Спасибо.
ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT)
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Достался мне неисправный программатор Chipprog+. При включении комп его видит, но программатор тест не проходит. Где-то в просторах инета видел подобную ситуацию и вроде как вероятнее всего проблема с ПЛИСкой. Хотел поискать в инете такую и если не очень дорогая "махнуть не глядя". Но вот что-то найти не смог, на серию то вроде есть инфа, а чтобы именно как ней написано не нашел. Фото прилагаю, чип на 84 пина. Ткните в миску пожалуйста, если такие еще продают конечно.
Спасибо.
Спасибо.
- Meteor
- Друг Кота
Re: ПЛИС от программатора ChipProg+ (LPT)
Можно конечно и поискать, но есть нюанс - где брать прошивку?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Нет в данном списке именно такого чипа, как написано на его корпусе. Возможно ammo548 не имеет особого значения, но чтобы это выяснить надо внимательно разбираться, а тут наверняка есть знающие люди.
А от наличия прошивки нет никакого толка. У данного ПЛИСа память статическое ОЗУ и соответственно она загружается с верхнего уровня и видимо под каждый тип микросхемы своя .
ammo548 значения не имеет. имеет xc3042 - кристалл, pc84 - тип корпуса, и 100 - скорость.
вот таблица замены:т.е. вместо 100 допустим более новый кристалл маркированный -7 (задержка 70нс). буквы C, I - это "климатический" класс: коммерческий или индустриальный. Для настольной конструкции годится любой (индустриальный дороже, обычно)
вот таблица замены:
XC3042-100PC84C XC3042A-7PC84C
XC3042-100PC84I XC3042A-7PC84I
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
Если актуально, у меня где-то лежат именно такие ПЛИС. Могу поделиться )
R2AIV 73!
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Да я что-то так и не заказал пока ПЛИС, хотя нашёл дешёвые на Али.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Я сейчас в жд дороге. В воскр отптшусь в личку. Спасибо за предложение.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Доброго времени суток.
Не стал писать в личку.
Вот чип на али.
Вроде как оно. Стоит ли Вам заморачиваться? Одна пересылка по РФ наверное дороже, чем чип из Китая.
Вот чип на али.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
В любом случае всем спасибо
. Если чип придет (что не всегда бывает), то напишу поможет ли данная замена или нет. Терпеть ненавижу незаконченные топики.
- KT315B
Может, подскажете заводно, какой загрузчик стоит для этих чипов? Что-то типа XC17 наверняка?
R2AIV 73!
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Нее , я не подскажу. Я даже не понял про что Вы спросили. У меня есть очень давний опыт с ПЛИС. Был сделал один небольшой проект на Altera, т.к. ПО для него бесплатно. Язык программирования так и не дошел попробовать. Была сделана графическая схема в Quartus и зашита прошивка через самодельный byteblaster. Вот и весь мой опыт тут. Наверное устройство до сих пор работает.
- KT315B
Я имел ввиду, там микросхема рядом с плисиной стоит, в которой хранится прошивка и которая загружает саму плисину. А то чипы есть, а загрузчиков к ним нет. Софт-то можно найти древний - не проблема. Просто, чтоб добру не пропадать )
R2AIV 73!
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Стоят там конечно и другие микрухи. Сейчас под рукой девайса нет. Дома остался, а я не дома. Я предполагаю, что загружает прошивку комп, через LPT. Интерфейсом возможно управляет пик628. По крайней мере если пик выдернуть, компьютер чиппрог не обнаруживает.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Увы, слепая замена ПЛИСки эффекта не дала.
Так что придется покопаться, осложняется работа тем, что прога не ставится на win7 64.
Напрягает крестик на pic628, однако если дело в нем, то он не совсем мертв, ибо без него программатор для верхнего уровня совсем пропадает.
Если будут результаты, то в любом случае отпишусь.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Я пока больше ничего и не делал. Не до него. Пущай пока вылеживается.
