У меня для 1,7кВт стоит трёх(!)полюсный автомат, который заодно исполняет функцию выключателя привода. Две группы рвут сеть, а третья последоват. подключена к кнопке "сброс" для более корректного (по моему мнению) отключения привода.
Частотный преобразователь
[uquote="semen26",url="/forum/viewtopic.php?p=3137279#p3137279"]что поставить предохранитель или автомат, ( предполагается 2 - 2,5 квт)[/uquote]
Спасибо за ответ. Думаю попытаться развести несущую плату для удобства монтажа блоков и что бы избежать лишних болтающихся проводов. Вопрос - есть какие нибудь противопоказания (т.е помехи ,всплески, фон полигонов), подскажите кто делал это. Спасибо.
Полагаю, тут общие принципы. Силовые цепи макс. короткие, цепи затворов должны идти рядом с соотв. цепями на эмиттеры
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3137244#p3137244"][uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3135584#p3135584"][uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3135503#p3135503"]почему греются выходные ультрабыстрые диоды[/uquote]
Менять не пробовали? Снаружи UF, внутри IN, не?[/uquote]
Сегодня заменил UF на SF аналог 3 ампера выпаянный с заводского блока питания. Результат тот же самый - диод с приличным размером лепестком охлаждения нагревается до 105 градусов за 2-3 минуты при токе нагрузки 500 ма. Есть еще варианты что смотреть? может поставить диод мощнее?[/uquote]
Вообще-то, здесь UF54xx желательно до 5404, у более высоковольтных trr нормируется уже от 75нс. А так-то они все с нагревом тормознее становятся.
Ну если и SF со своими 35нс греется, что-то у Вас не так... С фазировкой/номиналами не ошиблись нигде? Времязадающая цепь у 3842, например?
Если есть возможность - попробуйте высокое раза в 2-3 уменьшить при прочих равных.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3137457#p3137457"][uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3137244#p3137244"][uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3135584#p3135584"][uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3135503#p3135503"]почему греются выходные ультрабыстрые диоды[/uquote]
Если есть возможность - попробуйте высокое раза в 2-3 уменьшить при прочих равных.[/uquote]
Номиналы времязадающей цепочки C4R4 правильные. ММ, а о каком высоком речь? какой именно номинал попробовать уменьшить ? Фазировка трансформатора думаю правильная - не мог ошибиться на двух платах сразу. Может осциллографом посмотреть частоту на выходе с трансформатора?
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3135009#p3135009"]Но выявилась другая проблема - очень сильно греются диоды UF5408. За 1.5 минуты разботы блоков питания на нагрузку 500 ма уже идет дымок и температура 104 градуса.[/uquote]
Дело здесь не в скорости, конечно нужны ультрабыстрые диоды- спору нет, но здесь не сыграет роли 75нс или 35нс. Дело здесь совсем в другом, как бы высказаться по понятней- нагрев идёт из за большого падения напряжения. Диоды UF5408 Максимальное постоянное обратное напряжение-1000В и Максимальное импульсное обратное напряжение - 1000В- в общем диоды на 1000В. Поставьте сюда диоды те же ультрабыстрые - но с напряжением 100В, ну максимум на 200В. Для того что бы выпрямить 24 вольта-этого будет вполне достаточно, и всё устаканится. Прекрасно будут работать даже диоды HER302. UF5401. UF5402.
Wasiliy61
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3137633#p3137633"][uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3135009#p3135009"]Но выявилась другая проблема - очень сильно греются диоды UF5408. За 1.5 минуты разботы блоков питания на нагрузку 500 ма уже идет дымок и температура 104 градуса.[/uquote]
Дело здесь не в скорости, конечно нужны ультрабыстрые диоды- спору нет, но здесь не сыграет роли 75нс или 35нс. Дело здесь совсем в другом, как бы высказаться по понятней- нагрев идёт из за большого падения напряжения. Диоды UF5408 Максимальное постоянное обратное напряжение-1000В и Максимальное импульсное обратное напряжение - 1000В- в общем диоды на 1000В. Поставьте сюда диоды те же ультрабыстрые - но с напряжением 100В, ну максимум на 200В. Для того что бы выпрямить 24 вольта-этого будет вполне достаточно, и всё устаканится. Прекрасно будут работать даже диоды HER302. UF5401. UF5402.[/uquote]
Сейчас запаял UF5402 - нагреваются до 100 градусов за 3 минуты на нагрузку 500ма, с включенным вентилятором температура 40 градусов. Сейчас хочу нагрузить на 1 ампер и посмотреть что будет с продувкой вентилятором. Вообще остальные детали в пределах 40 градусов, защита по кз на выходе срабатывает.
Воткни BYW 29/50 или BYW 29/100 и всё будет красиво. Чертовски удобненькие диодики.tarabrinVasiliy писал(а):Сейчас запаял UF5402 - нагреваются до 100 градусов за 3 минуты на нагрузку 500ма, с включенным вентилятором температура 40 градусов. Сейчас хочу нагрузить на 1 ампер и посмотреть что будет с продувкой вентилятором. Вообще остальные детали в пределах 40 градусов, защита по кз на выходе срабатывает.
Нагрузил БП резистором 20 ом - ток нагрузки 0,93 ампера. При обдуве вентилятором температура диода 75 грудусов. Напряжение блока питания просаживается до 19 вольт. По идее же просадки напряжения быть не должно?
