МЯЯЯУ!
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3136261#p3136261"]нет там транзисторов никаких не простых не половых ес тока 4ногий ДядЯ хол[/uquote]
с дуба упал, чтоли? нет транзелей- значит есть мелкосхема
одним холом не накоммутируешься.
заметно, что у уже у кое кого суббота :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение FAKIR »
oleg63m писал(а):заметно, что у уже у кое кого суббота
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):а мотор ващ на фотке ненправилный с 1 обмоткой такие хренова пускаются
Мотор на фотке правильный, с двумя обмотками, к тому-же MagLev. И пускается он нормально.
Микросхема у него тоже стандартная.
Просто сделано всё по уму, а не по-китайски.
musor писал(а):и нет там транзисторов никаких не простых не половых ес тока 4ногий ДядЯ хол
Тебе показать, что в этом "четырёхногом Холле"?
Сообщение musor »
и чем лучще ваш кривой конструктив кроме простоты намотки? поле в этом моторе неправилное а значитивофазкет КПД тоже ниже плинтуса...хотя оне не ищут легких путей...в принципе если умудрится разкрутится заработает....
я часто вижу класику 4 полюсных на статоре и 4 сдвоеных обмотки в противофазке
для придвания направление толчка при пуске-скосы полюсов(изменяющийся зазор) здесь аналогичнго
такие моторы применяют в приводе тарелок печек там 1 катущка на 220в обычна и конечно нет никахих комутаторов а полюсов сделано от 8 до 32 поэтому оборотов менще часто внутрь встроен редуктор до 2...16об/мин
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
а устройства 4ногих холоф я в курсе... их датащиты нашел сразу когда для профилактики попал такой мотор 1раз... до этого стояли 3ногие холы и 2-3 ключевых транзюка и кучка обвязки
зато те древние моторы работали от 3 до 29в без особых проблем и плавно рулились питанием что на новых уже не возможно в управляемой версии вводят ключь в цепь среднего вывода обмоток а микра запитана напрямую от 12в
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
появление микрух с холом позволило создавать очень простые конструкции движкоф с малым моментом
но для хрощего пуска(силовые по преджнему применяется сдвиг в пространстве на 90 гр(2 фаза ) или 120гр(3фаз) и столкоже датчикоф хола -диф типа-примеры моторы видикоф и комповых сд=двд... чипов понаделано тож полно... с выходами 2ф мост и 3ф мост
Сообщение DrAl »
шелуха... :tea:
Почитай про технологию "MagLev", а потом говори про "неправильное" и про "ниже плинтуса".
PDF прикрепил внизу.
Посмотри на блок-схему и подумай. У 4-ногой микросхемы обмотки можно запитать от отдельного "плюса", с более высоким напряжением. Кто велит сажать питание обмоток на микросхему? Питай отдельно, ключи у неё "в воздухе".
А микросхема пускай от своих 12В питается.
MagLev technology.pdf
(868.96 КБ) 369 скачиваний
Сообщение oleg63m »
да, мусор, утер тебе носа молодой. старый ты стал, пиво не на ползу :)))
Сообщение petrenko »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3136390#p3136390"].. пиво не на ползу ..[/uquote]"там вроед не пиов а совзедзие сптирогоскн силно улудщаед магзоувю дяетлнотс поциэнта
щелуха в могзах оборзуестя замищаит ивзилены" ... 8) :facepalm:
Сообщение rus084 »
разобрался с обратной трассировки лучей
на выходе получаю это
только работает оно слишком медленно , при разрешении 1280*720 отрисовка одного кадра занимает 2 секунды
do {
                xcoord=cosh*distance*sinv+x;
                ycoord=sinh*distance*sinv+y;
                zcoord=cosv*distance+z;
                pix=getArr(ycoord,zcoord,xcoord);
                distance+=STEP;
            } while ((distance<16)&&(pix==0));
Меня зовут Димон .
Сообщение oleg63m »
че за лбгт-шные кубики? :)))
Сообщение rus084 »
Проверял возможность вывода цветов
Теперь бы придумать как натягивать текстуры , использовать освещение и векторные объекты
Хоть это изобретение велосипеда , но интересно
Меня зовут Димон .
nds
Сообщение nds »
[uquote="rus084",url="/forum/viewtopic.php?p=3137299#p3137299"]только работает оно слишком медленно , при разрешении 1280*720 отрисовка одного кадра занимает 2 секунды[/uquote]
еще б оно медленно не работало, тыж влоб на fpu тригонометрию считаешь
в реальных движках как правило используют предрассчитанные таблицы и целочисленные вычисления (ну или перевешивают плавучку на видеокарту)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3136390#p3136390"].. старый ты стал, пиво не на ползу :)))[/uquote] Херня! мотор гавно... а пиво ХОРОШО оно всегдак на ползу....
Сообщение Upgrader »
Старое доброе пиво сваренное по классическому рецепту. Сейчас то одно говно пойло продают которое пить вредно.
Сообщение rus084 »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3137874#p3137874"]еще б оно медленно не работало, тыж влоб на fpu тригонометрию считаешь
в реальных движках как правило используют предрассчитанные таблицы и целочисленные вычисления (ну или перевешивают плавучку на видеокарту)[/uquote]
Кстати да , это сильно должно ускорить работу
Меня зовут Димон .
http://demoscene.ru/demo/demo1a.php3?2014 - вот откуда надо брать пример! :)
Они на Ассемблере пишут, целая команда несколько месяцев один ролик создаёт. Насколько я читал.
Штук таких несколько у меня на компе есть. Конечно поражаешься, как всё это можно упихнуть в 64 Кб, но их поделия потихоньку пользуются библиотеками DirectX, установленными в систему.
Сообщение musor »
хорощему прогеру все по зубам (по усам) а плохому танцору тоо пол сколзкий то...ноги не отуда ролстут...то голова кружится ..
Сообщение oleg63m »
а хорошему наборщику букв чего мешает писать ебз ащиобк :))) :facepalm:
Андрей Бедов писал(а):целая команда несколько месяцев один ролик создаёт.
Оно того стоит. Это шедевр компьютерного искусства. :love:
