Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kc_duke »
Всем привет! Прошу подсказать будет ли работать то что я задумал. Решил сделать простейший балансир для литиевых аккумуляторов по этой схеме:
Но смущает меня что в состоянии отключенной зарядки схема немножко поджирает аккумуляторы. На уровне мкА, но все же. А что если внедрить в нее на каждый балансир по полевому транзитору в качестве ключа который бы открывался только при подаче внешнего питания?
Time is like a fuse: short and burning fast
Сообщение kentgaryk »
Такой балансир можно делать если общий источник имеет ограничение по току. Затворы фетов надо не только заряжать, но и разряжать значит нужны разрядные резисторы. Через разрядные резисторы будет в отключенном состоянии протекать небольшой обратный ток диода. :)))
Сообщение kc_duke »
Ну то есть толку не будет? Шило на мыло?
В качестве источника планирую использовать вот такой sepic на lm2577. тыц Типа универсализация. :) Хошь 5В цепляй, хошь 12. А заряжать будет 4 аккумулятора.
P.S. Я в принципе готов на любой балансир. Просто этот мне понравился своей простотой.
Сообщение ypppu »
Copernik, Вам нужен трансформатор тока сделать. На фазный провод накидывается магнитопровод с обмоткой. Только если Вас током убьёт - я не виноват. :tea: :twisted:
kc_duke писал(а):В качестве источника планирую использовать вот такой sepic на lm2577. тыц Типа универсализация.
Еще раз тля тех кто в танке. За ограничение максимального тока зарядки (обычно не более 1А для 18650) отвечает не балансир, а общий ИП. В ИП по ссылке этого режима не наблюдается. Нужен ИП с режимом ограничения ТОКА! Иначе сначала аккумуляторы сделают БАХ, а потом сделает БАХ балансир.
Сообщение kc_duke »
А если навесить на выходе БП простейший драйвер тока? И настроить его скажем на 600мА? Понятно что городушки. Но найти простой балансир которому не нужно было ограничивать силу тока мне найти не удалось.
Сообщение Телекот »
kc_duke писал(а):в состоянии отключенной зарядки схема немножко поджирает аккумуляторы.
Поставь реле.
Сообщение kc_duke »
А это мысль. Спасибо! Осталось у нас найти реле коммутирующие 4 контакта. :)
kc_duke писал(а):простейший драйвер тока
Таковым является обычный балластный резистор. Его сопротивление подбирается исходя из того чтобы при подключении гирлянды максимально разряженных аккумов ток не превышал максимально допустимый. Напряжение ИП выставляется равным конечному напряжению зарядки помноженному на количество аккумов. По мере зарядки напряжение будет расти, а ток падать.
Сообщение musor »
можна и рез но...при подходе к зарядке оно ограничит тоук силнее
Сообщение rl55 »
Лампу накаливания. Обладает некоторой способностью к стабилизации тока. Заодно попутно и индикация тока... Я так обыкновенные акки всегда через лампочку заряжал.
Сообщение musor »
ну пробуйте
Сообщение kc_duke »
Ну а тот драйвер тока что я прикрепил пойдет? Я спаял таких десятки. Правда все таки для светодиодов. :))
Сообщение korshyn »
Всем привет, подскажите пожалуйста, рассчитал себе трансформатор в программе старичка - в первичке получилось всего два витка. Как их намотать по фен-шую, чтобы коэффициент связи хороший был? И да, что за индуктивность дросселя, типо к выводу вторички последовательно подключать?
Сообщение bobr 25 »
Стесняюсь спросить там действительно 1.8кВт? Это что сварочный инвертор?
И скажите пожжжалуйста какого сечения должен быть провод чтоб выдержать плотность тока 40А/мм.rd
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение korshyn »
Неа, преобразователь для зарядки конденсаторов рельса. Драйвер транзисторов взял от теслы, 4А выход. Думаю 13нФ потягает.
Последний раз редактировалось korshyn Чт июн 29, 2017 12:27:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
У вас 2 витка в 8 жил. мотаете 8 обмоток по 2 витка распределяя по всему сердечнику и соединяете их параллельно.
Сообщение korshyn »
Спасибо большое телекот, который раз выручаете.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="korshyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3135198#p3135198"]зарядки конденсаторов рельса.[/uquote]
Из гауссовки по воробьям?
Сообщение Телекот »
:beer:
