Помогите советом по подключению ПК к телевизору.
Сообщение Самолюк Владимир »
Всем доброго времени суток. Хочу попросить совета, сам подобного не когда не делал, но думаю, что вполне запросто возможно осуществить подобное. В наличии есть компьютер с выходом VGA. Распиновка порта: 1-OUT R, 2-OUT G, 3-OUT B, 13-H SYNC, 14-V SYNC, 5,6,7,8,10-GND. В роли приёмника телевизор GOLDSTAR CF20E20B собранный на шасси MC41B. На данном шасси установлено 2 видеопроцессора PAL и SEKAM. TA8690AN и TA8750. Вот по сути теперь вопрос: Возможно ли подпаять и вывести на ружу штекер для подключения ПК, от процессора ТА8750 с контактов: 24-OSD R, 23-OSD G, 22-OSD B,16-V BLK, 17-H BLK. Как основной вопрос меня интересует, что будет показывать телевизор в режиме TV если компьютер будет включен в этот момент и что будет в той же ситуации в режиме AV. Возможно стоит вывести рядом с разъемом выключатель с микросхемой коммутатора сигналов поступающих в процессор. Так же, коммутировать только RGB или и обе синхронизации тоже. P.S Прошу всевозможные алиэкспресс и тому подобное не предлагайте, а то монитор в ломбарде быстрей и дешевле.
Сообщение Maykill »
13-H SYNC, 14-V SYNC компьютера отличаются от частоты телевизионных
Так что увидите восхитительную кашу
а монитр и вправду в разы дешевле и для глазиков полезнее
Сообщение Martin76 »
Самолюк Владимир писал(а): TA8690AN и TA8750.
Просто так телевизор к компьютеру не подключите. Тем более этот комплект мс цветности формирует отдельно цветоразностные сигналы и Y, а матрицирование происходит на плате кинескопа.
Есть и видеокарта Radeon 9600, там есть выход mini-DIN 7-pin - S-Video, композит, пробовал подключить PIN композитного сигнала и подать на вход AV тюльпан, но нечего не кажет. Видимо в настройках видеокарты нужно изменить выход видео не основной монитор, а телевизор???? т.е. мне нужно у кого то взять минут на 15 монитор. В таком случае если переустанавливать допустим виндовс, опять бежать за монитором. В биос как войти? на вряд ли видеокарта в этот момент будет работать в режиме вывода изображения на телевизор.
Сообщение Maykill »
режим видеокарты выставляется уже в загруженой системе при наличии установленного обеспечения для неё
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Сообщение radteh »
Драйвера вообще опознают подключенный телевизор? На старте BIOS то-же реакции нет?
А как компьютер может опознать аналоговый телевизор, подключенный по аналоговому же входу? Там два провода всего, земля и видеосигнал.
Сообщение radteh »
Между сигнальным проводом и экраном сопротивление около 75Ом. Не все видеокарты могут определять подключенный телевизор у некоторых надо включать принудительно.
Сообщение murzistor »
"Плавали, знаем!"
Видеокарты с разъёмом S-Video могут выдавать картинку в биосе на этот выход сами.
И в режиме VGA тоже. Может, не все.
И в нормальном режиме тоже как-то само включалось.
Это не у всех видеокарт.
Иногда разъём S-Video распаян неправильно. Стабильнее в этом плане четырёхконтактный вариант S-Video/
Я подавал на телевизор сигнал из VGA, только красный. Иногда что-то можно разобрать. (Когда синхронизация срабатывает от ярких вертикальный участков) Но обычно не совпадает частота строк.
As
Сообщение As »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3122239#p3122239"]
Просто так телевизор к компьютеру не подключите...[/uquote]Открою "страшную тайну" - иногда это всё-таки можно! :) К примеру, у моей "плазмы" есть и стандартный VGA вход, и HDMI, который совместим с компьютерным DVI, и все прочие типы соединений, принятые для подобных устройств... Конечно, если телевизор на подобие "Рекорд-6", проще к нему ноут скотчем примотать, ну, а современные телевизоры в большинстве своём работе с компьютером вполне обучены... :))
Плазма и современные ЖК - телевизоры совсем другого уровня, нежели аналоговый ТВ 20ти летней давности. Почти к любому дешевому китайскому ЖК с диагональю дюймов от 15 можно подключить компьютер хотя бы по VGA.
As
Сообщение As »
У меня достаточно богатый опыт по использованию телевизора в качестве монитора, и одно я могу сказать с уверенностью - ни какой, даже дорогой, телевизор не будет полноценной заменой монитору! У любого телевизора изображение смазанное, по сравнению с монитором, что вызывает непроизвольное напряжение глаз, что для них нисколько не полезно! Подключить телевизор как второй монитор - для просмотра фильмов или игр "всей семьёй" - наверное, можно, но для работы - только монитор! Кстати, ЖК и плазменные телевизоры тоже не лучшее решение в качестве монитора, их панели часто имеют нестандартное разрешение - и процессор телевизора пересчитывает в него входной сигнал, с тем же эффектом расплывчатого изображения...
У кадра в системе PAL (и SECAM) 576 строк, NTSC - 480, так что при выборе последнего (если есть выбор) картинка будет заметно хуже. Выбирать возможно (если возможно) через панель управления видеокарты.
Хуже того, видеокарты обычно уменьшают изображение для вывода на телевизор, оставляя поля, потому что телевизоры "по традиции" настраивают так, что они обрезают края произвольного размера - вплоть до откусывания значка телеканала!)
Практически, для более-менее разборчивого шрифта хорошо бы установить режим где-то 480 на 320, но это невозможно (по крайней мере, обычно).
Уже при режиме 640 на 480 буквы очень мелкие и очень размазанные, а при 1024 на 768 мелкий шрифт нечитаем вообще.
Так что, видимо, даже кинескопный компьютерный монитор будет лучше.
murzistor писал(а):видимо, даже кинескопный компьютерный монитор будет лучше.
Кинескопные телевизоры и кинескопные мониторы очень сильно качественно отличаются, начиная с самих кинескопов, и заканчивая полосой пропускания видеоусилителей, частотой кадров и строк.
Сообщение Fassendek »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3135725#p3135725"]У меня достаточно богатый опыт по использованию телевизора в качестве монитора, и одно я могу сказать с уверенностью - ни какой, даже дорогой, телевизор не будет полноценной заменой монитору! У любого телевизора изображение смазанное, по сравнению с монитором, что вызывает непроизвольное напряжение глаз, что для них нисколько не полезно! Подключить телевизор как второй монитор - для просмотра фильмов или игр "всей семьёй" - наверное, можно, но для работы - только монитор! Кстати, ЖК и плазменные телевизоры тоже не лучшее решение в качестве монитора, их панели часто имеют нестандартное разрешение - и процессор телевизора пересчитывает в него входной сигнал, с тем же эффектом расплывчатого изображения...[/uquote]
Абсолютно с Вами согласен. Если телик использовать в качестве монитора для развлекух – милое дело. Для работы это совсем не подходит. Моя стихия больше работа за компом, волею судьбы я попал на сайт радиоэлектронщиков и для меня это открытая книга, а вот по компам я так или иначе специализируюсь. И могу точно сказать, испытав на себе, что кроме приобретённого кысеглазия во время работы вы не получите толком ничего. Это касается погрешности в графике, работы с текстом и множеством других аспектов. Даже после смен эпох мониторов ЭЛТ—>ЖК можно точно сказать, что часть ЖК явно не подходит именно для работы, а служит большей частью средством отображения возможностей мультимедиа вашего компьютера. Поэтому использование телевизора это всё же в своём роде извращение ( :) ) , нежели практический вариант. Безусловно можно использовать морозильник в качестве холодильника, но эффект заранее известен.
Сообщение Serj_K »
Если отделить качество отображения на экране ТВ от технической стороны, то решение именно технической стороны очень простое и универсальное - нужно на видео кабель от ПК до ТВ или в самом ТВ установить микросхему ЕЕПРОМ 24С02 с информацией EDID, в которой будут прописаны стандартные параметры развёртки ТВ и формат вывода видеоинформации - RGB или цветоразностные. Я себе так когда-то давно делал - работает корректно. Тогда у меня был монитор 17", а ТВ 24". Фильмы шли отлично. Сама видеокарта любого производителя может выводить изображение в нескольких стандартах ТВ, но без EDID она не знает о возможностях монитора и не включает эти режимы. Дайте ей эту информацию и будет вам счастье.
Сообщение musor »
в болшинстве случаев шаманство с Езром лишнее -ставти в видюхе разрешение самой матрицы или телека1080 и не парьтесь
перешить ЕЕПРОМ 24С02 с информацией EDID, можно пряжо черехз к5аабель не вскрывая телек(моник)
As
Сообщение As »
Без изменения кода драйвера перестроить видеокарту на телевизионный формат вывода, скорее всего, не удастся - хотя технически это было возможно даже на первых VGA-видеокартах...
Сообщение Serj_K »
As писал(а):Без изменения кода драйвера перестроить видеокарту на телевизионный формат вывода, скорее всего, не удастся
Код драйвера менять не нужно. Информация о параметрах монитора/телевизора считывается из EDID, а ТВ разрешения находятся в перечне стандартных в рамках стандарта VESA и драйвер их прекрасно понимает.
Сообщение vlasovzloy »
адаптеры существуют с чипом внутри
https://ru.aliexpress.com/item/1080P-Mi ... a88d7b6030
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... a88d7b6030
ну или жк монитор где с рук купить. выбор за вами
Вернуться в «Интеграция с ПК»
