интеграторами и дифференциаторами никак нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
mickbell писал(а):считать их настоящими интеграторами и дифференциаторами никак нельзя.
ТАК НИКТО В ЗДРАВОМ УМЕ И НЕ СЧИТАЕТ тем не мене в одном совковом приборе цифровом показометре... интегратор был баналная RC...причем ее нелинейность давала +-3 циферки счета младшего разряду.... не будем оглашать авторов...шедевра...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3111222#p3111222"]ТАК НИКТО В ЗДРАВОМ УМЕ И НЕ СЧИТАЕТ[/uquote]Если бы действительно никто не считал, то и вопросов таких не возникало бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Virtue »
что должно показывать при рабочих? Схемы как правило нет.
Сообщение kaetzchen »
Люди. а шо не так с жепег-файлами у мя?.. так бывает редко.
на миниизображении проводника он вроде как весь. а раскрывается в просмотре калечным. только верх есть а нижние 2/3 рисунка порченный. Че это?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3111579#p3111579"]Че это?[/uquote]Попробуйте другой браузер.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
