Не работает реплика (копия) паяльной станции Solomon SL-10
Сообщение Thr33 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3134427#p3134427"]зы.. Вам, возможно, вот такая подойдёт:
https://ru.aliexpress.com/item/50W-24V- ... 1d76d41287
или такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Electric ... 8d639b99b3
(имхо) он такой же, как у Профи за 350 рублей.. .. Только в Профи его можно пощупать, понюхать, и, может быть, даже померить, и только потом купить..[/uquote]
На станции придется штекер переделать как я понял?
Подскажите, какой разъем прикупить тогда?
На своей станции даже винтов не нашел, такое ощущение, что она на защелках :(
Сообщение Sbor2511 »
А вы звонили сам нагреватель (без кабеля) или нагреватель вместе с кабелем. В подобных паяльниках используется очень жесткий кабель, который быстро ломается. Мне в JLT-01 из-за излома шнур пришлось заменить. Паяльники с термопарой использовал в Solomon SL-10, Lukey 702, Sparta JLT-01, с самодельной паяльной станцией от Михи-Псков. Все работает нормально. Температуру (270 градусов) проверял по температуре паяльника ЭПСН-25. Разъем лучше не перепаивать, так как он стандартный. При необходимости проще сделать переходник.
Разъемы.pdf
(182.44 КБ) 460 скачиваний
Сообщение Thr33 »
Прозванивал только штырьки на разъеме между собой.
А переходники такие PS2 – СШ-5 вроде есть в продаже..
Добавлено after 4 hours 43 minutes 31 second:
Re: Не работает реплика (копия) паяльной станции Solomon SL-10
Поискал и как-то не густо по переходникам, может кто видел в продаже в сети?
Ищу на Али в том числе и только длинные кабеля попадались.
У меня на станции разъем типа "мама", значит нужен "папа" СШ-5 с выходом под Lukey, как я понял.
[uquote="Thr33",url="/forum/viewtopic.php?p=3134492#p3134492"]На своей станции даже винтов не нашел, такое ощущение, что она на защелках :([/uquote]Возможно, винты под резиновыми ножками находятся.
переходник называется- mini-din - DIN
Правда, в продаже я их видел, наверное, лет 20 назад, с тех пор умер не только стандарт DIN, а успел умереть ещё и mini-din.. Остался только на заду у системников, но практически не используется..
Сообщение nikin_n »
Ну что за муйня , какие к черту переходники.. Ток в цепи нагревателя при разогреве паяльника, надеюсь, представляете ?
Не думал, что будут непонятки с переходником. Если купить паяльник с термопарой от Lukey (плюс его - большой выбор жал) с разъемом PS2 (папа), то для его использования с паяльной станцией Solomon SL-10 (разъем СШ-5, мама) делаем самодельный переходник. Берем б/у разъемы PS2 (мама) и СШ-5 (папа) и паяем 4 провода. И ничего покупать не нужно.
На фото обратная ситуация: использование паяльника с термопарой от Solomon SL-10 с паяльником Lukey. Переходник - б/у разъемы PS2 (папа) и СШ-5 (мама).
Можно поступить и варварским способом: отрезать у шнура паяльника разъем PS2 (СШ-5) и припаять СШ-5 (PS2).
(56.98 КБ) 351 скачивание
Thr33, если вы не найдёте переходник (а я бы его и использовать не стал, ток в нагревателе паяльника- до 2-х ампер, а проводочки там, в лучшем случае- 0,5 мм²..
Вот магазин:
http://www.brownbear.ru/goods/2375.html
http://www.brownbear.ru/goods/2393.html
Если в Буром медведе это единственное гнездо не найдут, то тогда в ЧипДипе:
https://www.chipdip.ru/product/kls1-294-f-06-b
А вот вилок СШ-5 там просто нет..
Вот ещё здесь нужные разъёмы есть:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3717.17
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2528.17
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6456.07
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=9818.14
Сообщение Thr33 »
Ребята, спасибо за ссылки и советы!
Откопал инструкцию к станции - это Паяльная станция ZD-929A, можно поискать родной паяльник как вариант.
Станция: http://www.s-line.ru/catalog/Payalnyestantsii/98/
Паяльник: http://www.promelec.ru/product/301001/
А вот вообще довольно дешево: http://radel.ru/shop/products/view/1771704 Вопрос только актуальна ли инфа на сайте...
