Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock - VFD
Текущее время: Ср фев 11, 2026 12:57:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock - VFD
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 20:52:07
Рейтинг сообщений: 69
Да я начал писать в RAD Studio 10, но так и не победил Bluetooth stack - знаний не хватает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 19:43:00
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
P.S. В шапке на схеме ПН стабилитроны нужно перевернуть наоборот.
Хотел задать вопрос по поводу этих стабилитронов, на всех схемах они стоят анодом на среднюю точку подключения накальной обмотки, а на платах везде катодом. Так все таки где истина (схема или плата)???
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 19:44:55
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Плата, конечно.
Я их лучше рисую, чем схемы.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 19:48:12
Карма: 16
Плата, конечно.
Спасибо!!! :beer: Надо как то исправить :solder:
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 19:51:30
Карма: 16
Исправлю, попрошу модераторов перезалить файл.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 20:35:58
Рейтинг сообщений: 9
Собрал данные часик. Единственное что не работает - датчик давления BMP-180. Резисторы подтяжки выпаивал, кто нибудь проверял прошивку с данным датчиком?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 20:41:22
Карма: 16
Я датчик потерял к сожалению, поэтому ещё не проверял.
Если косяк в прошивка Leon_A исправит.
На платах ошибок нет точно.
А фотки выложите?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 20:55:55
leha1984 Подключите датчик и залейте прошивку без датчика давления.
Часы работают в таком режиме?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 23:59:54
Прошивка V1.0 датчик давления припаян, резисторы подтяжки на месте, DHT-22 на месте внутреннего датчика, часы работают. Фото выложу как будет корпус)
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 00:47:27
Нельзя подключать bmp180 с припаянными резисторами подтяжки на пять вольт. Датчик выйдет из строя!
Уберите резисторы подтяжки и если часы будут работать, то ошибка в прошивке а не в подключении. Тогда я куплю датчик, и буду искать ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 10:50:16
Карма: 16
Вот исправленная схема.
схема1.zip [37.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:04:22
Отпаял резисторы, часы совсем потухли, ничего не показывают, при перепрошивке пробегает сообщение blooetooth config error, и опять тишина, думал дело в датчике BMP-180, перепаял на другой - та же история
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:14:32
Что-то не так с подключением. Sda и scl на датчике не перепутаны?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:33:11
Карма: 16
Нашел датчик, завтра проверю на своих часиках.
Я так понимаю на датчике стоит линейный стаб на 3.3В и подтяжка на плате датчика идет именно к 3.3В. Так что подтяжку убирать на датчике бесполезно, только на плате часов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 13:07:04
Да, действительно были перепутаны i2c, на прошивке 1.2 часы запустились, но давление так и не показывают
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 13:31:37
А в прошивке датчик включен?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 15:13:45
Оу, точно посмотрел в прошивке стоит BMP180 0, BME280 0, скомпилировать не получается, все выдает какую то ошибку, ну я в этом дуб дубом))), не поможете с этим, скомпилируйте пожалуйста прошивку под BMP-180
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 15:29:18
Карма: 16
Вот попробуйте.
Изменил только датчик, остальное по умолчанию.
Super_Clock.hex [78.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 15:36:33
Ура, завелось, спасибо Вам большое, буду пилить корпус
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 09:30:51
Карма: 16
Вот и я собрал!!!
Кнопки буду переделывать, неудачное расположение оказалась.
Сейчас этот форум просматривают: UB3RBV!, ziyara и гости: 23
