Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
Не... это я по твоим данным в уме прикинул... :)
А сокращать можно время разгона-торможения и избавляться от простоя (пауза успокоения стола + потери RS232 на передаче данных)
4700 это примерно так: 1200/25,4 * 100, а вообще точное значение отражается в нижних полях программы
Сообщение Ruzik »
Да так и есть, примерно 0,5 сек в обе стороны.
Сообщение Forward »
А если попробовать через аппаратный USB?
Сообщение Ruzik »
У меня печатка разведена для подключения через FT232, перемычки не поставил (а надо было).
Сообщение Forward »
Тогда только оптимизацией настроек и, может быть, разводкой новой платы, сделанной на собственном HLDI (хотя с этим лучше не спешить).
Сообщение Ruzik »
Хотя вру, у меня 32 и 33 нога МК подключены к хабу GL850G.
Но тут возникает вопрос, если залью прошивку с поддержкой ап. USB, то FT232 не будет ли мешать? (ее отключить не могу, только резать дороги).
И кстати, где она, с поддержкой?
Эта.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2854060 ?
Сообщение Forward »
Там еще подтяжка нужна D+ через 1,5кОм к 3,3V (но это не совсем правильно).
Мешать не будет. :) Разве что при обратном переходе на FT появится неизвестное устройство в винде, если подтяжку не убрать.
Вроде эта...
Сообщение Ruzik »
Не, не буду пока ничего делать (перепрошивать). Если KPG "расчехлит" исходник и сделает нормальную поддержку USB, то тогда переделаю. Сейчас пока этого достаточно. :)
Хотя новую плату уже можно делать, с заделом на будущее.
Сообщение Forward »
Не торопись, пока так поработай. По ходу появятся новые мысли. Может еще кто-нибудь своими наработками поделится. А там, глядишь, и программу KPG доработает.
Сообщение Ruzik »
По USB, так?
Кстати, мотор не греется на "длинные" расстояния. За 21 минуту нагрелся максимум до 40 градусов. А вот на "короткие" расстояния, греется (печать "теста экспонирования").
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):По USB, так?
Если делать правильно, то не совсем...
Подтяжка шины USB должна осуществляться STM-кой. То есть для этого должен быть выделен определенный бит порта и прошивка должна его дергать вверх после инициализации переферии. Тогда у винды точно не снесет крышу. Правда и по вышеуказанному подключению работает.
Ruzik писал(а):Кстати, мотор не греется на "длинные" расстояния
Значит про него можно забыть. :))
А если серьезно, то для старта на мотор подается 100% от максимальной величины Vмакс, которая потом душится ПИД-регулятором. Соответственно, чем чаще старт-стоп - тем выше нагрев.
Сообщение Ruzik »
Вот еще несколько фото установки, может кому пригодится при проектировании..
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3136648#p3136648"]Вот еще несколько фото установки, может кому пригодится[/uquote]
У тебя контроллер случаем не в DipTrace ? Скинь пожалуйста.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Да, в DipTrace. Во вложении последняя схема и печатка. Схема рисовалась для себя, лоска в ней нет, так что извиняюсь.
Исходником для схемы брал вариант от urez83, в архиве есть пдфка. Изменил в ней питание и драйвер лазера поменял на другой (поменял не из за того что лучше или хуже, а просто такой был в наличии).
Кто будет повторять, советую каретку развести под себя, под свое расположение разъемов. У меня мешает крепление винтов у 24pin разъема. Пришлось крепить плату на 2 винта (винты как бы не мешают, но головками натягивают шлейф).
Схема HLDI 24pin.rar
(234.49 КБ) 831 скачивание
Сообщение vsteshak »
Можно сделать две пластинки-проставки с отверстиями. Их длина равна ширине платы (сторона шлейфа), в каждой отверстия на расстоянии как на плате. Одна устанавливается под шлейф, другой шлейф прижимается. По картинке, вроде, должно хватить места.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение VadLeb »
Ruzik, отличная работа. Тоже собираю станок, но планирую печатать каретку и все что касается стола на 3D принтере
Сообщение Serj_K »
Ruzik. В исходниках прошивки под USB для подключения резистора подтяжки 1,5к выделен пин А15. Я на модуле перепаял резистор с +3,3В на него, так как он был соседний. Так что в схеме можно закладывать именно так.
Сообщение Ruzik »
Serj_K
Спасибо, но не понятно как будет дальше, в плане развития проекта. Подтяжка там же будет или на другом пине. Сейчас разведешь новую плату и придется опять переразводить.
Сообщение HeadLess »
Оставь место под СМД перемычку для планируемого развития событий, а на непредвиденные - проводок.
Сообщение Serj_K »
Ruzik, прошивку под USB переделал я. Пока никто другой в этой части ничего не менял, видно всех и так устраивает. Кроме того, поменять ногу и перекомпилировать проект это не проблема.
