Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
andrews8408! Так у вас и импульсов размах разные. амплитуда нижнего импульса занижена судя по осцине,нижнее плечо я так понимаю.Ищи косяк!!!!Судя по том сколько Ирок в урне с ваших слов-тиражируете один и тот-же косяк похоже
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3136690#p3136690"]тиражируете один и тот-же косяк похоже
[/uquote]
Один-не один, но факт остается фактом. Признаюсь сразу, ирки китайские, но на всех китайских изделиях другие схемы работают, проблема именно с ирками. Да, амплитуда нижнего ключа на данной осциллограмме занижена, но получается это так: подаю питание на генератор и ирку(и), оба плеча ровненькие и с одной амплитудой. Подаю напряжение на транзисторы - на верхнем плече амплитуда увеличивается примерно в два раза. Я так думал, что это так и должно быть из-за вольтдобавки. Странно, думаю. Но может так должно быть?.. Или я ошибался? Блин, помогите разобраться с этими чертовыми ирками, плз!) Всю душу вымотали, а так хоЦа Шоб работало и городить другие дрова не хоЦа.
Из-за чего это может быть эта полка и возрастание амплитуды верхнего ключа? Все собираю четко по схеме, пока нет причин, ничего не изменяю... Думал может такое из-за кондера добавки, менял и в одну и в другую сторону - нет результата, пытаюсь повесить транс и нагрузить в надежде на лучшее - естественно вылетают ключи. Меняю скважность - увеличивается полка и перекрывает мертвое время. Да она издевается надо мной))) Ноги все паяю правильно, разницу, однажды ошибившись с корпусами, уяснил, с разводкой не мудрю, круголя не верчу, уж взял печатку старичка - один хер не выходит! Обычно ступень появляется при запитке полумоста, а сегодня даже не запитывая полумост появляется эта б..я ступенька и смеется надо мной
Насколько я понимаю, обычно полки оторажают работу ключей, но так работать, чтоб перекрыть м время...
[uquote="andrews8408",url="/forum/viewtopic.php?p=3136773#p3136773"]Да, амплитуда нижнего ключа на данной осциллограмме занижена, но получается это так: подаю питание на генератор и ирку(и), оба плеча ровненькие и с одной амплитудой. Подаю напряжение на транзисторы - на верхнем плече амплитуда увеличивается примерно в два раза.[/uquote]
Вот здесь и ищите косяк!!!Что то делаете не так. смотрите элементную базу в обвязке.Возможно выходы с Ирок идут не к "своим" ключикам,один товарищ на форуме уже так делал и уверял что все идет куда надо.А в итоге был здесь косяк у него А Ирки все китайские счас..можно допустить что одна партия у вас Ирок и все с одной проблемой.но это маловероятно.так как без силы говорите сигналы норма.
Кстати! как вы измеряете сигналы? Мерять надо подключая осцика непосредственно на на ноги ключей затвор-исток и не иначе,особенно вернего плеча касаемо,в противном случае реальной картинки не получите.Ключи должны быть впаяны.Если проблемы нет то достаточно просмотреть сигналы на затворах без подачи силы на ключи.
Пишите при попытке подключить транс летят ключи.Может с трансом что то не так,в насыщение "влетает".
Ну, все ништяк, коты)) Все заработало. Огромное вам спасибо! Выход пока в два раза меньше, чем положено (120В) - не утруждался намоткой вторички, но на нагрузке 100Вт вся плата ледяная. Ключи без радиаторов, сильнее нагружать не стал. Мотал литцем на колечке 63х38х25, 3000. Очень мне нравятся эти кольца, хочу с одного до 5 киловатт получить, естественно, в полном мосте. Кстати, не гляните печатку на косяки и работоспособность? А то платка большая, работы предстоит прилично. Косяки именно в плане разводки ирок
- stab_4000W.lay6
- (256.48 КБ) 704 скачивания
Всем привет! Собрал блок (первый пост темы), проверил схему запуска- на ослике показывает пилу на С18 и "прямоугольники" на коллекторе Q4, tl494+ir2110 (собрано у меня отдельным модулем)- нагрузил выходы ирки по 1 кОм- на осциллограммах все отлично (частота 43 кГц). Трансформатор считал на 43 кГц, индуктивность первички измеренная 6.28 мГн. Дроссель на выходе 68 мкГн. Запустил через лампу - лампа вспыхнула и погасла, потом опять вспыхнула и так 5 раз, потом щелчек и загорелась постоянно. 2 irf740 сдохли, остальное все целое. И только тут обратил внимание что в схеме запуска у меня длительность импульса на нагрузке - нифига не 60-80 мс.
Как такое может быть???
P.S. Резисторы R21-22 у меня по 47 кОм, Q3-2SC1846, Q4-B772(что было в закромах...). С20 нет вообще.
- Ослограмма схемы запуска
(синий -С18, желтый -коллектор Q4) - (235.48 КБ) 776 скачиваний
- Расчет транса
- (246.5 КБ) 720 скачиваний
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=3137264#p3137264"]Все заработало...
============ А что же было ?[/uquote]
стоял 4148 в обвязке иришки, заменил на хер108. Вроде 4148 не сильно тормозные диоды... SF еще в пути
Схема запуска либо запускает либо не запускает, длительность там весьма условна +- лапоть. Что написал дальше понять не возможно. Ты когда импульсы на выходе ирки смотрел от чего схема питалась? Феты были подключены или еще нет? Если нет то как ты мог смотреть импульс в верхнем плече? Или не там смотрел? Что там за отдельный модуль еще такой, когда там каждый лишний сантиметр имеет значение?=Inspiron= писал(а):Всем привет!
Фото своего чуда в студию зашли, а то не очень понятно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3137295#p3137295"]
Фото своего чуда в студию зашли, а то не очень понятно.[/uquote]
Модуль видимо этот. На сантиметровые дорожки от него к ключам хорошо наводятся помехи, проверено
- 1.lay6
- (86.43 КБ) 654 скачивания
andrews8408!
Вот видишь и нашел свой косяк который тиражировал по своим схемам
4148 низковольтный диод а не тормознутый диод.при подаче силы в будстепной цепи он банально пробивался и творил "чудеса".Оставляй свой xer108,будет работать,тут большой сверх-скоростельности не надо особо от диода,главное чтобы был высоковольтным.а SF прибереги для других нужд!
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
Inspiron! По вашей печати!!! по 2-3 ноге Ирок обязательно впаять кандюки блокировочники 0,47-2 мкф,также по питанию силы 300 вольт у ног ключей у вас тоже нет таковых кандюков а это очень важно.Да и литы по питанию тоже надо шунтить пленочными кандюками.Да и у вас минусовая силовая шина что идет к верхней по схеме стойки ключей идет через одно место.по этой шине верхняя Ирка собирать" всю гадость пульсации",тем более вдобавок создали паразитный контур
А время стартового запуска на" убой" ключей никак не влияет,,банально просто не запустится схема
это была моя ошибка записать 4148 в самопитание. он сгорает от импульсного тока заряда конденсатора, а не от напряжения на нем.
у меня самого они сгорели, потом заменил их на 1-амперные диоды.
Всем доброго дня или вечера.
Собрал данный блок по схеме и печатке в начале темы. Всё работает прекрасно.
Потом мне захотелось добавить по больше входных емкостей и плавный заряд для них, питание для вентилятора. Всё это уместил на одной печатке.
Посмотрите пожалуйста на печатку, будет ли она нормально работать в такой конфигурации?
- Сетевой на 3 ногу.lay6
- (123.75 КБ) 636 скачиваний
Блок питания завел. Была ошибка в печатке основной платы.
На холостом ходу после 30 мин работы все детали комнатной температуры, кроме трансформатора (палец терпит свободно
). Нагрузил ватт 70 (1 Ампер) все нормально, диоды чуток потеплели и все. Дал нагрузку чуть более 1.2 А - сдох предохранитель 5А и 2 транзистора. Пока блок отложил в сторону....
Xktyvfvjynf1 Я феты заказывал на алиэкспресс, может такие "хорошие" попались.
- На первичке при 70 ваттах без стабилизации
- (235.27 КБ) 845 скачиваний
Последний раз редактировалось =Inspiron= Пн июл 03, 2017 18:23:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="=Inspiron=",url="/forum/viewtopic.php?p=3137758#p3137758"]Блок питания завел. Была ошибка в печатке основной платы.
). Нагрузил ватт 70 (1 Ампер) все нормально, диоды чуток потеплели и все. Дал нагрузку чуть более 1.2 А - сдох предохранитель 5А и 2 транзистора. Пока блок отложил в сторону....[/uquote]
Я этот блок нагружал 550 ватт и норм всё. Все детали тёплые естественно под принудительным охлаждением.
На мой взгляд с трансом у тебя косяк какой-то. У меня на колечке 9 витков в первичке - все холодное и тишина гробовая=Inspiron= писал(а):все детали комнатной температуры, кроме трансформатора
Просто не домотал первички или же не плотно намотал.
Добавлено after 23 minutes 42 seconds:
Xktyvfvjynf1 Я феты заказывал на алиэкспресс, может такие "хорошие" попались.[/uquote]
У меня стоят IRF740/ Заказывал в чип и дип
Это на 155В? 9 витков?andrews8408 писал(а): У меня на колечке 9 витков в первичке
Это какое сечение у "колечка"? И какова частота?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3137865#p3137865"][quote="andrews8408"]
[/uquote]
Я не ошибся
Кольцо 63х38х25, литцем намотан, 80 кГц. Расчет в lite-calc. Все изюмительно работает. Я просто это колечко хочу в полный мост засунуть, вот и попробовал на нем данную схему. Под мост будет пересчитываться есесьно. Сейчас ключи стоят 840-е
Добавлено after 22 minutes 8 seconds:
[uquote="=Inspiron=",url="/forum/viewtopic.php?p=3137867#p3137867"]Мотал четко по расчету, картинку выкладывал ранее.[/uquote]
А транс хорошо скреплен, зазорчиков нет ли? А так попробуй еще домотать витков 5-10 (без фанатизма, с тестами) или частоту поднять - чем выше частота, тем больше сопротивление обмотки.
Я не ошибся
