Мощный усилитель класса D
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Мощный усилитель класса D
Народ - сколько у кого дроссели стоят в выходном фильтре усилителя ? Тут ковыряюсь с TPA3116 и вижу в нагрузку пролезает частота коммутации моста. Стоят 2х 100 мкГн вроде как - мало чую. Вот если я их раза в 3 увеличу - не убью микросхему ?
analogdevices
- Родился
Ну и что что пролазит, идеального фильтра не существует что бы в ноль давил несущую. У динамика есть катушка, которая обладает весьма не малой индуктивностью, изза чего эта частота не будет вносить влияния в звуковой сигнал. Последний раз я соберал широкополосник и там стояло 47мкгн, я еще думал уменьшить индуктивность, но забил. Я собирал ПалНик
Wladimir_TS
- Друг Кота
Я уточню - у меня не динамики в нагрузке а более чувствительное к наводкам оборудование - потому мне подавления несущей очень актуально.
А не D класс - так мне не напасёшся охлаждения.
analogdevices
- Родился
тогда как вариант поставить несколько каскадный фильтр. типа так http://digteh.ru/Sxemoteh/filtr/LC/08c.gif
Wladimir_TS
- Друг Кота
Ну да, вот я что-то такое и задумываю, но хотелось-бы по подробнее как сие рассчитывать ?
Привет форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Заказал на AliExpress усилитель класса D. Тема была такая, надо было усилить sin-сигнал частотой от 50 Гц до 200Гц чтобы на выходе было sin 200 Вольт. На трансформатор 36В/220В подавать усиленную синусоиду и 200 В идет на катушку создавая ЭМИ для каких-то лечебных целей.
Усилитель пришел, с блоком питания (имп) +- 58 В Проверил усилитель, вроде целый, на выходе 0, подцепил вторичку на выход и стал плавно подавать с генератора sin медленно повышая амплитуду, а на выходе транса замеряю напряжение.... все шло нормально до 150 В с генератора не успел посмотреть какая амплитуда, что-то щелкнуло и выход обнулился.... Все просмотрел ничего не сгорело, запаха нет.... На выходе IRS2092S без сигнала на 11-й ноге появился -58 В, а на верхнем плече все нормально там 0 В т.е. на затвор нижнего IRFP4227 пошло минусовое питание -58 В. У кого какие мысли по этому поводу рад буду любой информации, узнать бы причину, Благодарствую.....
Wladimir_TS
- Друг Кота
Схему надо-б видеть. А вообще столкнулся с подобной проблемой, только шла перегрузка и срабатывание защиты по ней, причем с задержкой около секунды (усилитель другой) - предположу, что приведенной к первичной обмотки сопротивление нагрузки оказывалось менее минимально допустимого. Хотя на ХХ у меня работал, но у меня задача снять около 100 ватт была.
