Балконная антенна ЯГИ на 144 МГц.
Сообщение likato »
В интернете множество вариантов описано. Меня интересует какую мощность можно подводить к такими антеннам без риска спалить выходной каскад трансивера. Заранее благодарен.
Например:
1) http://goryham.qrz.ru/ant/145-2el.htm
2) http://24dx.ru/poleznoe/sklad/122-yaga- ... evo-prosto
3) http://tyumenradio.webtalk.ru/viewtopic.php?id=357
С уважением, Антон.
Сообщение Morroc »
Если кабель напрямую к элементу антенны подключен и нет каких нибудь подстроечных конденсаторов / индуктивностей, то можно подводить пока что нибудь не перегреется / отвалится. Пока механически конструкция не развалится ничего не будет. Судя по фоткам как минимум ватт 200 можно.
Сообщение int4880053 »
Ну такая какая у Вас в квартире вполне можно не опаcаться. Главное чтобы КСВ был в норме.
-на одну квартиру положено 1квт. так что при такой энергетике более 500вт не получить.
Сообщение Morroc »
Почему 1 кВт ? oO
Сообщение RU3DDM »
int4880053 писал(а):.....при такой энергетике более 500вт не получить.
Странное высказывание... :shock:
Да и зачем 500 ватт на балконный вариант? :) Смысла никакого.Если в поле,на соревнованиях,на хорошие антенны,это да! А для повседневных связей в городе-за городом нет смысла в более чем 50-100 ваттах,которые наличествуют в большинстве трансиверов.
Сообщение Николай_С »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3136160#p3136160"]
Да и зачем 500 ватт на балконный вариант?[/uquote]
Ничего странного.
При КПД выходного каскада 50% (значительно выше навряд ли сможете получить) как раз столько и будет. Другой вопрос - зачем?
Связь на двойке квазиоптическая (в прямой видимости), радиоволна за угол не любит заворачивать. Радиус радиогоризонта 40-60 км (зависит от высоты подъема антенн). Из вышеперечисленного понятно, что вполне достаточно 50 Вт в антенне. Всё что выше - это для прожарки себя, соседей и ионосферы. :)
Сообщение RU3DDM »
int4880053 писал(а):-на одну квартиру положено 1квт.
b Вот это высказывание непонятно.
Сообщение Плюсик »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3136274#p3136274"]Связь на двойке квазиоптическая (в прямой видимости), радиоволна за угол не любит заворачивать. Радиус радиогоризонта 40-60 км[/uquote]Но на картинке антенна у него под углом расположена.
Значит он собирается проводить связи через отражение от метеорных потоков или от луны. :hunger:
(17.11 КБ) 2387 скачиваний
Подпись пока не придумал.
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3136292#p3136292"]
b Вот это высказывание непонятно.[/uquote]
Вопрос то касался-солько можно максимально. Про 1квт на квартиру - это из расчета трансформатора на
1 подезд. Можно конечно сожрать больше с одной фазы только будет уже косинус фи и другие пострадают.
По этому правильно-ватт 100 не больше. Иначе как из пушки по воробьям. Даже для космических спутников
40 ватт вполне достаточно.
Там на картинке укороченные элементы-это плохо потому что полоса уже и эффективность хуже.
До трех элементов она там и обычная нормально помесщяется. Вкусность в том что ее еще и покрутить можно
(поменять поляризацию) ну и выиграть еще +3db. А плохо в том что это только в одну сторону и угол небольшой
Сообщение Morroc »
Я провожу связь через отражение от другого дома в 200м со станцией, расположенной с противоположной стороны моего дома :) На вертикал связи нет, а на 50 вт и 7 элементов ВК, впуленных в соседний дом, есть :) Так что и киловатт может пригодиться.
Сообщение roman.com »
Morroc писал(а):50 вт и 7 элементов ВК, впуленных в соседний дом, есть Так что и киловатт может пригодиться.
Бедные соседи...)) Про санитарные нормы никто не думает... http://www.gosthelp.ru/text/mgsn20397do ... arame.html
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3136500#p3136500"]Я провожу связь через отражение от другого дома в 200м со станцией, расположенной с противоположной стороны моего дома :) На вертикал связи нет, а на 50 вт и 7 элементов ВК, впуленных в соседний дом, есть :) Так что и киловатт может пригодиться.[/uquote]
Не просще то на соседний дом пассивный ретронслятор приколотить?
Сообщение Morroc »
Еще проще антенну на крышу поставить как бы, но в реальности практически невозможно ни то ни другое. На моем чердаке аж камера стоит, не знаю правда куда и кому она пишет, но не в нашу домовую систему видеонаблюдения точно.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3136510#p3136510"]Бедные соседи...)) Про санитарные нормы никто не думает... http://www.gosthelp.ru/text/mgsn20397do ... arame.html[/uquote]
Насколько я знаю еще не было случая, чтобы у любительской станции намерили какие то превышения даже если там киловатт, хотя именно 144 МГц 50 вт на 7 элементов в соседний дом не прикидывал, но он все таки не в упор стоит, большой просто - удобно для отражения :))
Сообщение Ruslan444 »
Если не хочешь спалить выходной каскад, то измеряй ксв антенны. А мощности любого трансивера для этих антенн хватит
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3136359#p3136359"]Можно конечно сожрать больше с одной фазы только будет уже косинус фи и другие пострадают.[/uquote]
Шта? :shock: При чем косинус фи к не симметрии фазных напряжений? Косинус фи это угол между напряжением и током в фазе, а межфазный угол это совсем другое.
