Прошивка под Mp3 плеер
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение ЮТ »
Короче такая тема. Решил не знаю зачем прошить свой canyon CNR-MPV18F (1 GB) естественно прошивка родная накрылась...прочитал но поздно что можно было извлечь сначала прошивку а потом обратно залить. Я в первый раз прошил его, белый экран был. во второй раз песочные часы. в третий раз чёрный экран, теперь при обновлении прошивки выдаёт ошибку. Определяется как ADFU устройство. Если у кого то такой плеер есть то скажите пожалуйста, я объясню как прошивку выкачать оттуда. Мне она очень нужна. Или может быть у кого то есть прошивки (те которые на x-drivers не идут, там должен быть ещё какой то доп. файл :( )
Сообщение coder »
Сообщение ЮТ »
coder писал(а):Вот, пожалуйста.
http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_fi ... 10180.html
Спасибо, но я писал:
ЮТ писал(а): (те которые на x-drivers не идут, там должен быть ещё какой то доп. файл )
Сообщение coder »
Сообщение ЮТ »
А вот за это спасибо. Завтра проверю покатит или нет...хоть и сомневаюсь...
Сообщение ЮТ »
как и на любую прошивку при половине прошивании выдаёт: Read or write flash BLOCK0 error! Может я навернул память? Я (не спрашивайте зачем :))) ) коротил ноги которые как говорят отвечают за то чтобы устройство определялось как ADFU. В принципе есть флешка, можно попробовать перепаять память......но стоит поискать такой же плеер, прошивку вполне реально выкачать...
Сообщение Alonewooolf »
а скажите где можно прошивку на genius mp3-dj sport??? только с монитора.нет не подходит потому-что недаёт скачать....
Сообщение Stkarapuz »
Alonewooolf писал(а):а скажите где можно прошивку на genius mp3-dj sport??? только с монитора.нет не подходит потому-что недаёт скачать....
Надо там зарегистрироваться и правильно ответить на вопросы, дайте хоть ссылку туда, может вам и скачают :)
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
http://monitor.net.ru/forum/genius-mp3- ... 21966.html
пожалуста у меня уже мозги плавятся нигде немогу такую прошивку найти... а в схемотехнике тем более в теории я неочень токо начал...
Alonewooolf писал(а):http://monitor.net.ru/forum/genius-mp3-dj-sport-download-21966.html
Вот так бы сразу, качайте пожалуйста.
спасибо пажалуйста очень признателен!!!
ы а етим файликом можно же шить или программа какаято нужна???
Alonewooolf писал(а):спасибо пажалуйста очень признателен!!!
Да, там в архиве exe-файл, его запустить и все...
Сообщение kotofalk »
ЮТ писал(а):как и на любую прошивку при половине прошивании выдаёт: Read or write flash BLOCK0 error! Может я навернул память?
Давно-давно, сталкивался с похожей проблемой при подъеме какого-то S1 плеера. родная прошивка была убита. из сети было выкачано множество на этот чип. После некоторых манипуляций получил похожую ошибку. Перепробовал все разумное и решился перепаять память (не умел еще) с похожего донора. Память не подошла, вернул старую.. А он прошился.. с 1го раза. Так вот еще интересно: из кучи прошивок на мертвый плеер (с кривой к примеру прошивкой) ставилось лишь две. они и весили поменьше. Зато после того, как плеер уже работал, на него можно было без проблем залить еще штук шесть из моей коллекции =). еще штук 20 не подошли вовсе.
Похоже, что флэш надо как-то форматировать, прежде чем шить. Иначе ИМХО, контроллер определившись в системе, идет по какому-то адресу на флэшке и его глючит. Но как это сделать... У разных чипов есть функция низкоуровневого форматирования, но на ATJ не видел. мож смотрел плохо. Гугль в помощь =)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