Посоветуйте, купить родной паяльник или заморочиться с Lukey и переходниками? :roll:
На сайте дельта- электроники вот эта надпись: "Количество: Возможна поставка на заказ." в переводе на русский, означает, что у них ЭТОГО НЕТ, но, типа, они считают, что они знают, где это можно взять, чтобы продать вам..
Thr33 писал(а): Посоветуйте, купить родной паяльник или заморочиться с Lukey и переходниками? :roll:
Если вы уже купили люкеевский паяльник, то можно и с переходниками "поморочиться", а (имхо) лучше просто взять и поменять вилку на пятиштырьковый DIN...
Если вас не устраивает прямая вилка, то есть и "кривые" :))) :)))
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4001.12
Правда, он стоит почти как паяльник.. :facepalm:
Если устраивает родной паяльник – покупайте его. Не будет никаких забот. Купил, подключил и паяй. И обойдется дешевле. Если же возможности родного паяльника не устраивают, есть желание, лишние деньги, время и опыт переделки паяльных станций - тогда присмотритесь к паяльнику Lukey. Желания и опыта я у вас не заметил. Вы даже не захотели измерить сопротивление самого нагревателя паяльника. Сам я использую паяльник Lukey для более тонких работ, так как у него кончик жала в виде иглы меньшего диаметра и это удобнее.
Сообщение Thr33 »
Sbor2511 писал(а): Желания и опыта я у вас не заметил. Вы даже не захотели измерить сопротивление самого нагревателя паяльника.
Выше я писал об этом:
[uquote="Thr33",url="/forum/viewtopic.php?p=3133546#p3133546"]Сопротивление термопары 2,1 Ом, нагреватель вообще не прозванивается.[/uquote]
Сопротивление измерить не удалось.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3135523#p3135523"]Если вы уже купили люкеевский паяльник, то можно и с переходниками "поморочиться", а (имхо) лучше просто взять и поменять вилку на пятиштырьковый DIN...
Правда, он стоит почти как паяльник.. :facepalm:[/uquote]
Думаю, если не возьму родной паяльник, то так и сделаю, спасибо!
Thr33 писал(а): Думаю, если не возьму родной паяльник, то так и сделаю, спасибо!
Могу дать этот паяльник "на прокат", или, лучше привозите вашу ПС- посмотрим, понюхаем, потрогаем, проверим.... :))) :)))
Сообщение Thr33 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3135844#p3135844"]
Могу дать этот паяльник "на прокат", или, лучше привозите вашу ПС- посмотрим, понюхаем, потрогаем, проверим.... :))) :)))[/uquote]
1000 км ехать из Волгограда ради паяльника далеко :)) А так конечно спасибо за приглашение :beer:
Thr33 писал(а):1000 км ехать из Волгограда ради паяльника далеко :
Да.. Как- то я упустил из вида то, что в Волгограде есть и ЧипДип, и Профи.. Поскольку я писал и о том и о другом магазине, то я решил, что вы примерно на 1000 километров ближе.. :dont_know:
Сообщение Thr33 »
В общем, остановился на таком варианте: беру в Китае паяльник типа Lukey, отрезаю родной штекер и ставлю СШ-5.
Постараюсь отписаться по результатам, всем еще раз большое спасибо за советы!
Thr33 писал(а):В общем, остановился на таком варианте: беру в Китае паяльник типа Lukey, отрезаю родной штекер и ставлю СШ-5.
А вы уверены на 149% в том, что вам пришлют именно паяльник с термопарой, а не с терморезистором?
Китайцы в описаниях товара отличаются тем, что НИФИГА НЕ ОПИСЫВАЮТ какие- нибудь важные параметры...
Заплатите 270 рублей, прождёте месяц, а потом всё равно побежите в магазин Профи, и купите тот паяльник, который вам на 100% подходит:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 36ad-937a/
или этот:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... ordak-936/
А, если вам подойдет тот, что стоит 350 рублей, то вы сэкономите месяц ожидания..
зы.. В Волгограде магазин Профи находится по адресу:
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 14:
зызы.. Это не реклама магазина, это моё личное мнение о магазине.. Хотя лет 5 ~7 назад там было намного интереснее....
Сообщение Thr33 »
Ну с китайцем и пообщаться можно, хотя конечно любят они приврать или отмолчаться))
Спасибо, не буду пока рисковать с Китаем)
