Микросхему УНЧ с электронным регулированием уровня (громкос.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Разыскиваю микросхему УНЧ на 1 канал в 1 корпусе с функцией регулирования выходного уровня/громкости внешним напряжением не более чем 10 вольт.
Микросхема должна длительно обеспечивать выходную амплитуду синусоидального не менее 40 вольт на нагрузке в 32 Ом при напряжении питания не более +/-55 вольт То есть примерно 50 ватт при коэффициенте нелинейных искажений не более 1% (2% можно но лучше ограничится 1%) и не более 0,5% при нагрузке в 100 Ом.
Микросхема должна выдерживать КЗ в нагрузке.
Вроде-б подошла TDA7293 но у нее нет узла регулирования.
В принципе можно урезать рыбку в сторону мощности скажем до 20 ватт (и даже 15) , но задача обеспечения 40 вольт (а лучше больше - 52-53 вольта) амплитудного значения выхода (хотя-б на 100-150 омах) остается.
Отдельная микросхема регулятора - хороша - но хотелось-бы все вместе (нужно все просто и компактно сделать). Может кто знает. Навешивать транзисторы - сложное решение.
АлександрЛ
Re: Микросхему УНЧ с электронным регулированием уровня (гром
Возьмите Туруту- 5000 современных микросхем УНЧ, и ищите...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
Вот, попавшиеся при беглом просмотре:
TDA7495, питание 11~28 вольт, мощность- 2х11 ватт.. :cry:
LM4756TA 15~28V, 2x7W
LM4753T 2x10W
:dont_know:
Чего- то они все маломощные какие- то..
Wladimir_TS
Если-б все было так просто, но нужно - 1 канал на корпус (или 2 но с раздельным управлением) и выходная амплитуда - смотрите 40-50 вольт А это только очень мощные микросхемы. Которые +/-50-55 вольт питания имеют. Но обычно в них нет электронной регулировки уровня.
Вот я и думаю - а вдруг есть.
Вернуться в «Ищу...»