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3137682#p3137682"]Нагрузил БП резистором 20 ом - ток нагрузки 0,93 ампера. При обдуве вентилятором температура диода 75 грудусов. Напряжение блока питания просаживается до 19 вольт. По идее же просадки напряжения быть не должно?[/uquote] Ну для меньшего нагрева всё же воткни 100 вольтовый и нагрев снизиться ещё сильнее. просадка может быть из за не качественной намотки транса. Вот если всё правильно- то дежурка должна себя вести примерно вот так. Нагрузка на 12 вольтовом выходе -лампочка 12V 21W -на холодную лампочку это большая нагрузка- да и на горячую. А ты посмотри при какой нагрузке начинается просадка напряжения - может тебе хватит того тока.
https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU&t=90s
Wasiliy61
лучше автомат, он-же выключательsemen26 писал(а):предохранитель или автомат
значит именно тут, между А и В обмотка подключена, а не между W, как-бы возможен её перегрев. Между А и В должно быть максимальное сопротивление. А почему не используете плавный запуск? Темп разгона - это число во второй ячейке памяти EEPROM, в исходнике это вначале в строке "DE .100,.10,.255,.255,.255,.255,.255..." его можно менять и компилировать .HEX, а также можно и в программе прошивальщике изменить число 10 в EEPROM и прошить.laf писал(а):А между А и В - 12ом
Не должно. Скорее всего тока и так хватит. А чтоб понять что к чему надо смотреть осциллограммы тока ключа с резистора и напряжения на вторичке трансформатора. Диод может греться, если получается слишком большая амплитуда тока через него+режим ненулевого потока трансформатора (постоянное жёсткое обратное востановление). Такой режим должен получаться при пониженном напряжении питания (например 150В), но он нештатный и кратковременный, при питании 300В и токе 0,5А должен быть режим с нулевым потокомwendom писал(а):По идее же просадки напряжения быть не должно?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3137632#p3137632"]Номиналы времязадающей цепочки C4R4 правильные.[/uquote]
Правильные - это сколько?
Вы, если транс на глаз мотали, индуктивность, небось, не меряли. Может, частоту покрутить...
Хотя, если Василий взялся помогать - его слушайте.
У меня пока что еще не реализована гальваническая развязка осциллографа. Но снять осциллограмму с нагруженного выхода блока питания я смогу т.к. сам блок развязан. А вот насчет осциллограммы тока ключа с резистора не совсем понял. Имелся в виду токоограничивающий резистор ключа R5?Не должно. Скорее всего тока и так хватит. А чтоб понять что к чему надо смотреть осциллограммы тока ключа с резистора и напряжения на вторичке трансформатора. Диод может греться, если получается слишком большая амплитуда тока через него+режим ненулевого потока трансформатора (постоянное жёсткое обратное востановление). Такой режим должен получаться при пониженном напряжении питания (например 150В), но он нештатный и кратковременный, при питании 300В и токе 0,5А должен быть режим с нулевым потоком
Индуктивность мерил но значения не записал. По первичке точно все намотано хорошо - а вот вторички намотаны уже без изоляции между ними т.к. просто не было места для нее. Ну чисто ради эксперимента можно попробовать изменить частоту. Какой номинал изменить?Правильные - это сколько?Вы, если транс на глаз мотали, индуктивность, небось, не меряли. Может, частоту покрутить...
Вообще впервые мотал на кольцах и впервые такая беда с БП. Сейчас как альтернативный вариант посчитаю в проге флайбэк на базе трансформатора дежурки от бп с компа.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3138383#p3138383"]Простите, может не внимательно читал, а зазор в кольце есть?[/uquote]
Да, конечно. Раскалывал кольца дугой с графитового карандаша и склеивал с 2мя бумажками а4 на эпоксидку.
Осциллограмма тока на резисторе R2. Возможно зазорчик мал получился. Вторички - а именно обмотку выхода 24В и обмотку самопитания 3842 нужно изолировать друг от друга, т.к. 3842 всегда под высоким потенциалом и может пробить.
Частотозадающая цепь С4-R4. Можно поиграться с частотой, например увеличить - снизив С4 до 3,9нФ и сравнить
Здравствуйте. DC-AC, помогите еще раз разобраться с обмотками подключения к однофазнику. У движка две обмотки - 12 ом и 28 ом, имеющие общий конец. При подключении к обычной сети 220 В обмотка с толстым проводом 12 ом подключаются к 220 В, а 28 ом к конденсатору. Так было подключено в стиралке и так указывают в инете. В нашем случае точки А и В это не аналог сети, здесь всего 72 градуса. Вы пишете, что между А и В должно быть максимальное сопротивление. Уточните пожалуйста - обмотка с сопротивлением 28 ом или две последовательно включенные обмотки (в сумме 40 ом)?
Время разгона я хотел уменьшить для более оптимального включения. Нашел в программе, но буду подбирать уже на компрессоре.
Включил 40 ом между А и В - движок нагревается за минуту.
Вот такое подключение было оптимальным (файл есть в архиве)
Переключатель реверса должен быть разомкнут, тогда совпадает вращение как с в схеме с конденсатором и токи не выходят за пределы. Желательно их промерять, конечно, и можно сравнить с токами при конденсаторной схеме включения.
всем привет,испытал седня восьмикрута совместно с бульдюком на компрессоре у43102а с 3 киловата мотором 1450 оборотов набирае 8 очков ,с 6 нормально пускается,Небыло время ролик снять да и напряжения замерить,вроде работает только бульдюк неслыхать как гудит,AC-DC как его можно понять что он работает по напряжению?
